ввв
ввв
Beloozerskiy
24.06.2015 в 08:52:06
arz88 написал : как предотвратить прилипание раствора к доске?
возьмите строганую доску
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
alternative
alternative
24.06.2015 в 14:53:28
А какая нагрузка на кв.м. допустима в панельном доме П-30 при устройстве цементной стяжки ? На комнату 13 кв.м. ушло 50 мешков по 25кг, на коридор 9.4 кв.м. ушло 30 мешков. Стяжка высотой до 6 см из-за перепада от 1 до 5 см в маленькой комнате. В среднем если кол-во мешков разделить на квадраты, то получается около 100 кг/кв.м.
ussur
ussur
Уссурийск
24.06.2015 в 15:07:35
ввв написал : возьмите строганую доску
нафик --на второй день между доской и стяжкой будет трещина --через 14 дней убрать доску
ISA38
ISA38
Иркутск
25.06.2015 в 11:30:35
Затеял капитальный ремонт. Полусухая стяжка пола интересует. Стоит ли остановится на ней? Можно сделать самому или все же нужны профессиональные ребята?
СамарА
СамарА
Самара
25.06.2015 в 14:53:16
ISA38 написал : Стоит ли остановится на ней? Можно сделать самому?
ДА.
Andrey099
Andrey099
Владимир
25.06.2015 в 16:53:53
ISA38, я делал. мне понравилось. сделал в ванной комнате. на днях буду делать в су и далее в комнатах.
ISA38
ISA38
Иркутск
25.06.2015 в 18:39:56
Andrey099 написал : ISA38, я делал. мне понравилось. сделал в ванной комнате. на днях буду делать в су и далее в комнатах.
Самостоятельно или привлекали кого?
Andrey099
Andrey099
Владимир
25.06.2015 в 18:41:36
ISA38 написал : Самостоятельно
да. даже фото выкладывал. пошагово, что и как делал.
ISA38
ISA38
Иркутск
27.06.2015 в 04:18:46
Andrey099 написал : да. даже фото выкладывал. пошагово, что и как делал.
Ну здорово. А то на другом форуме мне вообще сказали, что не стоит связываться и лучше традиционную делать. Мнения у всех разные.
snaq4
snaq4
Саратов
29.06.2015 в 19:28:48
читал на форуме, некоторые спец. полируют полусухую стяжку цементом. Это как присыпают сверху? и еще какие есть варианты замеса полусухой кроме миксером
jekasus
jekasus
Добрич
29.06.2015 в 20:22:08
snaq4 написал : и еще какие есть варианты замеса полусухой кроме миксером
Лопатами.
Баш майсторът
