AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
26.11.2016 в 19:56:19
Грэй написал: может. Отдайте это на усмотрение мастера.
Мастером буду я) поэтому и спрашиваю, как лучше сделать)
Грэй
Грэй
26.11.2016 в 20:05:53
тогда лучше сначала выровняйте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.11.2016 в 21:31:25
AvrilL написал:
Грэй написал: это ерунда.Не смущайтесь, делайте. ...А, Можно ещё плиточным клеем - там нет минимального слоя, только максимальный)
Так может тогда не изобретать велосипед и уложить плитку на слой клея? Используя разную высоту зуба шпателя, и там где сильная яма наносить и на плитку и на основание.
AvrilL, не стоит. Плиточный клей дает приличную усадку. Поэтому сложно добиться ровного пола по плитке. Мне кажется, более оптимальным способом будет сначала вывести пол горизонтально (без фанатизма), а после плитку уложить.
id2061498
id2061498
Владивосток
29.11.2016 в 15:12:22
Всем добрый вечер. Делаем ремонт в хрущевке, произведен демонтаж полов. Выравниваем пол керамзитом и смесью ЦПС, перепады до 10 см. Правильно ли сейчас финишировать пол стяжкой гипсовой/наливным полом, а потом штукатурить и выравнивать стены? Или лучше финишный слой не заливать, а подготовить стены? Очень важный и срочный вопрос, тк ремонтник хочет уже делать финишний слой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.11.2016 в 15:53:50
id2061498, без разницы. Каждый делает как ему удобнее.
Грэй
Грэй
29.11.2016 в 16:53:47
id2061498, финишируйте пол. Потом с ровного пола легче подбирать упавшую на него штукатурку. А с неровного замучаетесь отскребать, а отскребать будет надо обязательно.
id2061498
id2061498
Владивосток
30.11.2016 в 03:03:06
Грэй, спасибо, мы также думаем. Просто отделочники по стенам, говорят обратное. Сначала стены, потом полы.
Грэй
Грэй
30.11.2016 в 07:09:13
id2061498, это трудно понять. пока не сломаешь пару ног, у себ и у стремянки.
Maks_88
Maks_88
30.11.2016 в 09:52:37
Доброго дня, Как правильно нужно обработать трещины? Фото на 2 день после заливки. Трещины уже появились через пол часа, после заливки..
Сибиряк
Сибиряк
01.12.2016 в 15:57:05
Maks_88, какого результата хотите?(это я про обработку)
Maks_88
Maks_88
01.12.2016 в 17:47:41
Сибиряк, Так чтоб плитка не трескалась..
