TARLEV
TARLEV
06.05.2018 в 23:46:19
dmitro+ написал: TARLEV, вопрос задал простой обыватель, квартира или частный дом, Вы ему советуете укладывать на следующий день ;) , бедолага бы уложил, последствия?
И какие бы последствия его ожидали бы? Пол форума и в реале лепят плитку на слой до 3-4 см клея, тут нет последствий по вашему мнению, а на суточную стяжку будут. И да, вы даже не спросили какая стяжка у человека, для меня лично не важно, но вдруг она полусухая, что, тоже нельзя укладывать?
dmitro+ написал: Вы пестрите своими знаниями, а тут люди приходят делится и приобретать опыт
Вы вот своим поделились, а чужой высмеиваете, не воспринимаете, осуждаете. И какой обратной связи вы ждете, на что надеетесь при таком подходе? Лозунги какие-то..
Roman Genna
Roman Genna
Тула
27.05.2018 в 19:03:00
Уважаемые мастера! Магазинные смеси для устройства полов имеют разные толщины наносимого слоя,. Стяжки как правило от 30 до 200 мм, грубые ровнители от 5 до 50мм. При заливке стяжки в одной комнате, получается так, что толщина заливаемого слоя на 60% площади комнаты, имеет 60-70мм, а на 40% площади –толщину 5-35мм. Возможно ли использовать, при заливке пола разные смеси в один проход? Т.е. там где толщина 60-70 мм - стяжку (например Основит 41), где 5-35 – ровнитель (Основит 47 или какой другой). После - все закроет наливной пол Понимаю, что такая технология не очень удобна, но в комнате, как я написал выше, другого варианта пока не вижу. Можно конечно, поднять минимальную толщину до величины 40 мм, но это приведет к уменьшению высоты помещения, и увеличению количества смеси. Был ли у кого опыт такого использования разных смесей?
Грэй
Грэй
27.05.2018 в 19:12:10
Roman Genna написал: Возможно ли использовать, при заливке пола разные смеси в один проход?
да.
Roman Genna написал: Был ли у кого опыт такого использования
Почти всегда именно так и делаем - приходится использовать разные смеси за один проход
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2018 в 20:17:39
TARLEV написал:
TARLEV, если плитка укладывается на клей на не набравшую крепость стяжку, поотлетает она ко всем чертям, думал Вы это знаете, а люди то которые спрашивают не знают что клей для плитки набирает прочность быстрее стяжки, и отрывает поверхность Вашей свежей стяжки :killyourselfbywall:
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2018 в 20:20:08
Roman Genna написал: Уважаемые мастера! Магазинные смеси для устройства полов имеют разные толщины наносимого слоя,. Стяжки как правило от 30 до 200 мм, грубые ровнители от 5 до 50мм. При заливке стяжки в одной комнате, получается так, что толщина заливаемого слоя на 60% площади комнаты, имеет 60-70мм, а на 40% площади –толщину 5-35мм. Возможно ли использовать, при заливке пола разные смеси в один проход? Т.е. там где толщина 60-70 мм - стяжку (например Основит 41), где 5-35 – ровнитель (Основит 47 или какой другой). После - все закроет наливной пол Понимаю, что такая технология не очень удобна, но в комнате, как я написал выше, другого варианта пока не вижу. Можно конечно, поднять минимальную толщину до величины 40 мм, но это приведет к уменьшению высоты помещения, и увеличению количества смеси. Был ли у кого опыт такого использования разных смесей?
Roman Genna, делается стяжка где слой позволяет, по ней на следующий день как по готовой плоскости стягивается грубая наливайка
TARLEV
TARLEV
27.05.2018 в 20:41:01
dmitro+ написал: TARLEV, если плитка укладывается на клей на не набравшую крепость стяжку, поотлетает она ко всем чертям, думал Вы это знаете
По вашему тогда что получается, что плитку нужно укладывать исключительно через месяц на любую стяжку? Вы понимаете что только что, косвенно опорочили тут всех подряд, да что уж там, всех в мире даже. Сами то хоть придерживаетесь этого? Я вам больше скажу, касаемо набора прочности, в методе виброукладка, плитка укладывается на молочко цементное, а оно куда быстрее набирает прочность чем плиточный клей. А сцепление то какое получается, вы даже представить себе не в состоянии.
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2018 в 21:31:17
dmitro+ написал: клей для плитки набирает прочность быстрее стяжки,
Что за инфа такая, откуда? Набор прочности начинается после потери подвижности ЦП смеси. Обычная ЦПС теряет подвижность намного раньше, чем плиточный клей, в ней нет водоудерживающих и прочих добавок. Ну а сам цемент, что там, что там имеет в общем одинаковую скорость затвердевания.
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2018 в 21:36:21
dmitro+ написал: делается стяжка где слой позволяет, по ней на следующий день как по готовой плоскости стягивается грубая наливайка
Прям по "не набравшей прочность"? :)
TARLEV
TARLEV
27.05.2018 в 21:52:12
stroyman написал: Прям по "не набравшей прочность"? :)
Правильное замечание. Нужно строго через месяц! А то там что-то быстрее схватывается, отрывается из-за не набравшей крепость...
OtherNick
OtherNick
Смоленск
28.05.2018 в 23:11:16
Надеялся, не придётся больше никогда писать в эту тему... Неприятность у меня случилась. Залили первый выравнивающий слой керамзитобетоном, а он бухтеть стал и поднялся от основания. Хожу и чувствую, как она под моим весом "дышит", в углах уже лопнула. Плавающая по полиэтиленовой плёнке (без адгезии с плитой), слой 5 см. Пластификатор и фибру со слов сыпали, ПЦС дешёвый низкосортный (поднимали марочность добавлением цемента М500). Вот фото печеньки как нельзя лучше описывает случившееся: сверху ровно, внизу контакт только с центром комнаты, края все поднялись. "Гуляет" до 2-3 мм. Почему это могло случиться? Воды перелили, цемент некачественный, укрыли поздно?
Сейчас хотят всё это сбивать и лить контактным способом грубый нивелир прямо на плиту и мою проводку.
stroyman
stroyman
Омск
28.05.2018 в 23:26:07
OtherNick написал: (поднимали марочность добавлением цемента М500).
От этого. Перебдели.)Чем крепче делаешь стяжку, чем больше добавляешь в нее цемента, тем предсказуемей результат как у вас.
