Думаю, что сильно зависит от ровности рук. При почти идеальной ровности слишком гладкое ИМХО не нужно, но на вкус и цвет все фломастеры разные.
06.04.2017 в 16:56:49
06.04.2017 в 17:57:25
Sirius_ написал: Рабочие советуют нанести сверху миллиметровый слой наливного пола. Насколько это целесообразно и принесет пользу, или это "доп работа" для доп заработка рабочих. Напольное покрытие планируется ламинат 12мм.
Это, несомненно, принесёт пользу рабочим...
08.04.2017 в 16:19:54
Знатокам строительного форума привет!
Делаю в квартире ремонт, вызвал мастеров универсалов.
Мастера сказали залить пол ( пол готовится для укладки ПВХ плитки)
Сейчас возникает пару смутных вопросов к качеству работы...
1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой?
Комнаты 1,7 х 3 метра. 2, 4 х 4 и 1,5 на 2,4 метра соответственно.
2) Прошло уже 4 недели, состав должен был набрать прочность, но встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? Такие провалы во всех помещениях...( фото прикрепил)
3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать?
4) Так же в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать?
5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости.
Это критично для наклейки ПВХ плитки?
Спасибо!
08.04.2017 в 16:31:39
{{post:5989287,1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой? 2) встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? ...( фото прикрепил) 3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать? 4) в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать? 5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости.
08.04.2017 в 17:40:33
Грэй написал: {{post:5989287,1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой? 2) встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? ...( фото прикрепил) 3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать? 4) в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать? 5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости.
- нет, демпферная лента не нужна.
- такие неровности допустимы, это нестрашно.
- это нехорошо. Можно отремонтировать эти места (снять и переделать)
- это очень и очень плохо. Это нужно обязательно переделать. Стяжка должна быть прочной.
- Дырочки - это ерунда, не страшно. Шероховатости - это не очень хорошо. Будет большой расход клея...
Грэй, Подскажите пожалуйста по пунктам: 3) Снять и переделать? это необходимо вырезать кусок и заново залить? 4) Аналогично пункту 3.. Спасибо!
08.04.2017 в 17:51:00
Bunnu_nyx написал: 3) Снять и переделать? это необходимо вырезать кусок и заново залить? 4) Аналогично пункту 3..
3) Можно и "забить". насколько это критично, можно определить только на месте. Вырезать полностью это самый кардинальный способ, но не самый лучший. Ремонтировать можно по- разному, способ ремонта тоже определяется по месту. 4) аналогично, Способ ремонта - только по месту.
09.04.2017 в 09:50:20
Дом панельный КОПЭ 22 этажа. Плита перекрытия 14см. По внешнему виду плита перекрытия (потолочная) единая, без швов. Ширина 3,5м х 6м.Сделал стяжку наливным полом на кухне и коридоре. В полах проводка в гофре. кухня и коридор по 10м2. Вылито на пол примерно 800 кг на кухню (в одном углу 2,5см в другом 5,5см) коридор 700кг (перепады от 3 см до 5,5см). Планировалось на 1 см ниже сделать, но что то пошло не так и налили больше расчетных. Все это еще без учета мебелей. На этой же плите я так понимаю стоит блок ванна/туалет (наверное весит будь здоров) в которой чугунная ванна и плитка планируются на стены. Вся нагрузка на одной плите я так понимаю. Теперь переживаю за нагрузку на плиту. Кто-то по 10см льет не парится и штробы фигачит по потолку, а я тут со своими сантиметрами. Но особо напугали в конторе проектной которая дом строила, судьба завела позже, так они больше 2 см стяжки не рекомендуют и проекты в которых больше 2 см не делают.
09.04.2017 в 20:30:35
Форумчане подскажите пожалуйста по стяжке в ванной. Пришлось снять старую, от застройщика, т.к. очень рыхлая, плитка не держится, да и пустот под ней много. Хочу сделать новую, толщиной от 4 до 6 см. Подскажите можно ли в стяжке пустить 4 полипропиленовых d25 трубы (2 гор 2 хол) и какую смесь и гидроизоляцию можете посоветовать? Есть пару вариантов в строит. магазе или свой предложите пожалуйста.
09.04.2017 в 22:25:34
Трубы можно пускать в стяжке, но так, чтобы затем не пробить их например дюбелем для унитаза, и трубы должны быть в специальной термоизоляции. Для стяжки можете брать простой пескобетон желательно с маркой не менее 200, и хороший пластификатор для теплых полов. Даже если они у вас не теплые, берите именно для теплых полов. Лучше супер пластификатор. Смесь делайте максимально возможно густой какой только сможете работать.
09.04.2017 в 22:43:51
Витэк, а гидроизоляцию перед стяжкой (обмазочную или типа того)не посоветуете, или потом на стяжку нанести и будет достаточно?
10.04.2017 в 11:54:54
На слой стяжки от 5 см. как гидроизоляция вполне пойдет обычная пленка плотностью 150 микрон. Если делать обмазочную, то там будет сложность с углами. На них нужно клеить или специальную ленту, или ленту с агроволокна пропитанную гидроизоляцией, но в таком случае гидроизоляция в высохшем состоянии должна быть эластичной. В общем просто пленка значительно проще.
