Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи темы.
Хочу обратиться к вам за советом: каким образом организовать стяжку пола в одной из комнат панельного дома (5 этаж, зал), чтобы была минимальная толщина и соответственно небольшая нагрузка на перекрытие. Покрытие планируется - ламинат.
Сейчас установил обычный штукатурный маячок по центру вдоль комнаты. Перепад получился от 6 (вершина маячка, сам маячок закреплен к полу-основе) до 65 мм (яма в центре комнаты, грубо говоря, при этом из конца в конец комнаты уровень, т.е маячки концами закреплены к полу-основе). Сначала думал обычную стяжку, но она очень тяжелая будет ведь при такой максимальной толщине слоя, да и толщина минимальная у нее должна быть 30мм...
Потом "придумал" как обойти критерий минимальной толщины стяжки. Сделать отдельную опалубку там где толщина будет от 30мм и залить, а края (где-то 30-40 см от стен) потом пройти наливным полом, который держит минимальную толщину. Или это халтура и так делать нельзя? Опять же, остается открытым вопрос веса стяжки.
Потом подумал о сухой стяжке вермикулитом и/или выравниванию по лагам. А сверху листы фанеры 6мм. Эти виды стяжки гораздо легче, но толщина сильно увеличивается.
Поясню почему не хотелось бы увеличивать толщину сильно - планируются далее натяжные потолки, не хотелось бы в итоге "тереться головой о потолок" (высота потолков 2,5м у стен)
Во вложении - как стоит маячок.
Надеюсь там видно то как идет перепад высоты.
А да, на полу раньше лежал оргалит и это черное - то ли клей, то ли мастика, не понятно...
Спасибо заранее за ваши советы.
