Gepard
Gepard
Электросталь
19.07.2016 в 19:55:25
GKL написал: Gepard, Куски сетки несвязанные с собой никак и по дорожкам тоже .Стяжка с избытков воды ,полопается однозначно и по маякам и по телу . Для села и деревни сойдёт .
GKL, какой должна быть моя реакция? Могу ли я на что-то сослаться?
Уверяли, что делать будут качественно.
Gepard
Gepard
Электросталь
19.07.2016 в 22:13:56
Пообщался со строителем - утверждает, что после маяки разбивались и сетка протягивалась с нахлёстом (зачем такие усложнения?) - мол, получилась единая конструкция армирования, можно не беспокоиться.
Говорит, хочешь, можно разбить, показать...
Вот думаю, может, действительно - где-то разбить? Например, там, где маяк лежал... разбить до арматуры (если она там есть) и обратно заделать?
АРТиКул
АРТиКул
20.07.2016 в 12:20:37
Sergey.B написал: Добрый день, знатоки!
Делаю ремонт впервые, на некоторых работах приходиться экономить - прошу Вашей помощи. Имеем первый этаж многоэтажки, под ним - неотапливаемый сухой подвал.
Нужно сделать стяжку пола общей высотой 120 мм. Планируется такой пирог: 1.Грунтовка 2.Пенополистирол 50 мм в качестве утеплителя и уменьшения толщины стяжки
  1. Пенофол - для экранирования теплого пола.
  2. Армирующая сетка - для связки.
  3. Стяжка.
  4. Обмазочная гидроизоляция.
  5. Теплый пол в матах в плиточном клее и плитка.
У меня есть 2 вопроса:
  1. Пройдет ли такой пирог, возможно его стоит изменить, если да - порекомендуйте пожалуйста каким образом.
  2. Можно ли залить стяжку поверх трубы канализации (толщина стяжки над трубой составит около 1 см), а поверх нее - плиточный клей и плитка. Не потрескается ли плитка в таком исполнении (ниже фото канализации)
Заранее спасибо!
Sergey.B, советую переделать канализацию, ведь так много стыков бетонируется.
Сделав один поворот 100-ки, положив её вдоль стены, и не надо будет 100ку бетонировать, а просто бортиком закрыть.
АРТиКул
АРТиКул
20.07.2016 в 12:58:44
Gepard написал: Говорит, хочешь, можно разбить, показать... Вот думаю, может, действительно - где-то разбить? Например, там, где маяк лежал... разбить до арматуры (если она там есть) и обратно заделать?
ХА-ГА, какой блеф, ну-ну, пускай вскроет с полметра по маяку, наверно надеется вскрыть там где сетка есть. А вообще конечно, так можно было бы сделать если б стяжка была связанная с основанием, а плавающая должна быть цельной. Не скажу что эта стяжка обязательно потрескается, разве что местами, но я бы так не делал, - вместо полиэтилена оклеечную или мембранную гидроизоляцию, укладка сетки, потом маяки на ляпухи (не всплошную).
АРТиКул
АРТиКул
20.07.2016 в 13:25:49
GKL написал: uno.kms, Быстро и без лишних операций волма нивелир экспресс, на всё про всё занос материала и работа неспеша за день в 4 руки можно сделать. Думаю тыс. в 15 с подьёмом уложитесь.
Кто ж льет нивелирку на такой перепад, т.е. слой толстый и не успеешь и половины выработать (30-40 меш.), как застывать начнет.
АРТиКул
АРТиКул
20.07.2016 в 13:50:07
uno.kms,а вообще-то совет дельный.
Только рассчитывать надо на сумму поболее и рук взять не 2, а 3 пары а почему вариант сухой стяжки рассматривали на вермикулите, а не керамзитной засыпке?
Gepard
Gepard
Электросталь
20.07.2016 в 15:17:38
АРТиКул написал: ХА-ГА, какой блеф, ну-ну, пускай вскроет с полметра по маяку, наверно надеется вскрыть там где сетка есть. а вообще конечно, так можно было бы сделать если б стяжка была связанная с основанием, а плавающая должна быть цельной.
Спасибо. Думаю, так и сделаю... на выхах попрошу, чтоб вскрыли стяжку. Не страшно, что на выхах будет уже неделя, как стяжку залили? В других комнатах меньше. Просто присутствовать могу лишь на выходных.
GKL
GKL
Волгоград
20.07.2016 в 20:44:24
Gepard, Странная технология у этих ребят, никакой монолитности в такой стяжке не будет, работа халтура.
Gepard
Gepard
Электросталь
20.07.2016 в 22:07:00
GKL написал: Gepard, Странная технология у этих ребят, никакой монолитности в такой стяжке не будет, работа халтура.
А можете пояснить? Сам чувствую, что это наоборот словно: сначала массивные маяки, потом арматура... Или в чём-то ещё дело, что я не заметил?
Сегодня прислали фотки заливки коридора. Теперь на всех фотках видно, что арматура втыкается и, видимо, проходит толщу маяков. Испугались что ли...))) Вечером озвучил, что хочу всё же на выхах разбить небольшие участки под маяками в комнатах. Восприняли нормально...предложили болгаркой разрезать. Я ответил, что не хотел бы повредить арматуру. Надо перфоратором отбивать?
p.s.: вообще, весь ремонт - большой урок мне. Получается, на слова и заверения верить нельзя, и перед согласием на работы следует требовать подробное описание каждого этапа работ...
GKL
GKL
Волгоград
21.07.2016 в 17:18:33
АРТиКул, Если нет подьездных путей льют и больше, не вижу проблем. Делите помещение чтобы успевать вырабатывать 20-30 мешков .
GKL
GKL
Волгоград
21.07.2016 в 17:22:04
АРТиКул написал: uno.kms,а вообще-то совет дельный
только расчитывать надо на сумму поболее и рук взять не 2, а 3пары а почему вариант сухой стяжки рассматривали на вермикулите, а не керамзитной засыпке?
АРТиКул, Пусть будет по вашему, ага. Сухую стяжку на вермикулите или на керамзите не рассматривал. :nо:
