Nicorus
Nicorus
06.07.2018 в 10:35:55
-Никола-, дополнительно в стяжку имеет смысл добавить добавку, можно технониколевскую в жидком виде, будет более подвижна, с водой зато не надо экспериментировать.
pvl
pvl
06.07.2018 в 18:11:14
Добрый день.
Подскажите плз по решению: Имеется квартира 80м2. Полы-пустотные плиты, перегородки все снесены. По плану - построить перегородки из пазогребня, а потом по комнатам уложить 2х25мм Роквул Флор Батс, затем пленку, затем залить полусухую стяжку с фиброй, плюс сетка 50х50х2,5мм. От стен отделить тем же Роквулом, 25мм. Комнаты от корридора отделить демпферными швами. Толщина стяжки над Роквулом - 75мм средняя, но кое-где уменьшается до 50мм (общий пирог пола от перекрытия будет 50+75 = 125мм (в среднем).
В целом, в некоторых комнатах имеется перепад пустотной плиты в районе 30мм (т.е. перекрытие кривое).
Вопрос: Нужно ли выравнивать эти 30мм перед укладкой роквула (2х25=50мм)? Или можно положить, а стяжка сверху выведет все "в горизонт"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2018 в 20:14:34
pvl, горизонт- нет, плоскость- да!
pvl
pvl
08.07.2018 в 21:42:02
dmitrovski написал: pvl, горизонт- нет, плоскость- да!
dmitrovski, имеете ввиду что нужно сгладить раствором основные неровности чтобы было 'плоско'? Что тогда считать неровностями? 5 мм? 15мм? 50мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2018 в 22:58:11
pvl, бугры сбить, ямы заделать . 5мм, это ни о чем.
AlekseySP
AlekseySP
Артем
16.07.2018 в 13:10:38
-Никола- написал:
gans gr написал: -Никола-, В слое про какой говорим 915 запросто по саморезам.
Ещё раз спасибо!
Может кому интересно будет. Гудрон реально очистить, на фото сверху как было, снизу, как стало.
-Никола-, чем гудрон лучше всего очищался?
Резон
Резон
Киров
16.07.2018 в 17:52:53
Подозреваю, что штыковой лопатой...
-Никола-
-Никола-
16.07.2018 в 18:00:55
AlekseySP написал: чем гудрон лучше всего очищался?
В моем случае это делала специальная бригада, они ещё специализируются на шлифовке стяжек. С двумя комнатами провозились около 7 часов. У них была специальная машина, похожая на циклевочную. С их слов, сначала нарезали фрезой, потом уже дотирали алмазными дисками.
ТатьянаЕвгеньевна
ТатьянаЕвгеньевна
Фрязино
17.07.2018 в 23:58:17
Здравствуйте. имеем: Квартира во вторичке на 2 этаже. Пол пустотные плиты перекрытия. На плитах электропроводка нижележащей квартиры в виде кабеля в цементном растворе, высотой порядка 4 см. А также общедомового силового кабеля в гофротрубе к распределительному щитку по нашему квартирному коридору; гофора советская, порядка 5 см в диаметре. Помимо этого наплывы бетона и забетонированного строительного мусора, забетонированные элементы соединительной арматуры между плитами перекрытий (высота 3-4 см). Ровного участка площадью хотя бы метр по всей квартире не нашли, везде следы остатков раствора. Срубать опасно, кто его знает, мусор ли, или ещё что-то важное замуровано (первая же кучка оказалась крюком люстры нижнего этажа). В общем и целом явные признаки Джамшута 70-х, но спасать положение нужно сейчас.
Какую стяжку правильнее выбрать, чтобы она закрыла это всё и не пролила соседей? По высоте хотелось бы видеть 7-8 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2018 в 00:03:33
ТатьянаЕвгеньевна, сухие сборные полы кнауф!
ТатьянаЕвгеньевна
ТатьянаЕвгеньевна
Фрязино
18.07.2018 в 00:18:12
dmitrovski написал: ТатьянаЕвгеньевна, сухие сборные полы кнауф!
dmitrovski, В доме проблема с чугунными трубами канализации. Дважды лопались за последний год. Сухой керамзитовый песок класть по всей квартире - вызывает опасения. Хотя именно как вариант обхода неровностей, безусловно интересно.
