Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
06.07.2017 в 23:39:32
Arh написал: При таких маяках, в каждую захватку вместиться от 3 до 5 мешков. То есть не нужно будет крайне торопиться.
Как показал опыт, при замесе и укладывании 5 мешков работать пришлось очень интенсивно. Я укладывал и ровнял, второй и третий номера осуществляли остальные операции (замешивали, подносили готовую смесь, промывали тазы, протирали шпатель, правило и т. д.)
Arh написал: Вопрос только в вытаскивании маяков через 3 дня.
Штроборез и перфоратор с узкой лопаткой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.07.2017 в 23:47:10
Грэй, не юродствуей. Здесь мнения: жена/технология столкнулись :)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
07.07.2017 в 00:42:13
Нужно сделать стяжку в туалете площадью 1,1 м2 толщиной 70 мм. Имеется три мешка Штукатурно-кладочная смесь Remitar и три мешка плиточного клея Ceresit CМ 14 Extra. В какой пропорции смешать для стяжки - 1:1 пойдёт?
Arh
Arh
Иркутск
07.07.2017 в 04:44:48
Аха-ха, постебались :D
Шуюп написал: Arh, а жена которая только валиком (надеюсь что у жены другое мнение). :)
Ну если брать узкую специализацию, например, устройство стяжки, то у жены категория техник-валикопрокатыватель. На большее не хватит сил. В остальных же, их женских делах, ведущий специалист ;)
Грэй написал: -значит ли это, что вы собираетесь катать игольчатым валиком по штукатурным маякам? -валик и сплошные штукатурные маяки, - это атрибуты двух разных технологий, и они никак не пересекаются. По маякам надо "катать" правИлом!
Прокатывать валиком игольчатым будем всё равно для удаления воздуха и объединения двух замесов, например. А правилОм, ессесно буду катать и водить ))
Stanislaw34 написал: Как показал опыт, при замесе и укладывании 5 мешков работать пришлось очень интенсивно
Это понятно. Но при заливке площади в 13 кв.м. целиком пришлось бы как тасманскому дьяволу в том мультике крутиться. У меня есть два ведра 20-литровых. В одно ведро отлично входит мешок 25кг. Есть опыт заливки этим же составом небольшого помещения 1,5х1,1 с толщиной стяжки в 20мм (кладовка). Причем в одного и одним ведром в 12 литров :D . Неплохо вышло.
Кстати, сам производитель в некоторых (подобных моему) случаях рекомендует лить свой наливной пол именнно захватками по маякам соблюдая технологию заливки через захватку.
В общем-то, всем спасибо! :applause:
Arh
Arh
Иркутск
10.07.2017 в 17:58:40
Задача выполнена вчера усилиями одного человека - меня! Не стал втравливать в эту историю жену и правильно сделал! Мы бы там с ней устряпались оба, толкались бы и падали в лужи смеси. Я бы ржал, она бы ворчала :D
Маяки выставил поперек с шагом 0,8 метра. Заливал все захватки подряд от окна к двери ибо рекомендации рекомендациями, а деформационных швов у меня нет и нехай лить через захватку...Да и вообще, где я видел эту рекомендацию? :confused: Лил двумя ведрами по 20 литров каждое. Первый раз ведра мыл, но это ад для окружающего пространства и уничтожение времени, потому принял решение не мыть, и правильно сделал. Просто таскал в маленьком ведре воду с заранее нанесенной маркером риской. Предварительно взял в аренду миксер спарки. Кода месил 25кг горизонт толстый для выставления маяков, обмотка на домашней дрели дымилась :net:
13 квадратных метров с толщиной стяжки от 12 до 45мм было залито по инструкции и по времени за 2 часа 40 минут. Израсходовано 22 мешка по 25кг. Не рассчитал малость, и у двери на мини захватку шириной в 300мм нехватило мешка 2,5.
По полу горделиво ходил уже через 5 часов ;) :D
Сегодня спокойно вытащил маяки.
Грэй
Грэй
10.07.2017 в 20:12:16
Arh, поздравляю! приятно, когда не откладывают дела в долгий ящик :)
Uran79
Uran79
Ярославль
11.07.2017 в 00:41:04
Доброго.
Подойдёт для стяжки открытого балкона (поверху будет керамогранит 30*30 толщиной 6мм, клей Ceresit CM16 и CM14 Extra)
Грунтовка Ceresit CT17 (в 2 слоя), стяжка - пескобетон Эталон M300 (площадь около 2кв.м), основание - мягко говоря неровное, возможно будут провалы глубиной от 1-2см, до 7-10см, общая толщина стяжки как предполагаю будет в среднем 6-10см. ?
Поверх стяжки покрою Cerecit CR65 в 2 слоя с промежуточной сушкой
И как лучше заливать ? : в 2 приёма - т.е сначала заделать глубокие ямы, дать просохнуть (возможно прогрунтовать) потом уже заливать всё остальное ? или делать в один приём всё сразу ? Можно ли сделать для стяжки уклон в 1-1,5см (4-5 градусов) от стены к краю балкона или лучше потом клеем плиточным выводить уклон, уклон нужно для лучшего слива воды с балкона. Добавить ли арматурную сетку и с каким шагом и диаметром прутка. Стоить ли добавить в пескобетон фибру или т.п для усиления. Удалять ли маяки или оставлять ? и чем заделать промежутки.
Спасибо.
Arh
Arh
Иркутск
11.07.2017 в 07:07:37
Грэй написал: Arh, поздравляю! приятно, когда не откладывают дела в долгий ящик :)
Благодарю! Глаза боятся, а руки делают!
OtherNick
OtherNick
Смоленск
12.07.2017 в 00:10:37
AndyMirror написал:
OtherNick написал: керамзитобетон например?
Конечно, классная штука.
AndyMirror, пол-интернета уже перелопатил. Не популярна эта технология почему-то, все проливают керамзит цементным молоком. Правда ли велик риск поднятия углов стяжки из керамзитобетона в отличие от полусухой стяжки? Потребуется ли потом выводить поверхность наливным полом? Ещё может кто подскажет, можно ли полусухую стяжку облегчить добавками перлита/вермикулита?
Uran79
Uran79
Ярославль
13.07.2017 в 01:29:17
немного юмора: !#[https://www.youtube.com/watch?v=MCLmUm7T5jI]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2017 в 12:13:52
Uran79, "И все дела!" Легко и просто!!! :D
Мой опыт к Вашим услугам!
