fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 07:46:57
Gennady написал: галвное же ЦПС отделить от стены
зачем ? сама отделится
Covboy
Covboy
Брянск
27.08.2019 в 08:16:45
fhntv написал:
Aleksandr De написал: Мастега хотят крепить маяка на Knauf Perlfix смесь на основе гипсового вяжущего
Разве это не ухудшит качество стяжки гипс в цементную стяжку Полимин Лц-2?
Aleksandr De, а при чем тут "какчество" стяжки ? стяжку это никак не ухудшит зато маяки крепить быстрее и удобнее
При возникновении напряжений в стяжке, первым делом она потрескается над гипсовыми хребтами. Не все то благо, что "быстрее и удобнее". ;)
almeca
almeca
Пенза
27.08.2019 в 15:42:15
Covboy, Правильно, треснет она по маяку. А вы знаете, для чего на следующий день после заливки стяжку режут на квадраты площадью примерно 30м2 ? Правильно, чтобы избежать неконтролируемого растрескивания! Прорезка делается примерно на глубину 2/3 толщины стяжки. То есть, устанавливая маяки на гипсовый состав, вы типа уменьшаете в этом месте толщину стяжки и освобождаете себя от необходимости прорезки. Стяжка в процессе усадки треснет ровно по маяку. А если вы залили стяжку (на площади более 30м2) и через неделю она не треснула - значит либо она треснет позже, либо так и останется в предварительно-напряженном состоянии и полностью аннулирует звукоизоляцию пола
Covboy
Covboy
Брянск
27.08.2019 в 17:24:55
Ув. almeca, речь идет о ванной. Что вы там собрались резать на 30-метровые куски ?
almeca
almeca
Пенза
27.08.2019 в 17:36:13
Covboy, Разговор не о том, что надо резать, а о том, что если стяжка треснет по маяку - ничего страшного. "первым делом она потрескается над гипсовыми хребтами" так вроде вы говорили?
Gennady
Gennady
27.08.2019 в 17:37:04
almeca написал: на следующий день после заливки стяжку режут на квадраты площадью примерно 30м2
судя по написанному вы тоже по этому вопросу НИЧЕГО не знаете
almeca
almeca
Пенза
27.08.2019 в 18:00:23
Gennady, Если вам так удобнее - считайте так...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 22:45:56
Covboy написал: первым делом она потрескается
а вторым делом ? где она потрескается ? она все равно потрескается при ненадлежащем соотношении вяжущего какая разница где сначала ? ;)
Николай 75
Николай 75
Мурманск
28.08.2019 в 16:29:56
Господа добрый день всем...….Сегодня " Открыли" плиту а она сцуко не ровная( как такую отлили?.....На ней прям щебень выходит.Думал замусорили строители ан нет.Перепады до 1 см...и вся в мелких буграх...….Это у меня в сан узле такая картина!...Надо ли выровнить Нивелиркой под ЭППС?....
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 22:34:42
Gennady написал:
AndyMirror написал: У полусухой внутри труха, это меня напрягает.
пальцем покажи где, расписыватель заборов, языком все горазды ляпать что ни попадя.
Gennady, что-то ты часто в клоуна играть начал. Не увлекайся.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 22:38:48
Николай 75 написал: .Сегодня " Открыли" плиту а она сцуко не ровная( как такую отлили?...
Куда вы смотрели когда её "накрывали"?
Или вы про плиту от застройщика? Так в Шушарах это нормально. Закажите там же полусухую, пару лет назад нормально делали.
