fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.08.2020 в 23:45:06
AndyMirror написал: Зачем?
как зачем ? чтобы было "лучше" !
Денис85 написал: (тонкости технологии)
действительно - зачем что то знать, и понимать когда можно просто так спросить ;)
Денис85
Денис85
Мытищи
27.08.2020 в 10:40:34
dmitrovski, в целом хочется знать что допустимо и что лучше или хуже. Если экономия существенная и разницы большой нет в качестве, то тогда и для экономии.
Размеры по несущим стенам 10х8 м 74 кв.м. Сами помещения грубо говоря три комнаты - 3/4 этажа, и 1/4 делится на прихожую, котельную и санузел.
Трубы сшитый полиэтилен планировали, но пока не изучал вопрос подробно. Не думал что тип труб на стяжку может повлиять.
Денис85
Денис85
Мытищи
27.08.2020 в 10:41:54
Грэй написал:
Денис85 написал: (может быть не хуже будет 15 см песка и 10 см пеноплэкса?)
Так будет только лучше.
Грэй, а можно узнать чуть подробнее, чем лучше?
Денис85
Денис85
Мытищи
27.08.2020 в 10:44:46
AndyMirror написал:
Денис85 написал: еще 30 см подняты борта
Зачем?
AndyMirror, плита по уровню земли идет. Без бетонных бортов получается кирпич близко к земле. Думаю дело в этом.
Грэй
Грэй
27.08.2020 в 11:08:25
Денис85 написал: чем лучше?
теплее и дешевле
Денис85
Денис85
Мытищи
27.08.2020 в 13:59:13
Грэй написал:
теплее и дешевле
Грэй, В этом плане я тоже так считаю. Но не понятно что будет с песком в замкнутом пространстве (по сути песок в середине пирога бетон-песок-пеноплэес-бетон). Не будет ли плесень заводиться, или еще что то подобное? Кто-нибудь встречал такие пироги на практике?
Грэй
Грэй
27.08.2020 в 16:54:21
Денис85, сырость -да, бывает такое
Чтобы этого не было, нужно принять меры. 1 песок должен быть чистым и сухим. 2 слой песка должен быть минимальным. Тонкий слой, даже чуть влажный, высохнет быстро. 3 в песок можно добавить известь- пушонку, или другие какие нибудь антисептики (какие, я сам не знаю)
alo alo
alo alo
Ижевск
28.08.2020 в 06:16:48
Всем привет. Треснул суперпол поверх теплого полатрещин немного, волосяные. Теплый пол водяной, в стяжке с сеткой, вроде все более менее. В 3х местах бухтит, полы жарят 2 недели. Сверху хотели клеить Плитку ПВх (виниловую 3мм). Чем чревато? Стоит ли заставить переделывать строителей или забить? Дом на гарантии, косяк очевиден (мне кажется либо намешали жидко, либо грязь или непрогрунт, либо слой тонкий, а скорее всего всё вместе). Предлагают переделать локально. Есть ли риск, что это весь пол до земли треснул?) Сроки поджимают, нужно заканчивать ремонт и переезжать) Посоветуйте пжлст.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2020 в 09:01:14
alo alo, что значит "суперпол"? Какое основание под трубами?Толщина стяжки над трубами, чем делали, когда включили теплый пол после заливки, т-ра теплоносителя?
Грэй
Грэй
28.08.2020 в 09:03:33
alo alo написал: Треснул суперпол поверх теплого
вы не ошиблись? Суперпол это Гипсоволокно. На него ПВх вроде клеить не советуют вообще. Если это наливной пол треснул, то я бы не переживал сильно, и приклеилюы ПВХ. микротрещины не страшны.
Pasechnik52rus
Pasechnik52rus
01.09.2020 в 18:39:11
Приветствую всех ;) Прошу сильно не пинать, Делаю ремонт в своей квартире (5ти этажный кирпичный дом), дошло дело до половых вопросов. Начал заливать стяжку,толщина 7см, на кухне около 9 см. Я замешиваю мешок керамзита( фракции 5-10мм) с мешком пескобетона (25кг), вываливаю на подготовленную плиту, и все это дело утрамбовываю как могу, не доходя до маяка 1.5-2 см. И потом заливаю чисто пескобетон. Соседи тоже затеяли ремонт, но у них там работает бригада универсалов, так они насыпают просто керамзит,проливают молочком и сверху пару см стяжки. Так вот вопрос а как лучше? Может зря я тут ёжиков рожаю, мешая керамзит со смесью то )))
И не покидает меня мысль а не завалюс ли я к соседям без приглашения..
