отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.03.2018 в 18:13:47
Здравствуйте! Вопрос к стяжечникам,делал стяжки зимой до -20,в помещении тепло было ,в полу электрики проложили кабель в ПНД трубе 25мм длинной метров 7-8,я по Стенофону 5мм сделал стяжку 5-6 см толщиной ,через месяц стяжка треснула по трубе и самое главное поднялась из за чего получился бугор,вот шлифуем уже второй день,всего квартир 20 Вопрос что могло послужить для образования такой трещины ,рядом есть кв там вода проложена в гофрах но там трещин почти нет а кв тоже много Я думаю что все дело в зимних стяжках ,часто такое бывает когда дом только затопят или сохнет неправильно, в общем не знаю ,у меня был еще дом его осенью затопили сразу после заливки ,так всю зиму потом и заделывали трещины
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2018 в 18:43:35
отделкин, а стенофон лежит на трубе?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.03.2018 в 19:01:30
dmitrovski, нет труба на стенофоне
Герман
Герман
18.03.2018 в 12:54:36
Месяц назад залили Perfekta Лайтслой в комнате и коридоре поверх старой стяжки (ушло 25 мешков). СЛОЙ получился примерно от нескольких до 25 мм. ОПЯТЬ в трещины нарисовались. И соответственно горизонтальность нарушена немного. Правило прикладываешь, а оно не стоит ровно. Класть сверху буду подложку 2 мм и паркетную доску ЧЕРС. ЧТО делать: шпателем счищать аккуратно чтоб выравнять??? УМА не приложу P.S. Понятно что в старой стяжке от строителей были трещины. НО не думал, после наливного будет так много трещин. Технологию не нарушали
Резон
Резон
Киров
18.03.2018 в 14:12:46
Gj nhtobyfv db;e - Jcyjdbn /// :popcorn
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2018 в 15:57:20
Резон, Тлф новый купил?
Грэй
Грэй
18.03.2018 в 16:08:29
Герман написал: ЧТО делать: шпателем счищать аккуратно чтоб выравнять???
Счищать шпателем уже не получится, теперь только шлифмашиной.
Герман написал: горизонтальность нарушена немного. Правило прикладываешь, а оно не стоит ровно.
Может, забить на это? " Для всех типов полов Kahrs приме- нимы требования стандарта HusAMA98, Таблица допусков 43. DC/-1, Класс А. На участке замера длиной 2 м допуск кривизны составляет ±3 мм и ± 1.2 мм на 0.25 м ширины замера. Kahrs также допускает отклонение ± 2 на 1 м длины." (с)
TARLEV
TARLEV
18.03.2018 в 16:18:11
Герман написал: P.S. Понятно что в старой стяжке от строителей были трещины. НО не думал, после наливного будет так много трещин. Технологию не нарушали
Нарушали однозначно! К моим советам не придали значение пару страниц назад.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2018 в 17:11:08
Герман, "Технологию не нарушали"., а расскажите технологию начиная с подготовки старой стяжки!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.03.2018 в 20:30:31
Ну по ходу тут стяжечников нет ,поэтому сами выдвинули такую версию ,что труба была плохо закреплена электриками и под нее попал раствор, ее немного приподняло при высыхании стяжки под трубой отсюда трещина и бугор Шлифуем уже 2 дня стяжка очень крепкая, даже алмазы не быстро снимают мм,это я к тому что кто то все еще не верит в прочность полу сухой и считают ее не прочной и думают что сырая крепче(кстати сырая не затертая вертолетом шлифуется легче)
Герман
Герман
18.03.2018 в 22:41:54
TARLEV, Илья, Технология была следующая.
  1. Счистили со старой стяжки (от строителей) все пятна, остатки клея и т.д.
  2. Замазали плиточным клеем трещины.
  3. 2 раза грунтовкой ГП. После этого заливали наливным ПерфектаЛайтСлой. Попробую снять выпуклости шпателем. Не везде куски стяжки вокруг трещины приподнялись или опустились. Попробую, надеюсь, это реально сделать. А бОльшая часть трещин совсем тоненькие и куски стяжки вокруг трещин не поменяли уровень.Там ничего делать не надо. А требования к поверхности - не более 2 мм на 2 метрах. Еще полквартиры заливать, и хотелось обойтись без таких "неожиданностей". P.S. Пролистал форум на 8 страниц назад - ничего не нашел... Пжл, укажите ошибки.
