Герман
Герман
05.01.2020 в 23:37:52
Спасибо!
Bukan
Bukan
Ногинск
06.01.2020 в 23:07:41
Герман написал:
Cпасибо за помощь, ГРЭЙ! Еще раз спрошу про выравнивание своего наливного пола. Т.к. "воз и ныне там".ГРЭЙ отвечал, что болгарка самое эффективное. Рискну задать вопрос еще раз может с прошлого года какие-то новые технологии появились. И после болгарки если понадобится немного выровнять чем лучше залить? (Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе оставшиеся метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2) в панельном доме от СУ-155 . Есть возвышенности небольшие (думаю до 2-3 мм). Они очагами расположены. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 4-5м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы)
Герман,
Bukan
Bukan
Ногинск
06.01.2020 в 23:10:33
Герман написал: (Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе оставшиеся метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2)...
Недорогой ровнитель на гипсе. Так себе.
Герман написал: Паркетная доска Черс коллекция Линнеа разм длин1815 шир150 толщина 7 на клей по всей площади планируется. Уровень одинаковый по всей площади.
Герман, а на гипсовую перфекту такое можно клеить? Я не специалист, но вот возник такой вопрос... :confused:
sinori
sinori
22.01.2020 в 07:22:50
Господа, здравствуйте! Планируется заливка стяжки в комнате площадью 12,7 кв.м (4700ммх2700мм) Стяжка планируется из ЦПС с керамзитом литься по плитам перекрытия Высота получается от 30мм до 52мм (местами локальные ямки в плитах до 60мм). Предварительно на плиты перекрытия был нанесён бетонконтакт Ceresit СТ19.Проверил качество налив рюмку воды на пол в нескольких местах- не впитывается По стенам закреплена демпферная лента по периметру комнаты. Установлены маяки из штукатурного профиля на ЦПСные кучки Вроде всё готово к заливке. Далее планируется между рядами маяков уложить сетку металлическую(50х50х2мм) на пластиковые стульчики-подставки предварительно нарезав её нужными кусками, но вот в чём дело: т.к. маяки уже стоят то в этих кучках уже не будет сетки и в лучшем случае её можно уложить рядами и небольшими кусочками сделать увязку сетки одного ряда и спараллельного с ним. Так армирование будет работать? Глобально вообще армирование на такой толщине даст эффект?(я имею ввиду защиту от трещин). Если оно не нужно, то не сделает ли хуже? По поводу самого состава: вот есть готовая ЦПС. В какой пропорции к ней добавлять керамзит?(фракция 0-5мм). Имеет ли смысл залить слой(полосу) в 1-2см с керамзитом, а потом сразу поверх слой(полосу) чистого ЦПС? Ещё слышал что керамзит впитывает воду. Нужно ли при замесе ЦПС учитывать этот факт и воды побольше лить, чем написано на мешке?
Сквозняки исключу. Окна затеняю чтобы солнце вообще не падало. Батареи чуть послабже сделать - чтобы не жарили(про батареи некоторые по форуму говорят что не надо уменьшать, но тогда суше будет, а нужно ведь влажность вначале). После заливки через день -маяки уберу,заполню борозды от них ЦПСом , полью и накрою плёнкой.
Поливать нужно каждый день? Сколько дней нужно поливать стяжку?(вернее даже от чего зависит частота и длительность полива стяжки?)
Сверху планируется налить нивелирку(планируется Ceresit cn175)- к ней сразу ещё вопрос: Правильно понимаю что полу нужно обязательно дать высохнуть и созреть (3 недели ). затем прогрунтовать (например Ceresit CT17) и потом только лить нивелирку?
Основной вопрос можно ли лить по данным исходным данным? Или я что-то забыл?
Добиться естественно хочу ровного пола и отсутствия трещин и бухтения.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 09:02:58
sinori написал: Имеет ли смысл залить слой(полосу) в 1-2см с керамзитом, а потом сразу поверх слой(полосу) чистого ЦПС?
Да.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2020 в 10:14:14
sinori, все, что сделали не верно. 30мм- мало. Бетоноконтакт зачем, сетка зачем, тем более вяжется без разрывов
sinori
sinori
22.01.2020 в 11:08:31
dmitrovski написал: sinori, все, что сделали не верно. 30мм- мало. Бетоноконтакт зачем, сетка зачем, тем более вяжется без разрывов
dmitrovski, вроде минимальный слой стяжки-30мм, почему мало? Сколько нужно тогда? Бетонконтакт чтобы сцепление с плитой было лучше. Разве его не нужно? Сетка чтобы трещин небыло, или она не поможет от трещин?
sinori
sinori
22.01.2020 в 12:30:18
sinori написал:
sinori, Читаю по форуму, чёёт народ везде недоумевает от бетонконтатка под стяжкой. Мол зачем его наносить? Сижу теперь думаю, нафиг его нанесли. Он не даст адгезии стяжки и плиты? Стяжка в итоге может отщёлкнуться? Бетонконтакт нужно удалять? Некоторые пишут что он снимается как чулок и водой с мылом практически смысвается при замачивании. Нужно ли в итоге его удалять? Проверю как он держится на поверхности, если хорошо держится(молотком не снять и шпателем не отковырять) то можно ли оставить? По возможности отвечайте не вопросами на мои вероятно неправильные решения, а советами и рассказами почему и как- буду очень признателен
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2020 в 14:51:32
sinori, Бетонконтакт чтобы сцепление с плитой было лучше. а она, смесь, куда-то упадет с плиты? ;) молекулы цемента приростают к бетонному основанию, это не гипс, которому не за что зацепиться на гладких и не впитывающих основаниях. У вас комната 13 метров, купите хороший ровнитель на цементном или гипсовом вяжущем (будет чуть легче) Зачем жизнь усложняете?
sinori
sinori
22.01.2020 в 15:25:09
dmitrovski написал: sinori, Бетонконтакт чтобы сцепление с плитой было лучше. а она, смесь, куда-то упадет с плиты? ;) молекулы цемента приростают к бетонному основанию, это не гипс, которому не за что зацепиться на гладких и не впитывающих основаниях. У вас комната 13 метров, купите хороший ровнитель на цементном или гипсовом вяжущем (будет чуть легче) Зачем жизнь усложняете?
dmitrovski, Окей, тоесть с ваших слов понимаю что можно без керамзита и сетки делать? А с Бетонконтактом как быть? Основание испорчено его нанесением? или стало ни холодно ни жарко?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2020 в 16:42:14
sinori, у weber vetonit, при использовании ровнителей, передо мной 4000 лежит,написано,-"Запрещено использовать грунты, содержащие кварцевый песок (типа "Бетоноконтакт"), это дословно. С простой смесью может и ничего. Как раньше делали стяжки без БК, не знаете?
