tomix
tomix
07.08.2015 в 14:37:04
Арматура уже 3 месяца как купленная ждёт на балконе. Кстати, её раскладывать встык или с перехлёстом? Скреплять стяжками? Если Шумостоп 20 мм, то уж проще в нём коридоры для гофры сделать, оно ж в уровень будет. Сверху вместе все тем же изолоном и вперёд, арматура.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 15:40:27
tomix, арматура дложна быть в слое стяжки. причем а нижней половине. а не на шумоизоляции. на всю глубину не стоит прорезать шумостоп. и учти по площади укладывается с2 а по периметру к2 с2 мягкая, к2 более плотная
tomix
tomix
07.08.2015 в 15:51:13
Совсем запуталась. Арматура должна быть внутри бетона же?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 17:31:37
tomix написал : Арматура должна быть внутри бетона же?
конечно. если стяжка (читай бетон если так удобнее) будет 6 см, то арматура должна быть в нижней половине, т.е. не выше 3х см. в иеале 2 см от низа. т.е. над арматурой 4 см бетона. под арматурой 2 см бетона и 2 см шумаостопа. всего 8 см получается
tomix
tomix
07.08.2015 в 17:57:52
А. То есть после шумостопа с долинами для проводов и изолона поверх - арматуру надо уложить на какие-нибудь надставки, чтобы она ушла в толщу стяжки. Так?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 18:13:49
ага. еще если шумостоп будуте делать, не забудьте про пленку.
tomix
tomix
07.08.2015 в 18:15:32
под него или поверх?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.08.2015 в 18:18:14
крнечно по верх. все ваты работают только в сухом виде.
tomix
tomix
07.08.2015 в 20:25:48
... И после первого же потопа вскрывать всё... Мда.
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 20:33:35
tomix написал : арматуру надо уложить на какие-нибудь надставки, чтобы она ушла в толщу стяжки. Так?
У Вас же полусухую будут делать, а не бетон лить. Там во време работы приподнимут сетку в середину стяжки. Должны точнее ;)
Баш майсторът
СамарА
СамарА
Самара
07.08.2015 в 20:49:20
tomix написал : А. То есть после шумостопа с долинами для проводов и изолона поверх - арматуру надо уложить на какие-нибудь надставки, чтобы она ушла в толщу стяжки. Так?
Вам оно надо? Вы настолько шумны в быту? Обратите на это внимание:
Andrey099 написал : все ваты работают только в сухом виде.
. Вы застрахованы от затопления? "Вату" под стяжку не советую. Кроме вероятности затопления с последующим затуханием..., есть вероятность убиения ваты при монтаже многократным хождением и втаптыванием подставок под сетку и т.п. Убежден, что идея с минплитой под стяжку рождена отделом маркетинга производителя минплиты. В качестве разделительного слоя под стяжку подойдет нечто подобное техноэласт, причем работать будет в обе стороны (плотный и вязкий материал) и наводнения с сапогами ему не страшны. Уложите на плиту (без острых неровностей) с заходом на стены, поверх гофры, затем стяжка. Армирование по желанию, но при полусухой не используются подкладки под сетку, просто ее кладут после укладки 2см ЦПС. Результат = +2см к высоте потолка, защита от протечек и беспроблемная эксплуатация, сравнительно лучшие показатели звукоизоляции!
