Николай 75
Николай 75
Мурманск
29.08.2019 в 13:55:44
)…..Плита от застройщика......Дом 60 годов.....Шушары от меня как Китайская граница))...Решил подлить "Нивелирки". ЖУТЬ ЭППС "играет" на буграх.
Йердна
Йердна
Червоноград
30.08.2019 в 21:16:02
Привет люди! Вообщем, малость переиграли концепцию- основа частного дома, непонятного качества, т.к. на стенах на цементе съэкономили по максимуму!!! Поэтому не дождавшись советов на форуме, послушал коллегу-отделочника(широкого профиля). Исходя из этого пирог планируется: керамзит(фр. 10-20 мм.) толщина получилась 4-6 см. далее ППС 35 плотности (40+40 мм). далее 1)либо наливайка-20 мм.-фольг. плёнка-арм.сетка,-потом кабель ТП + 30-40 мм. ЦПС, ну и кафель 2) ЦПС(30 мм)-фольг. плёнка-арм.сетка-потом кабель ТП-ЦПС(30 мм), потом кафель.
Первый вариант дорого получается, но наверное более надёжный (???) Второй вариант дешевле! Но пирог увеличивается... Душа лежит ко второму варианту(плюс фибра, пластификатор), но боюсь что потрескается стяжка.
От роликов голова кругом, уже глаза вылазят, советы бывают абсолютно противоположные. Други! Кому верить??? Дайте ссыль на ролик под мои условия(если есть конечно). С ув. Андрей
Сделано: керамзит пролит ЦП раствором, понему первый слой ППС....
Gennady
Gennady
31.08.2019 в 01:30:07
Йердна написал: Други! Кому верить??? Дайте ссыль на ролик под мои условия(если есть конечно).
а зачем? Всё равно будет как у соседа. Смысл время и нервы тратить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2019 в 09:18:55
Йердна, что 20мм наливайки, что 30мм ЦПС, это мало! Какая ещё пленка!?
Йердна
Йердна
Червоноград
31.08.2019 в 10:09:16
Gennady, Ваш ролик я посмотрел. Познавательно, спасибо! Но даже тут в ветке, Мастера спорят меж собой, поэтому смотрел много роликов, и стараюсь найти "золотую середину" :)
dmitrovski,это на первый слой, чтобы накрыть армировку. Потом ещё 30-40 мм. Т.е. пирог над ППС получится 60-70 мм. А в пироге армировка и кабель тёплого пола. Плёнка фольгированная, хотя вероятно можно и обычную полиэтиленовую. Видел что кладут, но есть ли смысл, если не делать сильно "мокрый" раствор.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2019 в 10:42:10
Йердна, одним слоем делать. Первый слой лопнет!
Йердна
Йердна
Червоноград
31.08.2019 в 11:30:27
Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.
almeca
almeca
Пенза
31.08.2019 в 12:10:53
Йердна,Добрый день! А зачем вы так усложняете конструкцию? Я бы сделал так:
  1. На керамзит уложил 2 слоя ППС - если склеить клей-пеной, вообще нарядно получится.
  2. Уложил фольгу - хотя это не обязательно, она применяется для повышения эффективности работы теплого пола, ну чтобы он вниз не грел.
  3. Уложил сетку (на подкладки 1см), к ней закрепил кабель ТП
  4. Поставил маяки так, чтобы получить минимальную толщину слоя 4см.
  5. Залил ЦПС
tiger960
tiger960
Псков
31.08.2019 в 13:18:40
Здравствуйте!
Планирую сделать в квартире в многоквартирном панельном доме такой "пирог": а) звукоизоляционная подложка из сшитого пенополиэтилена 8 мм б) керамзитобетон примерно 5 см в) наливной пол (или любая выравнивающая смесь) 1-2 см для выравнивания поверхности керамзитобетона.
Вопрос такой. Нашел разные готовые смеси керамзитобетона. Например: "Старатели": https://market.starateli.ru/products/nalivnye-poly/styazhka-legkaya/ "Русеан": https://rusean.ru/catalog/sukhie_smesi/keramzitobeton_meshok/ "Основит": https://cedrus.market/catalog/styazhki/startolayn-fc43-l-styazhka-lyegkaya-osnovit-/
Но они предназначены для укладки на твердое бетонное основание. Я же планирую уложить керамзитобетон по упругой подложке. К тому же на подложке кое-где тянутся кабеля, которые должны быть "замурованы" в керамзитобетоне. Как правильно уложить керамзитобетон, чтобы минимизировать возможность растрескивания? Подскажите пожалуйста.
Йердна
Йердна
Червоноград
31.08.2019 в 14:16:33
almeca, боюсь при заливке повредить кабель о сетку ... И второй момент, как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять? Одно неосторожное движение при заливке и приехали.. Хотя конечно заливать за один раз намного проще!!!
tiger960
tiger960
Псков
31.08.2019 в 14:29:22
Йердна написал: как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять?
Читал, что у weber-а есть маяки в виде столбиков на клеющейся основе. Может быть они помогут? Вот нашел ссылку: https://www.ru.weber/poly/poly/weberfloor-level-marker
