dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2018 в 23:45:06
Герман, технологию так и не поведаете? Что за грунт, как добились правильной консистенции, через какое время вода впиталась на загрунтованную поверхность? Какой возраст у стяжки и какая у нее прочность? Наливной делали по маякам?
Грэй
Грэй
19.03.2018 в 04:25:41
Герман, причина трещин -усадка стяжки. Усадка зависит только от смеси и от её приготовления. Ни от грунтовки, ни от качества основания трещины не образовываются. Если вы уверены, что смесь приготовили правильно, то остаётся писать производителю, и жаловаться.
TARLEV
TARLEV
19.03.2018 в 19:02:11
Грэй написал: Ни от грунтовки, ни от качества основания трещины не образовываются.
Не согласен категорически, кроме грунтовки.
Грэй написал: Если вы уверены, что смесь приготовили правильно, то остаётся писать производителю, и жаловаться.
Это помогало когда-то?
Герман
Герман
19.03.2018 в 22:27:09
Обеспылили пылесосом строительным. Грунтовку использовал СЕРЕЗИТ СТ17. Два слоя. Между слоями давал время высохнуть 4ч. ПерфектаЛайтСлой производитель рекомендует 6.0-6.8л воды на мешок, мы делали 7.1л на мешок. СТЯЖКА старая от строителей СУ-155. Ей 15 лет. Она с трещинами, непрочная, шпателем счищается легко. Думаю, строители туда песка положили слишком много. МАЯКИ не ставили а использовали Bosch GSL 2. Он дает круговую засветку двумя лучами. Хорошо видно, куда добавить, где убрать. Демпферную ленту вдоль стены не прокладывали.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2018 в 00:26:11
Герман, ну вот, а говорите по технологии :nо:
Чего же Вы ждали ? 1 стяжка слабая (нужен разделительный слой) 2 воды перелили 3 маяки не ставили 4 грунт(не "родной") на первый слой разбавляли или нет? Прежде чем так категорично заявлять, посмотрите, а действительно ли не нарушена технология? Впредь будет наука! А инструкции для кого пишут?
максим37
максим37
20.03.2018 в 06:29:41
Подскажите какая минимальная толщина стяжки нужна на Пеноплекс , на стяжке будет нагревательный мат и плитка.
евгений78
евгений78
20.03.2018 в 17:15:07
максим37, желательно не менее 40мм.
телефон 8 905 530 42 54
20.03.2018 в 17:36:47
евгений78 написал: максим37, желательно не менее 40мм.
евгений78, 40-45 уже не ЦПС. Да и бухтеть будет. максим37, Нормально 6см
Грэй
Грэй
20.03.2018 в 19:05:29
Герман написал: производитель рекомендует 6.0-6.8л воды
При 6 литрах трещин бы не было. При 6,8 литрах были бы неопасные тонкие волосяные трещины. Если налить больше, чем 6,8 - трещины будут толще, их количество больше, и может забухтеть. Вы, Герман, налили больше 7-ми литров, -- делайте выводы.
евгений78
евгений78
20.03.2018 в 21:09:23
BV написал:
BV, а что же это?в пятницу залили такую же,есть места даже 30мм,максимум 50мм,ни чего не бухтит,не трескается,можете приехать постучать посмотреть ;) главное правильно подготовит основание,и поменьше воды в раствор.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2018 в 00:06:57
максим37 написал: Подскажите какая минимальная толщина стяжки нужна на Пеноплекс , на стяжке будет нагревательный мат и плитка.
максим37, ветонит 4350-25мм
