Грэй
Грэй
30.03.2017 в 05:37:56
Artem238 написал: Планируется гидроизоляция кухни, гостиной и сан-узла.
..... :confused: Как и главное, С какой целью? в санузле понятно зачем, в кухне - с большим трудом могу понять, а в гостиной- то, зачем?
Artem238
Artem238
30.03.2017 в 08:54:29
Грэй, так было в проекте. У нас кухня и гостиная объединяются без перегородки. Думаю чтобы вода с случае подтекания в кухни не ушла к соседям.
Немного не понял совет - как тогда проложить коммуникации в гофре в этих двух комнатах если не убирать новую стяжку, а для выравнивание будет слой от 0 до 15 мм...
Я так думал что скорее всего они хотели где то с краю ее вырезать, а потом также зацементировать в уровень со старой стяжкой. Или они имели прокладывать в стене.. Сегодня уточню
Грэй
Грэй
30.03.2017 в 22:07:31
Про гидроизоляцию понял. Её сделаете после стяжки, и после наливного, перед укладкой паркетной доски.
Artem238 написал: как тогда проложить коммуникации в гофре в этих двух комнатах если не убирать новую стяжку,
в гофре- никак ... а зачем в гофре? Тоже требование проекта?
Оксана777
Оксана777
02.04.2017 в 12:28:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно залить стяжку и какую выбрать - пол в доме - монолитная бетонная плита лежащая на подушке из песка и щебня но НЕ Утепленная! и сейчас встал вопрос заливания стяжки - по полу идет разводка электропроводки и труб отопления - поверх стяжки в одной комнате будет плитка(кухня) в другой ламинат, и хотелось бы хоть не много утеплить пол! Общая высота стяжки 6-8 см - перепадов особых нет - стяжку заливаем в основном чтоб скрыть каммуникации и заодно встал вопрос об утеплении. Посмотрела виды стяжек:
-сухая засыпка керамзита 2 см- проливка пескоцементом -сетка-и основная пескоцементная стяжка 40 мм? будет ли жить такая стяжка?есть ли в ней смысл? и тепло? не просядет? и не потрескается? какие минусы? не будет ли скрипа? нужно ли гидроизолировать?( там сухо и влаги нет)
-или перемещать керамзит с пескобетоном (керамзитобетонная стяжка)и залить все одним слоем 6-8 см с армированием ? минусы? будет ли теплой? опять же долговечность и прочность?
Может что то еще посоветуете ? вермикулитобетон - вот к примеру что это за зверь?
Читаю форум - вот прочла про стяжки УБО Кнауф (UBO Knauf) , единственно не нашла - как реагирует на тепло? так как у меня по полу идут трубы отопления - от батареи к батареи вдоль стен, что посоветуете?
02.04.2017 в 13:19:03
Оксана777 написал:
  • пол в доме - монолитная бетонная плита лежащая на подушке из песка и щебня но НЕ Утепленная!
Первый этаж?
Оксана777 написал: так как у меня по полу идут трубы отопления - от батареи к батареи вдоль стен, что посоветуете?
сделать короб для доступа
Оксана777
Оксана777
02.04.2017 в 16:48:21
BV написал:
Оксана777 написал:
Первый этаж?
BV, ответила вам в своей теме
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2017 в 09:34:28
Оксана777, Вы хотите сделать просто утепление пола? Или тёплый пол (водяной; электрический)? Если "просто" утеплить от холода снизу, то по хорошему нужно укладывать ЭПП (минимум 20мм), и поверх него стяжку (минимум 50мм). Керамзит ("пролитый" или смешанный с пескоцементом) уже будет являться "мостиком холода".
С вермикулитом и Убо не работал. Ничего сказать не могу.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitdemid
dmitdemid
03.04.2017 в 16:23:02
Приветствую, Уважаемые!
Подскажите как правильно стяжку залить под инженерную доску. Много противоречий. Основная проблема как быть со швами? Инженерка будет без шва в проемах, и без швов в принципе, то есть одним большим куском по всей квартире. Не совсем понятно как называть этот шов, компенсационный, деформационный, температурный... И если с укладкой вроде вопросов не было, то как правильно сделать стяжку не понятно.
1) Стяжку (плавающая, с сеткой) заливать тоже сплошняком или со швами (залить со швами, или прорезать постфактум) в дверях, проемах?
2) Если стяжка без шва армировать стяжку в проемах дополнительно? Без армирования треснет точно, если армировать, то треснет в другом месте? Основная часть будет с сеткой в любом случае.
3) Как класть фанеру если есть стык стяжки, с перехлестом шва стяжки, или наоборот так же оставить шов?
4) В магазинах говорят про укладку на стяжку без фанеры инженерки, как лучше? И опять же как быть со швом. Типа основание и так фанера у нее.
5) Полусухая или классическая стяжка (первая быстрее, вторая прочнее) В полусухой такое ощущение что дюбели держаться не будут.
Понятно что по технологии покрытие надо разделять, ясно что не делить неправильно.
У кого есть опыт, подскажите оптимальное решение.
03.04.2017 в 16:45:28
dmitdemid написал: Инженерка будет без шва в проемах, и без швов в принципе, то есть одним большим куском по всей квартире.
Чудес не бывает....
dmitdemid
dmitdemid
03.04.2017 в 18:31:04
BV, их и не ждут, вопрос как минимизировать возможные проблемы, и сделать наиболее правильно при такой постановке задачи? Ведь так делают, вот и надеюсь получить ответ от человека практикующего и сталкивавшегося с таким методом укладки и соответственно стяжки под него..
Оксана777
Оксана777
03.04.2017 в 19:44:51
ИгорьPurnesh написал: Оксана777, Вы хотите сделать просто утепление пола? Или тёплый пол (водяной; электрический)? Если "просто" утеплить от холода снизу, то по хорошему нужно укладывать ЭПП (минимум 20мм), и поверх него стяжку (минимум 50мм). Керамзит ("пролитый" или смешанный с пескоцементом) уже будет являться "мостиком холода".
ИгорьPurnesh, да я хочу просто утеплить от холода с низу (не водяной или какой еще теплый пол), ЭПП это какой то пенопласт? просто 2 см у меня как раз есть возможность утеплить так как труба отопления двадцатка лежит на полу
