dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2019 в 14:31:41
Йердна написал: Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.
Йердна, 30мм на прочном основании, а не плавающим способом
almeca
almeca
Пенза
31.08.2019 в 16:22:11
Йердна, Ну, повредить кабель довольно трудно,поосторожнее придется ходить при заливке конечно... Но ведь преодоление трудностей - одна из основных радостей жизни! :clapping
А маяки не должны касаться сетки! Самый надежный вариант - на винтовые дюбели, есть у вас такие в продаже?
Gennady
Gennady
31.08.2019 в 18:31:54
almeca написал: Уложил фольгу - хотя это не обязательно, она применяется для повышения эффективности работы теплого пола, ну чтобы он вниз не грел.
чушь полная, залепуха для дебилов
almeca
almeca
Пенза
31.08.2019 в 18:43:30
Gennady, нравиться мне ваша непримиримая позиция! А вы не пробовали как-то аргументировать ваши утверждения? Хотя нигилизм в принципе не требует обоснования своей позиции :)
Йердна
Йердна
Червоноград
31.08.2019 в 20:13:13
Фух! Только вернулся от сына- уложили второй ряд ППС 40 мм. Сняли старые двери с коробкой, т.к. высота пенопласта сейчас на уровне "порога" из кирпича. Т.к. ПВА клея было в запасе, решили клеить на него- не понравилось, т.к. должна быть идеально ровная поверхность. Либо пригружать каждый лист. Пена монтажная тоже посредственно. Самое ТО, смесь клеевая для гипсаря, ППС и прочее!!!))) Но боялись что не хватит, поэтому вот так и вышло... Хотел сфотографировать, но забыл :o Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, ну а теплоизоляция итак 100% !! Буду интересоваться как закрепить маяки. Кстати сегодня увидел на юТюбе ролик, там под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС, а потом укреплял раствором. Что думаете об этом?
almeca
almeca
Пенза
31.08.2019 в 20:27:17
Йердна, добрый вечер! Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, верно, а щели можно и пенкой заделать - если нужно.
Йердна написал: под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС
я выше писал про винтовые дюбели, может мы об одном и том же говорим?
Йердна
Йердна
Червоноград
31.08.2019 в 20:49:26
Щели 1-1,5 мм. т.е. плотно лист к листу- куда уж там пенить )) Первый слой пропенивал при укладке. Сейчас поищу если найду видео... Нашёл! Коментатор нудноватый, но идея неплоха))https://www.youtube.com/watch?v=cOJyYs80occ
tolya21
tolya21
03.09.2019 в 11:55:46
Друг строит дачу. Его мастера при заливке стяжки нагнетали воздух в трубах отопления (полипропилен). Я этого не делал (Rehau Pink). Что теперь будет? Раздавило? Учитывая, что на трубах лежит Шуманет-100 (шириной в 40 см), площадь соприкосновения бетона и труб немного увеличилась. По идее, всё должно быть нормально, но трубы отопления подключу может вообще к Новому году. Немного волнуюсь. Штробить стяжку - то ещё удовольствие.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2019 в 22:21:46
tolya21 написал: Что теперь будет? Раздавило?
Обычно даже пустые гофры не давит.
tolya21
tolya21
04.09.2019 в 09:07:03
AndyMirror, Труба не в гофре, а в Энергофлексе.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2019 в 09:13:10
Да ничего не д.б. с вашей трубой, только если трактор по ней не ездил.
