AndyMirror
AndyMirror
08.02.2020 в 21:28:08
Lesli написал: те, что к араматуре из несущих стен приварены вроде как нельзя
Это и есть стяжки, их пилить нельзя.
Lesli написал: Если эти "мостики" потом запенить
Пенить нельзя, просто накройте их чем-то вроде пенофола. На самом деле про развязку со стяжкой вы заморачиваетесь, ничего критичного от контакта со стяжкой не будет не будет.
Lesli написал: Мне б еще с пирогом определиться. Плиты все на разном уровне, керамзит не хочется
Зря, с керамзитом очень удобно работать, только мало кто не умеет. ;)
Грэй
Грэй
09.02.2020 в 04:35:26
Lesli, касательно кирпича, есть три варианта по вашему желанию. 1) ничего не делать с кирпичом, если стяжка достаточно высокая 2) подрубить часть кирпича после выполнения стяжки 3) подрубить весь кирпич до выполнения стяжки. Красным на рисунке показана рулоная шумо(вибро)изоляционная подложка.
Грэй
Грэй
09.02.2020 в 05:02:14
что касается стяжек - если ничего не пилить, есть два варианта 1) обернуть петли и стяжки рулонным шумоизолятом, зафиксировать шпагатом и так залить. Если над этими местами будет тонкий слой, то, чтобы не было трещин, можно в этот слой заложить армирующую сетку, и(или) уже после в высыхания, приклеить сверху армирующую сетку, или холст. Количество армирования зависит исключительно от того, насколько вы боитесь небольших трещин, которые (трещины) на самом деле не страшны, ибо они не влияют ни на шумоизоляцию, ни на безопасность. 2) второй способ показан на рисунке. предварительно отдельными островками заливаются металлические стяжки с петлями, после схватывания раствора, по периметру островков устанавливаете шумоизоляцию и заливаете основную площадь. При этом островки останутся нешумоизолированы, но их площшадь невелика, и они будут развязаны по шуму с основной стяжкой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2020 в 10:24:47
Грэй написал: 3) подрубить весь кирпич до выполнения стяжки.
Мне кажется нельзя этого делать пока не выполнены меры по безопасности. Кирпич держит (или поддерживает) перегородку. Отпилив (ещё хуже отбив и расшатав) от него значительную часть, можно ослабить опору которую он сейчас являет. Предлагаю Lesli выполнить замену кирпичей на более удачный вариант. Уложить свои новые кирпичи (или другую не менее плотную опору) под перегородку. Но таким образом, чтобы она (опора) не выходила за плоскость стены.
Грэй написал: 1) обернуть петли и стяжки рулонным шумоизолятом, зафиксировать шпагатом и так залить. Если над этими местами будет тонкий слой, то, чтобы не было трещин, можно в этот слой заложить армирующую сетку, и(или) уже после в высыхания, приклеить сверху армирующую сетку, или холст. Количество армирования зависит исключительно от того, насколько вы боитесь небольших трещин, которые (трещины) на самом деле не страшны, ибо они не влияют ни на шумоизоляцию, ни на безопасность. 2) второй способ показан на рисунке. предварительно отдельными островками заливаются металлические стяжки с петлями, после схватывания раствора, по периметру островков устанавливаете шумоизоляцию и заливаете основную площадь. При этом островки останутся не шумоизолированы, но их площадь невелика, и они будут развязаны по шуму с основной стяжкой.
Плюсую за оба варианта. (Хотя первый нравится чуть больше :) )
Мой опыт к Вашим услугам!
Lesli
Lesli
09.02.2020 в 14:10:33
Ребята, всем огромное спасибо !!! Грэй, Вам отдельное, за такие шикарные, в сравнении с моим , рисунки. ИгорьPurnesh , про безопасость помним, потому под одной стеной, что крепится только к потолку и к стене под 90 градусов, кирпичи пока не трогаю, пустоты под стеной заделывать начала заподлицо .В принципе в квартире все стены в черновом варианте готовы, потому и не хотелось тупо выбивать. Буду думать над обоими вариантами. но, меня интересовал как раз второй. Сама так думала, с той лишь разницей, что петли с арматурой просто запенить, пену обрезать и с сеткой плиточным клеем поверху пройтись . Да хоть гипсовой, а потом их обойти . Сомневалась, что так можно. Ну и высота выходящей из стены арматуры смущала. После того как отбили уровень , в аккурат на петлю лег, ну хоть сантиметра на три ее опустила, загнув к перекрытию.
Грэй написал: Красным на рисунке показана рулоная шумо(вибро)изоляционная подложка.
Еще раз спасибо, очень наглядно, я правильно понимаю, что выбор как раз и зависит и от высоты стяжки и от наличия выступающего кирпича , ну и как следствие его высоты . В комнате он в уровень стяжки, кухня. коридор, стяжка будет выше. Но все равно 60мм высота кирпича.
AndyMirror написал: Это и есть стяжки, их пилить нельзя.
Поняла о чем вы. Для меня стяжка это стяжка пола. )) Осталось только с ней определиться. Да, стяжка будет делать покомнатно, хочу начать с коридора, его я точно сама залью, вот керамзитом не рискну.
AndyMirror написал: с керамзитом очень удобно работать, только мало кто не умеет.
Вы не опечатались, мало кто умеет?
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 22:14:19
Lesli написал: хочу начать с коридора, его я точно сама залью
А точно... получится? А как же маникюр? А про демпферную ленту, шумоизоляцию - в курсе? Что если что не так, суд... приставы проследят, чтобы на второй раз получилось уже правильно.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2020 в 23:06:26
Lesli написал: Вы не опечатались, мало кто умеет?
Опечатался, конечно.
Олег Олегович
Олег Олегович
23.02.2020 в 16:21:20
Добрый день. Хочу выровнять пол, есть вопрос. Панелька, гипсолитовая стяжка, по периметру, похоже, лежит деревянный брус. Гипсолитовую стяжку делали поверх него, толщина поверх бруса до 1 см, местами откололась, видно брус. Планирую выравнивать тонкослойной стяжкой, получится 10-50 мм, тонкий слой ляжет именно туда где лежит брус. Если я правильно понимаю, картина стандартная, как обычно поступают с брусом? Его нужно вынимать и заполнять щель, или можно сделать стяжку по нему? Сверху будет ламинат.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2020 в 22:14:16
Олег Олегович написал: Если я правильно понимаю, картина стандартная, как обычно поступают с брусом?
Всё ломают и делают заново.
Олег Олегович
Олег Олегович
24.02.2020 в 08:00:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, не совсем понимаю, нужно демонтировать брус, а как именно делать заново?
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2020 в 09:31:25
Олег Олегович написал: не совсем понимаю, нужно демонтировать брус
Обычно брус это часть стяжки, выполненной одной плитой, та же перегородка, только на полу.
