Gennady
Gennady
03.02.2020 в 05:27:57
sinori написал: Gennady, в моём доме старая стяжка была из пескобетона
В моём случае когда ролик делал - тоже. Тем не менее надо делать правильно, чтобы не было интересно читать Судебные решения со своим адресом в тексте... Напомню про ролик, ведь у нас же все привыкли читать от силы последних 5 сообщений... а до этого даже страницу назад листнуть ну оооочень сложноююю
адрес ролика про стяжку с ссылками на строительные нормы и правила: https://www.youtube.com/watch?v=wd5LaKdoFUo?sub_confirmation=1
sinori
sinori
03.02.2020 в 11:21:29
Gennady написал:
Gennady, Окей, при чём тут мой случай? У меня было сантиметров 13 налито(а по виду насыпано) стяжки, я делаю меньше. Звукоизоляция хуже не станет- стяжка как была звеняшкой так и осталась. Вес не увеличится(да и вмоём случае онне так критичен- пустотка которая держит около тонны на квадрат). Кароче вообще не мой случай- выглядит так будто вы свой ролик рекламируете, хотя и соглашусь - полезный
Lesli
Lesli
08.02.2020 в 14:25:54
Ребята, подскажите, пожалуйста. Предстоит замена полов на лагах на стяжку. все разобрали. Уровень отбили. На стыке коридор -комната 55мм (без учета высоты чистового покрытия). Проблема в "сюрпризах". По всему периметру квартиры анкера, спиливать нельзя. парочку петель пришлось загнуть к плитам, но все равно расположены высоко. В самом худшем случае над ними остается 30мм. Второй сюрприз - все стены стоят на кирпичах, Как отвязать стены(выступающий из стены кирпич) от стяжки? Один из вариантов - выбить кирпичи, резануть их, а анкера? , от них никуда не деться. Уровень полов в квартире поднимать не хочется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2020 в 14:35:54
Lesli, Фото можно? Анкера и кирпичи под перегородкой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Lesli
Lesli
08.02.2020 в 14:49:56
Не, сейчас не могу. По другому адресу, когда там буду , сама пока не знаю. Анкера обычные - прут приварен к петле, может я и не так эту связку обозвала, тогда, сорри. Под одной стеной кирпичи были выбиты. Низ запенен. Лежат в полкирпича. Под второй(стоит буквой т к той что без кирпичей уже) осталось три, по центру и по краям. Стену слегка разворачивали, криво стояла)) Их пока просто так не вынешь. связка только со стеной , ну и верх в двух местах к потолку. В ванной фигово. Раньше были залиты стяжкой. кирпич был обмазан битумом. Зы, стяжка была поднята ломиком за пару часов. ИгорьPurnesh, в принципе, если иного способа отвязать стяжку от кирпича нет, то его не проблема и обрезать заподлицо со стеной, пылить не хочется, но дрель, зубило помогут. Вот , что с анкерами, вернее один, самый высокий делать? Понижать уровень пола совсем не хочется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2020 в 15:25:29
Lesli, Если сможете сделать и выложить фото, здесь подскажут что за арматура. Может быть это просто петли для строп при перемещении плиты. Тогда можно будет просто обрезать арматуру... :confused:
Lesli
Lesli
08.02.2020 в 16:16:02
ИгорьPurnesh, спасибо, выложу.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2020 в 16:51:23
Lesli написал: Как отвязать стены(выступающий из стены кирпич) от стяжки? Один из вариантов - выбить кирпичи, резануть их, а анкера? , от них никуда не деться. Уровень полов в квартире поднимать не хочется.
Просто в этих местах стяжка будет немного тоньше, не критично, но постарайтесь сетку положить.
Монтажные петли можно спилить, но не стяжки.
Lesli
Lesli
08.02.2020 в 18:17:34
**AndyMirror написал:** Монтажные петли можно спилить, но не стяжки.
AndyMirror, не поняла, что значит , "но не стяжки". пустые петли спилили, те, что к араматуре из несущих стен приварены вроде как нельзя.фото на следующей неделе выложу.
AndyMirror написал: Просто в этих местах стяжка будет немного тоньше
Мне б еще с пирогом определиться. Плиты все на разном уровне, керамзит не хочется, рулонную или маты-плиты без подготовки основания не постелить. Ну и высота стяжки(в этой комнате) как-то маловата получаается. От входной двери уровень отбивали. Прочитала, шумопластом закрыть вроде можно, но на него сверху минимум 50мм стяжки, вроде как. А все остальное , что знаю, надо с зазором от стены. Если эти "мостики" потом запенить,считается ли это отвязкой от стены?
Грэй
Грэй
08.02.2020 в 19:12:49
Lesli написал: Если эти "мостики" потом запенить,считается ли это отвязкой от стены?
Какие мостики? Если нельзя сфотографировать, то можно ведь нарисовать. Какие кирпичи вас волнуют и какие петли. - нарисуйте. Можно в пойнте, можно просто на бумаге и сфотографировать.
Lesli
Lesli
08.02.2020 в 19:46:21
Грэй, пожалуйста.
