Сибиряк
Сибиряк
22.11.2016 в 17:19:45
Bobus,если стелите пленку(а провода надо защитить), то зачем грунтовать? под ламинат тогда уж керамзитобетон на всю толщину+ 0,5см наливной пол. а вот под плитку предпочел бы цпс, но....
Bobus
Bobus
23.11.2016 в 12:04:09
Сибиряк написал: Bobus,если стелите пленку(а провода надо защитить), то зачем грунтовать? под ламинат тогда уж керамзитобетон на всю толщину+ 0,5см наливной пол. а вот под плитку предпочел бы цпс, но....
Я далек от строительства ( По защите проводов. Я тут читал, что замазывают кабель раствором. Если грунтовать не требуется, то может и пылесосить тогда не нужно??? Керамзитобетон как вариант. Может лучше полистирол бетон? Из прочитанного сложилось мнение, что плиты ппс не мой вариант, в связи с тем что черновой бугристый и будет выравнивание слишком трудоемким. Т.е. часть наливайка, а часть цпс?!? Я думал верхний слой пирога сделать одним материалом. Как себя будут вести места сопряжения разных материалов???
P.S. Это вообще первый опыт ремонта. Шишек на демонтаже старого набил достаточно(жалею что старый снял). Вот решил на форуме посоветоваться.
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 14:46:43
Bobus написал: Я думал верхний слой пирога сделать одним материалом. Как себя будут вести места сопряжения разных материалов???
Дак ведь ЦПсС и наливайка(цементная) это один материал, и "места сопряжения" будут очень примерного поведения. Как у отличницы - первоклассницы.
Bobus написал: Шишек на демонтаже старого набил
Дак, демонтаж нужно в каске производить. ))))))
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
26.11.2016 в 12:07:19
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. Имеется кухня с прихожей общей площадью примерно 16 кв.м, сделана стяжка уродами застройщиками) Имеется перепад примерно +-7мм. Максимальный подъем идёт в прихожей примерно 2 кв.м. Финишное покрытие будет плитка (керамогранит). Какой из дальнейших вариантов мне выбрать:
  1. Ничего не переделывать и класть плитку на слой клея (клей допускает макс.слой 15мм).
  2. Попробовать сошлифовать стяжку в самых криминальных местах алмазной чашкой (попробовал, пыли просто пипен)).
  3. Выдолбить криминальные участки и переуложить в них стяжку (сбивается стяжка довольно тяжко, хоть в ней и жалели цемент).
  4. Сделать наливной пол, сведя его в ноль в прихожей (использую Волма Нивелир Комфорт, производитель обещает возможность нанесения от 0мм, хотя рекомендуемый 5мм).
И можно ли производить наливные полы, при условии, что стены, короба и перегородки уже отшпаклёваны?
Грэй
Грэй
26.11.2016 в 14:53:53
AvrilL написал: Сделать наливной пол, сведя его в ноль в прихожей (использую Волма Нивелир Комфорт, производитель обещает возможность нанесения от 0мм, хотя рекомендуемый 5мм).
-это самое лучшее. Только используйте не наливной пол, а грубый ровнитель, при этом не обращайте внимание на рекомендуемый минимальный слой - делайте от нуля.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
26.11.2016 в 16:24:19
Грэй написал: -это самое лучшее. Только используйте не наливной пол, а грубый ровнитель, при этом не обращайте внимание на рекомендуемый минимальный слой - делайте от нуля.
А если всё-таки использовать Нивелир Комфорт? Его по каким-то технологическим особенностям лучше не использовать? Просто мне гораздо проще заказать и привезти именно его. Из обычных смесей в наличии только Тим №10, и просто безымянные ЦПС смеси.
Хотя конечно можно заморочиться и заказать Ровнитель Грубый. Правда я всегда думал, что им не стоит делать слой менее 10 мм, а у меня будет от 0 до максимум 10 мм)
Грэй
Грэй
26.11.2016 в 16:56:03
AvrilL, наливные полы текут, и стремятся к горизонту, а вам надо сделать уклон. Поэтому смесь должна быть тиксотропной - не текучей. То есть по свойствам напоминать штукатурку. Можете штукатуркой сделать (кстати), если её вам легче заказать))
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
26.11.2016 в 17:10:30
Грэй написал: AvrilL, наливные полы текут, и стремятся к горизонту, а вам надо сделать уклон. Поэтому смесь должна быть тиксотропной - не текучей. То есть по свойствам напоминать штукатурку. Можете штукатуркой сделать (кстати), если её вам легче заказать))
Мне надо существующий уклон, сделать горизонтальным) Меня смущает что местами будет очень тонкий слой, сходящий в ноль) Я вообще думал сделать следующее: Поделить всю площадь на зоны, натереть из цпс маячки. И заливать по зонам, прокатывать валиком, и разгонять правилом по маякам.
Грэй
Грэй
26.11.2016 в 18:24:54
AvrilL написал: Меня смущает что местами будет очень тонкий слой, сходящий в ноль)
это ерунда.Не смущайтесь, делайте. ...А, Можно ещё плиточным клеем - там нет минимального слоя, только максимальный)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
26.11.2016 в 18:29:59
Грэй написал: это ерунда.Не смущайтесь, делайте. ...А, Можно ещё плиточным клеем - там нет минимального слоя, только максимальный)
Так может тогда не изобретать велосипед и уложить плитку на слой клея? Используя разную высоту зуба шпателя, и там где сильная яма наносить и на плитку и на основание.
Грэй
Грэй
26.11.2016 в 19:40:30
AvrilL написал: Так может тогда не изобретать велосипед и уложить плитку на слой клея?
может. Отдайте это на усмотрение мастера.
