andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2015 в 04:58:42
Всем привет!
Вопрос: чем можно армировать плавающую стяжку? с ног сбился, сетку 40х40 в рулоне найти не могу. Сетка сварная (18х18х0,75мм 0,92х30м), но что-то смущает толщина проволоки всего 0.75мм. 25х25х0.95 в наличии пока нет. есть кладочная сетка 1х2м с ячейкой 100х100 проволока 3мм, стеклопластиковая в рулоне 10х10. , ну и кладочные 0.5х1.5м с ячейкой 50мм, но их много надо и стыковать много. как быть? или брать сетку 18х18х0,75мм и не париться?
moonrise
moonrise
23.06.2015 в 09:22:41
leagasy написал : А что лучше с точки зрения снижения теплопроводности,
вермукулитовая стяжка крепче чем керамзитовая, теплее, и дороже. возможно и легче.
СамарА написал :
moonrise' написал : убирание электрики в выравнивающий слой не дает выигрыша (утеплитель то остается).
Почти согласен. По возможности, лучше трубы в песок, а при необходимости в вату.
почему/чем трубы лучше в песок?
moonrise
moonrise
23.06.2015 в 09:24:45
andrewkhv написал : есть кладочная сетка 1х2м с ячейкой 100х100 проволока 3мм
бывает вроде как толщиной 2мм и рулонами.
michigan
michigan
Рязань
23.06.2015 в 09:39:37
andrewkhv написал : Всем привет!
Рулонную не советую, я замучился ее распремлять, все время выгибалась. Карты 1м х 2м тоже надо смотреть, у меня были выгнуты. На я делал по мин вате и пленке
stroyman
stroyman
Омск
23.06.2015 в 10:13:59
andrewkhv написал : Вопрос: чем можно армировать плавающую стяжку?
есть причины для армирования?
moonrise
moonrise
23.06.2015 в 12:58:07
кстати фибра тоже армирует :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2015 в 16:08:41
michigan написал : Рулонную не советую, я замучился ее распремлять, все время выгибалась
а если вверх ногами ее положить?
michigan
michigan
Рязань
23.06.2015 в 18:50:21
andrewkhv написал : а если вверх ногами ее положить?
Было без разницы. Может мне конечно не повезло...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.06.2015 в 03:31:45
Еще ткой вопрос: как лучше расположить маячные глухари? Какое расстояние между рядами и между соседними глухарями, расстояние от стен, чтоб потом не сдохнуть на выравнивании и затирке? Планирую брать 10х180, есть мысль заворачивать их прямо в бетон перекрытия.
arz88
arz88
24.06.2015 в 06:35:10
Всем привет!
Мне нужно залить порог пескобетоном. В качестве ограничителя соотв ставится доска чтоб раствор не убег дальше положенной границы) вопрос, как предотвратить прилипание раствора к доске? Маслом не хочу мазать тк на порог будет клеиться плитка. Может скотч наклеить?
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.06.2015 в 08:48:48
arz88, раствор к доске не прилипнет. Можете скотч приклеить.
