stroyman
stroyman
Омск
28.05.2018 в 23:29:24
OtherNick написал: сверху ровно, внизу контакт только с центром комнаты
Вообще то и сверху тоже должно быть не ровно. Типа блюдца, а не печеньки
stroyman
stroyman
Омск
28.05.2018 в 23:38:39
OtherNick написал: "Гуляет" до 2-3 мм.
фигня. Разделить на 4-6-8 кусков надпилами и типо "обрушить")). Хай лежат если качаться не будут, стяжка всё равно плавающая. Под что стяжка?
Propieller
Propieller
29.05.2018 в 09:59:11
Классный FAQ! Но осилил только первые 30 и последние 10 страниц. Раз это топ тема по стяжкам - свой вопрос задам здесь. Не можем определиться с тем, какую стяжку делать. Высота (толщина) от перекрытия до верха стяжки - 125-130мм. Перекрытие - плиты пустотки. Этаж 6/10. Сверху будет ламинат на подложке. Проводка по полу. Площадь - 40м2 (несколько помещений). Рассматривали варианты: [1] KNAUF UBO - получается очень дорого, насчет самостоятельного изготовления полистиролбетона - еще думаем, оцениваем свои силы. [2] Керамзитобетон и ЦПС стяжка - изначально планировался этот вариант, но он не самый легкий (в смысле веса, а не технологии) и с шумоизоляцией (говорят) не очень [3] ПСБ или Пеноплекс, потом.. А что потом? Какое соотношение толщины пенопласта и ЦПС стяжки делать? Понятно, что стяжка не меньше 40мм, но сколько? [4] a-la KNAUF Суперпол - керамзит, сверху плиты ГВЛ или OSB - есть какое-то недоверие к такой конструкции. Не понятно, что будет с таким полом через 1-5-10 лет, как на него повлияют шкафы и другая мебель, резвящиеся дети... [5] Делать не стяжку, а обычный деревянный пол на лагах. Но сейчас качественный пиломатериал - это тоже дорого. Ну и со временем все равно скрипеть будет. [6] Ваш вариант))
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2018 в 10:31:32
Propieller написал: Рассматривали варианты
Академический подход. Но вам надо уже определяться поточнее.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.05.2018 в 10:34:48
stroyman написал: Чем крепче делаешь стяжку, чем больше добавляешь в нее цемента, тем предсказуемей результат как у вас.
Т.е. чем выше в смеси количество цемента по отношению к заполнителю, тем сильнее деформации при высыхании?
stroyman написал: фигня. Разделить на 4-6-8 кусков надпилами и типо "обрушить")). Хай лежат если качаться не будут, стяжка всё равно плавающая. Под что стяжка?
Это "подбетонка" выравнивающая пол в ± горизонт. Сверху будут маты "роквул флорбатс" в один слой. По ним будет заливаться пескобетонная стяжка 4-5 см армированная сеткой. Значит и верхнюю чистовую может так покорёжить при добавлении цемента?
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2018 в 10:36:29
OtherNick написал: Это "подбетонка" выравнивающая пол в ± горизонт. Сверху будут маты "роквул флорбатс" в один слой.
У вас там вроде квартира? Подбетонку под плиту фундамента делают, так-то.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.05.2018 в 10:40:06
Propieller, я не мастер, а такой же бедолага, как и Вы. По своему накопленному опыту. Пенопласт в качестве шумопоглотителя не подходит. Либо минеральная вата (роквул не советую, дрянь), либо специальные рулонные материалы типа "шумостоп". Полистеролбетон по отзывам своих друзей и по уведенному на просторах youtube делать даже проще, чем керамзитобетон. Сам жалею, что не выбрал этот вариант, а связался с керамзитом. Кнауф Убо - чертовски дорог.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.05.2018 в 10:42:34
AndyMirror написал:
AndyMirror, возможно ошибаюсь в терминологии. У меня под "подбетонкой" подразумевается черновой слой керамзитобетона обеспечивающий горизонтальную плоскость по всей квартире. На него будет класться основной пирог стяжки. Квартира 54 квадрата, какой уж там фундамент)
stroyman
stroyman
Омск
29.05.2018 в 13:20:23
OtherNick написал: Т.е. чем выше в смеси количество цемента по отношению к заполнителю, тем сильнее деформации при высыхании?
Да. Тем сильнее возникающие напряжения, приводящие к деформации.
OtherNick написал: Значит и верхнюю чистовую может так покорёжить при добавлении цемента?
Да. Прочная стяжка нужна только под керамическую плитку, а это не более 1:4 даже М400. Под ламинат, линолеум, паркет - 1:5 ; 1:6. Песок речной, без глины
Zeffka
Zeffka
30.05.2018 в 13:26:47
Всем доброго дня!
Дом монолит. Мучает вопрос по стяжке. Изначально хотелось сделать плавающую, шумопоглощающую стяжку на 2см плитах Шумостоп. Итоговая толщина стяжки, получилась бы 80 мм. Данная высота для меня максимально приемлема с учётом чистового покрытия - выше уже за порог входной двери выйду. Для неё по технологии необходим ровный пол, и вот тут загвоздка. На полу у меня лежат трубы отопления 16мм Stabil в энергофлексе. Общая высота труб 30 мм. Из альбома Акустик Групп для меня применима следующая схема: сначала делаем выравнивающую стяжку, которая закрывает труба, а затем уже весь пирог в 80 мм. Но тут итоговая толщина конструкции получается 110 мм + 10 мм на чистовое покрытие. Пол на 2-3 см становится выше порога входной двери... Возникла идея обмануть технологию ;) . Можно проложить трубы отопления в толщу слоя ваты и сверху залить стяжку, либо использовать Шумопласт таким же способом. Но тут мне попалась информация о сроке службы тех же минват и пенополистирола, из которого состоит Шумопласт. Для пенополистирола срок службы 10-15 лет, для минват 10-50 лет из разных источников. Получается, если я проложу трубы отопления в толще звукоизоляционного материала, я поимею большие проблемы с отоплением лет через 10-15 из-за того, что стяжка будет оседать и раздавит трубы?
Так вот, есть ли какие-нибудь решение у данной проблемы или стоит отбросить идею звукоизоляции пола как не реализуемою и залить обычную контактную стяжку пола?
Грэй
Грэй
30.05.2018 в 16:15:55
Zeffka написал: Для пенополистирола срок службы 10-15 лет, для минват 10-50 лет из разных источников.
это для других условий эксплуатации. Длоя ваших условий сроки будут больше, раз эдак в 2... в 3, в 5 раз.
