psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.08.2015 в 16:14:04
Andrey099 написал : ИМНО 5 мм - это вобще ни о чем. чисто психологический эффект. типа как машину намоешь, она сразу едет лучше.
Тоже так считаю, но уже не стал это говорить - многие рекламе верят больше физики, зачем с погодой спорить. ;)
tomix написал : Типа, полиэтилен с этим лучше справится?
Лучше справится жёсткая минплита типа роквул флор баттс и иже с ней. Оптимум для гашения вибрации - когда толщина этой минплиты = толщине стяжки над ней, хотя допустимы существенные отклонения.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 16:45:49
jonch написал : как подготовить поверхность к такой процедуре?
Оригинально. Посмотреть бы в натуре, а так х.з. :confused:
tomix
tomix
06.08.2015 в 16:58:43
Я понимаю, что абсолютной тишины так не добиться - вопрос в том, что это же наверняка лучше, чем стяжка залитая прямо на перекрытие.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.08.2015 в 19:15:38
tomix написал : Я понимаю, что абсолютной тишины так не добиться - вопрос в том, что это же наверняка лучше, чем стяжка залитая прямо на перекрытие.
ИМНО разницу вы даже не заметите. с таким же успехом можно просто пленку постелить. не выкидывайте деньги, если хотите делать правильно - делайте правильно. как пример посомтрите тот же шумостоп, флор батс, шумопласт да и много чего еще есть.
tomix
tomix
06.08.2015 в 19:53:38
Для правильно у меня слишком маленькая высота. 265 (а честно - примерно 263-264) см. Было бы 280 - можно было бы изображать "всёпонауке", но очень не хочется конуры.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.08.2015 в 22:26:20
tomix написал : у меня слишком маленькая высота.
так все равно 6,5 см хотите украсть. 6,5 и 8 разница совсем никакая.
tomix
tomix
07.08.2015 в 07:03:38
А что там на 15 мм есть? Акку баттсы да Шумостопы (минваты) минимум 30 мм. Разве что шарики шумопласта можно насыпать потоньше. И как тогда - сначала кабеля на плиту, а потом сыпать шарики между проводами, пока они не покроют гофру? Потом укрыть плёнкой, разложить арматуру и сыпать стяжку? Как вообще по этим шарикам непокрытым ходить для укладки - они же сомнутся?
tomix
tomix
07.08.2015 в 07:08:11
Или вы Шуманетовские войлочно-битумные полотна имеете ввиду? Тогда их точно под кабель нужно, потому что поверх кабеля они слишком жесткие, на обомнутся.
А места, где скобами гофру прибьют к перекрытию сквозь Шуманет - заклеивать Вибросилом?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 10:04:22
tomix, шумостоп 20 мм. на него стяжку 60 мм. кабеля по краю в слое к2. а вобще я отказался от кабелей в стяжке. пусть чуть затратнее (больше кабеля) но сделать его на потолке. все равно натяжные будут.
tomix
tomix
07.08.2015 в 11:02:39
У меня не будет натяжных потолков, дда и основные штробы уже сделаны. Вдоль стен не выйдет, много гофр.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 13:50:23
tomix написал : Вдоль стен не выйдет
давай прикинем. шумостоп 20мм на него гофра 20мм (или больше?) сверху стяжка 60мм. над кабелем получается 40мм (в случае отсутствия деформации) в принципе нормально. но по диагонали и через центр я бы в любом случае не стал пускать кабели. да и арматура - пропустил - 3мм? маловато будет. мне рекомендовали минимум 4 мм на шумостоп.
