Грэй
Грэй
16.03.2018 в 03:22:43
zxcv123123 написал: вопрос теперь а можно когда например не хватает одной грунтовки вторым слоем использовать другую например ст17 , вернее первый слой ст17 а второй мультигрунд ?
можно, а иногда даже и желательно так делать. Например, если у вас слабая стяжка. Первая грунтовка , проникающая, стяжку укрепит, а вторая, универсальная, создаст плёнку, тем самым снизит впитываемость.
zxcv123123
zxcv123123
16.03.2018 в 09:32:18
dmitrovski, ну нормальный совет , а так можно ? ))))) намек понял !
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2018 в 11:42:16
amar78, а мы не Ложим, мы кладём!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2018 в 11:55:40
Грэй, нет грунтов глубокого проникновения, это тоже самое, как пишут на подсолнечном масле- "без холестерина".
Грэй
Грэй
16.03.2018 в 15:49:08
dmitrovski, Не знаю есть ли холестерин в грунтовках,(у меня нет такой лаборатории, чтобы померять,)))) но то, что грунтовки разные по составу, и разные по свойствам, я вижу каждый день невооружённым глазом.
zxcv123123
zxcv123123
16.03.2018 в 16:01:57
dmitrovski, Грэй, я сам видел работу нрунта глубокого проникновения когда отдалбливал кусок наливного пола , пол отдалбился вместе со стяжкой 0,5 - 1 см обработаной ст17
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2018 в 18:35:41
zxcv123123, Вы не поняли. Само выражение "глубокого проникновения"- это маркетинг. То, что у вас вместе с наливным полом отошла стяжка, это не заслуга грунта, а в некачественной стяжки. Каждый последующий слой должен быть ниже или равен по прочности. Почему на гипсовое основание мы не делаем цементную штукатурку, потому что цемент сильнее гипса и отвалится вместе с ним вырвав кусок, как произошло со стяжкой
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2018 в 22:02:52
dmitrovski написал: Грэй, нет грунтов глубокого проникновения, это тоже самое, как пишут на подсолнечном масле- "без холестерина".
dmitrovski, приплыли, здрассьте.
TARLEV
TARLEV
17.03.2018 в 00:58:13
stroyman написал: dmitrovski, приплыли, здрассьте.
По сути он прав. Если понимать буквально.
Глубоко это на сколько, на 2-3 мм? А что дает такое проникновение в цпс в плане улучшения, сильно существенно?
stroyman
stroyman
Омск
17.03.2018 в 01:19:19
TARLEV написал: По сути он прав.
Ну да, начнем сейчас свои "правильности" навязывать.
TARLEV написал: Глубоко это на сколько, на 2-3 мм?
А на сколько надо для счастья? 2-3 км? Если проникает в глубь, значит не противоречит определению.
TARLEV
TARLEV
17.03.2018 в 02:56:23
stroyman написал: Ну да, начнем сейчас свои "правильности" навязывать.
Да не вопрос как бы! Можешь только свои навязывать. Старайся дальше дна не углубляйся, не будь грунтовкой.
