TARLEV
TARLEV
05.12.2017 в 01:59:07
half-node написал: TARLEV, Потому и минимум, что знающие люди стесняются отвечать на вопросы. Не знаю, может боятся, что клиент уйдет. Но человек, который хочет сделать что-то сам, он так и так не выберет профессионала. Он пойдет, почитает интернетов, видосиков посмотрит и сделает неправильно но сам. Т.е. он вовсе и не клиент. :) Ну а реальный клиент, он даже если что-то и узнает в интернетах, все-равно будет заказывать услуги профессионалов. UPD: Я, по разного рода причинам, буду делать стяжку самостоятельно. И я, похоже, буду делать ее "на ощупь" как чуть выше описал. Не знаю, правильно это, будет ли эта конструкция стоять, или придется через год все ломать к чертовой бабушке. Но я а)не могу найти внятной информации по таким "сендвичам" и их целесообразности и б)не могу нанять профессионала, который придет и все сделает за меня.
Почти убедительно! Я о посыле в общем, о знаниях, а не о делегации определенных работ далее по уровню. Но представьте себе, полной информации Вы найти не можете, второе не можете нанять профессионала. Это убеждение может сработать если у Вас скажем (тьфу-тьфу) 5 зубов разом воспалились? Сами себе?
half-node
half-node
Томилино
05.12.2017 в 11:12:26
TARLEV, нет необходимости преувеличивать. Так же, как нет необходимости возносить знание по бытовому ремонту в ранг священных. По крайней мере, значение стяжки пола и здоровье человека ставить на равнозначные весы, не очень корректно. Безусловно, можно притянуть, что не верно выполненная стяжка может отравить семью, или даже провалиться к соседям, неся жертвы, хаос и разрушения... Но с дурной головой, сами понимаете что можно сломать.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
10.12.2017 в 19:51:36
Добрый вечер подскажите в ванной по плите перекрытия можно набрать высоту щебнем 4 см ? далее ровнитель грубый 4 см.
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2017 в 19:53:05
SL2998 написал: можно набрать высоту щебнем 4 см ?
Наберите керамзитобетоном, вам же легче.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
10.12.2017 в 20:12:29
AndyMirror написал:
AndyMirror, керамзитобетон хммм незнаю что это, готовую смесь стяжки смешать с керамзитом??
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2017 в 20:16:20
SL2998 написал: готовую смесь стяжки смешать с керамзитом??
Да.
Krontor
Krontor
13.12.2017 в 15:39:58
Добрый день!
Хочу сделать черновую стяжку из полистиролбетона, сверху прочный слой из ЦПС или наливного пола 1-2 см. Позвонил в несколько организаций, делающих стяжку из полистиролбетона. Во всех сказали, что прочный слой поверх ПСБ должен быть не менее 5 см. На форуме же встречал мнение, что на ПСБ можно чуть ли не ламинат класть. Где правда? ))
Герман
Герман
18.12.2017 в 15:14:39
2Грэй Вопрос по выравниванию (требованиям к ровности) стяжки. Дом серии П44 от СУ-155 55м2 (двушка). Необходимо положить паркетную доску Kahrs Linnea: Дуб: Дуб Деревенский (Vintage) плавающим способом. ТРЕБОВАНИЯ производителя паркета: перепад высот на 2 м длины во всех направлениях не превышает 2 мм. :) Сейчас –линолеум и стяжка от строителей. :) Перепад высот сейчас - до 25 мм (примерно 2-3 "ямы" есть где-то ближе к входной двери). Сейчас под линолеумом - стяжка сомнительного качества. Не очень крепкая. КРОШИТСЯ от ножки стула. Вопрос- как ЛУЧШЕ Выровнять стяжку??? ПРАВИЛОМ под ноль с помощью плиточного клея Флизен (остался несколько мешков) или ВЕТОНИТ 3000. ИЛИ заливать хорошей наливайкой (Форбо 975-976 или ВЕТОНИТ 5000 или другой) по маякам. КАК сделать лучше (и правильнее)?
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 15:54:35
Герман написал: Вопрос- как ЛУЧШЕ Выровнять стяжку??? ПРАВИЛОМ под ноль с помощью плиточного клея Флизен (остался несколько мешков) или ВЕТОНИТ 3000. ИЛИ заливать хорошей наливайкой (Форбо 975-976 или ВЕТОНИТ 5000 или другой) по маякам. КАК сделать лучше (и правильнее)?
"как сделать лучще и правильнее" Правильнее - это дешевле А лучше - это дороже. ..Вы определитесь с бюджетом, пожалуйста \мозг начинает закипать\
Герман
Герман
18.12.2017 в 16:14:53
Я так понимаю, что стяжка- это основа, фундамент. Т.е. ГЛАВНОЕ в квартире. Иэкономить на ней- себе дороже... ТОКА не хотелось "пожирать" нелишнюю высоту стен (и таскать лишние мешки наливайки из ЛЕРУА). БЮДжет до 500р/м2.ВРОДЕ не заниженный?? Заранее благодарен за ответ. У самого мозг закипает. ПОД чьей технологией подписываться?
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 17:13:37
Герман написал: БЮДжет до 500р/м2.ВРОДЕ не заниженный??
то есть, сами делать будете? На эти деньги ветонитов не купишь... Однако, денег хватит, чтобы взять грунтовки побольше, хорошо прогрунтовать и сделать тоооненоким слоем (как вы и хотели)стяжку по маякам, комбинируя остатки клея и какую - нибудь "пескобетон" из любого ближайшего (доставка дешевле) супермаркета. :) ...если потренируетесь, не ленясь фотки сюда выкладывать, то получится, очень даже хорошо :)
