СамарА
СамарА
Самара
15.05.2015 в 21:44:40
BV написал : Да ну?
Ну да!;) Когда нужно продать больше пластификатора пишут дозировку не 1.5-2%, а 15% и обзывают его эластификатором, а по сути тот же ацетат или акрилат... От такой дозы получится стяжка, которую невозможно затереть и всего-то, но эластичной она не будет(как, например, гидроизоляционная штукатурка от Лахты, которая пружинит от нажатия, или смеси Мапей с латексным затворением).
Маркетинг и никакого мошенничества.:yu
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.05.2015 в 06:20:46
moonrise написал : пластификаторы, как я понимаю для удобства рабочих в процессе, а эластификаторы - для дальнейшей эксплуатации.. вот только в магазинах они все называются одинаково :( Если есть рекомендации по производителям - буду признателен. уверен, что в моей деревне достать можно почти все :o
Ну то что могу посоветовать не краснея Ремерс, это немчура, там этой химии в любых исполнениях хватает, Сика поляндия тоже неплохая, а остальное как повезет
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.05.2015 в 06:26:04
fanatic написал : Подскажите, пожалуйста, чем сделать стяжку в квартире в монолитном доме на площади 11 кв.м в перепаде толщин 45-50 мм? Делаю для себя, поэтому вопрос качества на первом месте, но хотелось бы за вменяемые деньги. Поиском пользовался, но ничего путного не нашёл.
Разговаривал с парой строителей. Первый порекомендовал наливной пол Semen Kedoplan Super, но у него максимальная толщина за один проход 10 мм, так ещё и на такой объём получается от 50000р. Второй сказал, что сейчас почти у каждого производителя есть вариант на случай как раз такой толщины между обычной стяжкой и наливным полом. Только вот ни одной марки не назвал. Но сказал, что на такой объём можно уложиться в 30000 р. Какие-то варианты у производителей нахожу, типа Forbo 915 Eurobond, но хотелось бы услышать мнение опытных людей.
Объем у Вас и не большой, ставяться маяки штукатурные и правилом готовыми смесями цпс делаеться идеально ровный пол, наливайкой такие толщины оправдано тольго на гипсовой основе, но на тонких слоях он плохо растекаеться, перед укладкой цпс грунтуеться основание глубокопроникающей затем гварцгрунтом и вперед, есть смеси от 10 а есть и от 5 мм, делали, получаеться очень даже красиво
Cherub
Cherub
Саратов
17.05.2015 в 17:20:08
Помогите решить дилемму, делаю стяжку в ванной, толщина будет 6,5 см, так же задача закатать кабель ТП, выбрал два варианта:
  1. Наливаю ветонит 5700 -4,5 см, сохнет, ложу кабель и сверху тем же ветонитом уже финиш делаю.
  2. Наливаю "Графа" (это аналог Убо, только прочность не 1, а 2,5 Мпа), далее кабель и финиш ветонитом. Это способ вроде как более предпочтительней и для ТП и легче, но боюсь что когда кабель будет нагреваться, то ветонит оторвет от графа, т.к. это разные растворы с разными характеристиками. Какой из вариантов лучше?
sharapova
sharapova
Ростов
17.05.2015 в 23:54:03
Cherub написал :
ветонит 5700 не льется, а укладывается... это не наливной пол!
Cherub
Cherub
Саратов
18.05.2015 в 00:28:43
sharapova написал : ветонит 5700 не льется, а укладывается... это не наливной пол!
Я это знаю, но суть вопроса в другом.
GKL
GKL
Волгоград
18.05.2015 в 07:08:34
Cherub,Греющий кабель или маты ? По кабелю нужен слой от 3 см по жесткому основанию , то есть 3 см +кабель +3 см ветонитом 5700 .
nikspec
nikspec
18.05.2015 в 09:11:23
Штукатуры выровняли стены. После этого батареи естественно отъехали от штатного положения и не садятся на крепления.
Я раздолбал стяжку и при помощи подручных средств и какой-то матери всё это сдвинул, собрал и запустил.
Теперь надо всё чем-то заделать. По уму-то надо цементно-песчаную смесь. В наличии остался крепс КГБ - клей для ячеистых блоков. Можно его туда залить или это будет колхоз?
P.S. Ещё есть MP-75 и Vetonit 4100, но это, по-моему, точно не подойдёт.
Cherub
Cherub
Саратов
18.05.2015 в 21:53:17
GKL написал : Cherub,Греющий кабель или маты ? По кабелю нужен слой от 3 см по жесткому основанию , то есть 3 см +кабель +3 см ветонитом 5700 .
Кабель. Пирог такой: плита - ветонит 5700 (около 4,5 см) - кабель - 2см ветонита (можно и наливайки ветонитовской фаст левел или тем же 5700) - плитка (около 1-1,5 см).
19.05.2015 в 00:18:42
nikspec написал : клей для ячеистых блоков. Можно его туда залить или это будет колхоз?
может просесть в толстом слое, может песочка крупного добавить?
19.05.2015 в 00:22:35
СамарА написал : и обзывают его эластификатором, а по сути тот же ацетат или акрилат...
не латекс?
