Mile
Mile
23.03.2010 в 13:13:42
2baly 2z645 К сожалению, пока не могу ответить на вопрос какое соединение будет у паркетной доски и как она будет стелиться. Насколько я знаю, клеевой способ для большей прочности, но при этом создается больший шум для соседей снизу. В случае плавающего способа меня несколько смущает как паркетная доска выдерживает нагрузку мебели. Для меня сейчас важно понять какой будет состав и высота "пирога" стяжка-подложка-паркетная доска, т.к. есть мысль в стяжку уложить гофру с электрокабелем (если позволит высота, конечно).
gans gr
gans gr
23.03.2010 в 13:17:42
Mile написал : паркетная доска выдерживает нагрузку мебели
как любое напольное покрытие. и в том и другом способе укладки.
z645
z645
Рязань
23.03.2010 в 22:06:48
2Mile Стяжка будет больше (при той же итоговой высоте напольного покрытия) если плавающим способом делать. Иначе фанера много съест. Да и плавающим способом проще.
z645
z645
Рязань
23.03.2010 в 22:41:08
2gans gr
gans gr написал : если совсем уж придираться, то по СНиПу после укладки "проходки" маяки вынимаются и места стыков затераются тем же материалом
На что же ставить маяки? Ротбанд нельзя - тогда получается. Т.е. Ставить тоже на цпс. О ужас. А если стяжка от 8 см.
ChVA
ChVA
23.03.2010 в 22:47:18
Можно на ротбанд, не переживайте. Ставьте кирпичики и на них ротбанд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2010 в 22:48:30
z645 написал : О ужас. А если стяжка от 8 см.
Никакого ужаса нет ..берете ППС35 толщиной 3 см, на него ставите маяки и льете законных 5см ЦПС
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2010 в 22:51:13
z645 написал : На что же ставить маяки? Ротбанд нельзя - тогда получается.
Правильно, Ротбанд нельзя, что бы там не говорили. Замешивате ЦПС густо, накладываете лепухи, типа как после запора у коровы :) и особо не напрягаясь притапливаете маячки
antipst
antipst
23.03.2010 в 23:09:45
2Палецкий :)
z645
z645
Рязань
24.03.2010 в 00:24:28
2Палецкий :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 00:36:26
2z645 Зато все вопросы сразу отпали сами собой :)
baly
baly
Брянск
24.03.2010 в 00:57:05
под мокрую контактную ставлю саморезы и профиль (обычно ПН эконом) приклеиваю, мокрую плавающую по методу Палецкого:) , полусухую разными способами, описанными в теме
