Грэй
Грэй
10.04.2017 в 18:19:22
Витэк, чето вы не то говорите...
  • Как при использовании плёнки вы обеспечиваете герметичность примыканий?
Витэк
Витэк
Казань
10.04.2017 в 20:07:40
Мы говорим о гидроизоляции под стяжкой? пленка заворачивается и обрезается по уровню стяжки. Затем этот стык Немного расшить пройти МС полимером, или чем иным, что не потеряет эластичность и будет иметь неплохую адгезию к стяжке и стенам. Внизу под стяжкой вода уже никуда через пленку не пройдет. А примыкание над стяжкой со стеной, желательно будет гидроизолировать уже по стяжке.
Но если мое ИМХО, не правильное, не против выслушать возражения. Буду благодарен за вразумление.
Грэй
Грэй
10.04.2017 в 21:23:15
Витэк, вы обрезаете пленку на уровне стяжки, а это слишком низко - минимальный уровень воды на полу, и вода пойдёт в стену, а Из стены вниз, под плёнку. Далее. ни один строительный герметик, в том числе МС полимер не имеет адгезии к полиэтиленовой пленке. Поэтому все ваши старания по расшивке и заполнению стыка будут напрасны.
Витэк
Витэк
Казань
10.04.2017 в 21:47:31
Я говорил только о гидроизоляции самой стяжки. Гидроизолировать стену, если нужно, то уже после стяжки. Как в прочем и переход стена стяжка, в таком случае будет нуждаться в дополнительной гидроизоляции. Впрочем я не оспариваю ваш метод, и даже рад учится у вас как правильно. МС полимер клеит почти все ко всему, но пристает ли он к пленке, мне не известно. Извините если что не так.
Грэй
Грэй
10.04.2017 в 22:49:53
Витэк написал: Я говорил только о гидроизоляции самой стяжки
гидроизоляция - это защита от воды, так? Если уж защищать стяжку, то плёнку нужно располагать сверху стяжки, а не снизу)))) Но, стяжку саму по себе защищать от воды не требуется, она воды не боится.....
-гидроизоляция, на самом деле, нужна для защиты перекрытий. Даже не потолка соседа, а перекрытий, - от намокания, гниения и обрушения. В первую очередь это актуально для деревянных домов с деревянными стенами или перекрытиями.
Sergey26
Sergey26
Калуга
11.04.2017 в 00:19:12
Грэй, так что с гидроизоляцией делать то подскажите? Сделать стяжку и поверх нее промазать какой-нибудь? (плитка приклеется?) Или что-то другое посоветуете?
11.04.2017 в 00:57:54
Грэй написал: идроизоляция - это защита от воды, так? Если уж защищать стяжку, то плёнку нужно располагать сверху стяжки, а не снизу))))
Плюсую. Еще один аргумент - трубы в стяжке - не надо оформлять места проходов.
11.04.2017 в 00:59:57
Витэк написал: или ленту с агроволокна пропитанную гидроизоляцией,
так и делается и это не сложно
Грэй
Грэй
11.04.2017 в 05:21:25
Sergey26 написал: Сделать стяжку и поверх нее промазать
Да. если ванная в панельном доме то я делаю так: цементная стяжка, примыкающая вплотную к стенам. Сверху - акриловая гидроизоляцияс заходом на стены. Плитка приклеивается легко.
Sergey26
Sergey26
Калуга
12.04.2017 в 00:35:35
Грэй написал:
Грэй, дом монолитный. Стяжку пленкой накрывать и проливать пару дней нужно?
Грэй
Грэй
12.04.2017 в 05:33:09
Sergey26, не нужно. вентиляционное отверстие прикройте, этого достаточно.
