21.03.2018 в 12:00:12
евгений78 написал: BV, а что же это?в пятницу залили такую же,есть места даже 30мм,максимум 50мм,ни чего не бухтит,не трескается,можете приехать постучать посмотреть ;)
Евгений, Речь о том, что для более тонких плавающих стяжек рекомендуется применять модифицированные смеси. Просто есть нормативы и предпочитаю их придерживаться, так как считаю их обоснованными. Кроме того - нюансы в звукоизоляции, в частности - масса стяжки. Свою точку зрения могу аргументировать.
Смотреть на эту стяжку еще рано, потому что она не просохла. А так как она не просохла - она еще а) тяжелая б) не набрала прочность с) не в полной мере началась усадка, и не возникли напряжения Поэтому - не бухтит и не дает трещин. Что будет дальше - будет видно. Возможны варианты.
А на тему приехать и познакомиться - с удовольствием приму Ваше предложение :)
евгений78
евгений78
21.03.2018 в 13:36:19
BV, по всей квартире уже лежит плитка,сохла 2а месяца,в одном углу у батареи была трещенка в 30см длины,там был слой маленький,просто выше нельзя было,а сейчас балкон залили.я понимаю,что есть технологии,но опыту,я доверяю больше,не в ущерб конечно.
телефон 8 905 530 42 54
21.03.2018 в 14:26:30
евгений78, Часто приходится принимать компромиссное решение между "лучше" и тем уровнем, который допустим. По мне всеже "лучше" - это от 6см (если есть возможность). Если нормально (состав смеси, трамбовка, в/ц ) сделать стяжку тоньше, как вы пишите, то тоже нормально, но звук у плавающей стяжки будет немного другой, резонансная частота другая, повыше. Это обыкновенная физика определяемая массой стяжки. Компромисс получается между уровнем пола, немного в ущерб шумоизоляции.
zxcv123123
zxcv123123
24.03.2018 в 23:02:51
у меня очередной вопрос к спецам , залил стяжку , толщина 6-8 см , сверху планирую наливной пол толщина 1 см , вопрос , через какое время можно лить ?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2018 в 23:04:30
zxcv123123 написал: залил стяжку , толщина 6-8 см , сверху планирую наливной пол толщина 1 см
Сразу ровно было не сделать? Двойная работа у вас.
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2018 в 23:10:39
zxcv123123 написал: у меня очередной вопрос к спецам , залил стяжку , толщина 6-8 см , сверху планирую наливной пол толщина 1 см , вопрос , через какое время можно лить ?
zxcv123123, если ровно сделана, зачем еще наливной?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2018 в 23:15:08
stroyman написал: зачем еще наливной?
Под линолеум, например, или фанеру (доску клеить). Только одно дело по ровному полу наливайку зубчатым разогнать, а другое опять см ловить.
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2018 в 23:25:01
AndyMirror написал: Под линолеум, например, или фанеру (доску клеить).
Всё по основной можно
stroyman написал: если ровно сделана
zxcv123123
zxcv123123
26.03.2018 в 08:06:53
stroyman, AndyMirror, стяжка с керамзитом не бывает ровной , особеннно когда керамзит фракции 20, так сколько времени ждать ?
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 10:13:48
zxcv123123 написал: стяжка с керамзитом не бывает ровной
Да ну? А я и не знал. ;) Она в два этапа заливается, поэтому всё там ровно. Другое дело, что за пару месяцев она усаживается.
zxcv123123
zxcv123123
03.04.2018 в 14:29:15
AndyMirror, stroyman, а через какое время можно финишную заливать ?
