Fedor44 написал : Так сколько будет стоить выполненная работа?
Сейчас Вы находитесь в состоянии участника лотереи ...может эта стяжка и хорошо себя поведет, а может быть и растрескается.
08.04.2010 в 22:51:01
08.04.2010 в 22:57:04
Да, вода смеси.
По стоимости - я сразу предложил осметить виды работ, он же предложил сделать всё (оговорили что) за определенную сумму. Я согласился и "войдя в положение" авансировал.  Брал по рекомендации, теперь полагаю нужно расстаться.
08.04.2010 в 22:58:49
Fedor44 написал : теперь полагаю нужно расстаться.
Если боец на стакане, то тут без вариантов
08.04.2010 в 23:07:30
stayer008 написал : Под кафельную плитку необходимо заливать т.е. выравнивать пол до какой погрешности? 0.5 см или можно до сантиметра? Понятно, что чем ровнее, тем лучше! Но всё-таки!?
Я выравниваю под плитку +- 1мм, что бы потом красть под гребёнку и не парится со слоем. А если делать 5 мм или даже, как Вы предлагаете 1 см, то какой смысл вообще что то выравнивать?:confused:
08.04.2010 в 23:24:13
Fedor44 написал : Да, вода смеси.
подумалось... а вы от протечек вниз как то защитились? а то еще соседи прийдут в гости за матпомощью...
09.04.2010 в 10:21:54
Решение думаю будет простое, пол должен быть под паркет, отклонение должно быть +/-1 мм. на 2 метра длины, наливайка не предусматривалась, Ваши слова "делаю сразу ровно под любую поверхность" - слова Мастера. Так что косяки за счет моего "мастера", в общем на деньги попал Ваш земляк. Спасибо за участие.
Мазай, Вы меня пугаете... Дом новостройка, практически никто не живет, даже не знаю, продана ли квартира внизу, кажется там еще не ступала нога строителя, но со всех сторон грохочут перфораторы.
09.04.2010 в 10:54:37
Fedor44 написал : Мазай, Вы меня пугаете... Дом новостройка, практически никто не живет, даже не знаю, продана ли квартира внизу, кажется там еще не ступала нога строителя, но со всех сторон грохочут перфораторы.
я не пугаю, я просто предупреждаю о том, что когда так много воды при замесе, то она может сквозь щели перекрытий уйти вниз. Соседи предъявят вам, а ваш строитель уже все деньги полученные за стяжку пропьет... Попробуйте сходить вниз... все же лучше перебдеть... И расплачиваться до выяснения качества работы и ее последствий я не советую...
09.04.2010 в 11:19:31
Спасибо, только вот как определить качество самой стяжки, не имея ввиду нелинейность. Наличие трещин?
09.04.2010 в 11:40:26
Fedor44 написал : вот вы попали на деньги - х.з. я стяжку ЦПС делаю сразу ровно под любую поверхность, пусть ЦПСом ровняют - не надо наливаек дорогущих
Не всегда возможно (стяжка всё-таки даёт усадку), но в принципе это вполне возможно. С другой стороны, мастеру лучше с наливайкой :)
09.04.2010 в 12:01:34
Fedor44 написал : как определить качество самой стяжки, не имея ввиду нелинейность. Наличие трещин?
трещины могут появится позже, спустя месяц-два даже, но они не критичны, за это не беспокойтесь
mazai999 написал : я не пугаю, я просто предупреждаю о том, что когда так много воды при замесе, то она может сквозь щели перекрытий уйти вниз
эт точно, стоило было плёнку постелить и замес погуще, погуще по крепче получается и затем во влажном состоянии стяжку надо бы подержать, чтоб не пересыхала
09.04.2010 в 12:58:39
stayer008 написал : что чем ровнее, тем лучше
был очевидцем 5 см слой клея. но безусловно работать удобнее и результат получить проще по ровному основанию.
stroika написал : гипс хорошенько грунтовкой
и именно такой которая подходит для ангидридных оснований.
Fedor44 написал : Конечно потребуется слой наливайки.
надо что бы высохло, на месте лужи будет белесое пятно и рыхлый слой, что бы не "слетела" наливайка, цементное молочко шлифовать (даже если надо плитку стелить)
stroika написал : пусть ЦПСом ровняют - не надо наливаек дорогущих
если слой будет тонкий эта шелуха отлетит, стоит только чтонибудь протащить или прокатить.
mazai999 написал : ну и платить надо за конечный результат
+1 а трещины будут достаточно скоро (при такой воде), платить надо после высыхания, набор прочности 28 дней, полное высыхание 1 см 7 суток.
Fedor44 написал : под паркет
паркет или всетаки паркетная доска?
Fedor44 написал : определить качество самой стяжки
прочность (есть сложные методы, склерометр проще но не у всех есть), в теме писали про дедовские методы (риц-тест (метод параллельных царапин), молотком), а вообще можно отверткой царапнуть через неделю, и посмотреть как глубоко царапина, потом после второй недели, если изменений нет то надо спасать пол.
