Sergey26
Sergey26
Калуга
13.04.2017 в 01:17:22
BV написал:
Грэй написал: идроизоляция - это защита от воды, так? Если уж защищать стяжку, то плёнку нужно располагать сверху стяжки, а не снизу))))
Плюсую. Еще один аргумент - трубы в стяжке - не надо оформлять места проходов.
BV, Что значит не надо оформлять места проходов? Будет 2 по 2300мм холодные и 2 по 2300 горячие п/п 20 диаметра. Не нужно одевать на них теплоизоляцию, чтобы не порвало стяжку?
Грэй
Грэй
13.04.2017 в 04:42:57
Sergey26 написал: Не нужно одевать на них теплоизоляцию, чтобы не порвало стяжку?
не нужно одевать, не порвёт вашу стяжку :).. если не одевать -изоляция этих мест также как стен , а если одевать, то намного сложнее.
amar78
amar78
Одесса
15.04.2017 в 02:53:53
что то в последнее время все как сговорились заказывать цпс со 100 мм слоем. При том ложить пенополистирол или что то подобное не хотят, так как не влазят в смету, т.е. по деньгам, особенно когда заказ идет через прораба. Как решаете такие вопросы? Хотелось бы выйти хотя бы на слой 60-70 мм.
Грэй
Грэй
15.04.2017 в 07:01:06
amar78 написал: Как решаете такие вопросы? Хотелось бы выйти хотя бы на слой 60-70 мм.
\ amar78, вы заказчик или подрядчик? Что вы хотите конкретно?
amar78
amar78
Одесса
15.04.2017 в 22:40:02
Грэй написал:
Грэй, я - подрядчик. интересует заполнитель, который бы по себестоимости не был выше себестоимости 40-50 мм материала стяжки. Возможно пенополистирол, или что то подобное, но с полистиролом немного дороже получается
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 04:04:39
amar78 написал: интересует заполнитель, который бы по себестоимости не был выше
ыыы. Опять загадками говорите. Какой заполнитель, зачем? (Чем вас опилки не устраивают? или песок?)
Oleg_ka
Oleg_ka
Красногорск
17.04.2017 в 12:03:39
В субботу заливали стяжку, 20 квадратов. Нижний слой - Шуманет 100 Гидро, с заходом на стены. Сверху проводка в ПНД трубе D16. Армировочную сетку 4мм диаметра не нашел, взял 1.5мм. Сверху ЦПС из Русеан М-300 по маякам из профиля для 27х28. Пытался контролировать, но, видимо плохо пытался блин. Спустя меньше суток приехав на объект увидел, что "работяги" оставили окно открытым, верхний слой сухой, можно ходить, ничего не продавливается. Маяки планировалось вырубить через сутки и заполнить смесью. Часть армирования по краям вылезла на поверхность (так как сетка была в рулоне) Маяки, как по мне, уже только если болгаркой вырезать. На поверхности в нескольких местах пузырики-кратеры. Трещин пока не видно. Окна закрыл, стяжку пролил, впитывала воду очень быстро. Вопрос - что делать? Поливать стяжку? Как часто? Есть ли шанс, что все будет ок? Или не дожидаясь перитонита демонтировать, выкидывать,рабочих выгнать без зп, сделать всё снова и самому?
madgol
madgol
Рязань
17.04.2017 в 14:38:42
Здравствуйте,
Какую лучше стяжку выбрать под теплые водяные полы. Предлагают полусухую (ручным способом, так как площадь небольшая -40м2), но я сомневаюсь, что полусухая смесь равномерно распределится под сеткой и по трубам. Или мои сомнения безосновательны?
amar78
amar78
Одесса
17.04.2017 в 18:01:22
Грэй написал:
Грэй, да как то не практиковал ) а что, можно просто засыпать песком 40 мм, потом постелить пленку и сверху 60 мм ЦПС. Гулять не будет, надеюсь. Кто то так делал уже?
Витэк
Витэк
Казань
17.04.2017 в 18:32:21
amar78 написал: можно просто засыпать песком 40 мм, потом постелить пленку и сверху 60 мм ЦПС
Да, но песок должен быть утрамбованным.
Витэк
Витэк
Казань
17.04.2017 в 18:36:52
Oleg_ka написал: Вопрос - что делать?
Смотря какой результат вы хотите увидеть. Для большинства и эта стяжка подойдет.
