AndyMirror
AndyMirror
01.09.2020 в 19:15:17
Pasechnik52rus написал: Может зря я тут ёжиков рожаю, мешая керамзит со смесью то
Не зря.
Pasechnik52rus написал: замешиваю мешок керамзита( фракции 5-10мм) с мешком пескобетона (25кг)
Мелковат, лучше 10-20.
Pasechnik52rus написал: не завалюс ли я к соседям без приглашения
На 50 кг песка и 12,4 кг цемента я расходовал от мешка до двух керамзита 10-20, они в Петровиче литров под 40. Чем больше керамзита, тем меньше вес.
Pasechnik52rus написал: утрамбовываю как могу, не доходя до маяка 1.5-2 см. И потом заливаю чисто пескобетон.
Удобно выкладывать по лазеру, сетка, потом маяки и оставшиеся пара см 300-м цпс.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2020 в 20:59:08
Pasechnik52rus, зачем заниматься такой порнографией? Есть готовые легкие смеси
Pasechnik52rus
Pasechnik52rus
01.09.2020 в 21:07:28
dmitrovski, какие к примеру? Готов выслушать. Залил только на кухне, пока что)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2020 в 21:12:46
Pasechnik52rus, Palafloor 307
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2020 в 21:31:35
dmitrovski написал: Pasechnik52rus, Palafloor 307
dmitrovski, вы под винил им делали?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2020 в 21:52:21
AndyMirror, под винил, ламинат и их производные нужно дополнительно наливной, для усиления. Под плитку не надо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 22:58:28
вероятно автора ценник на готовые смеси сильно расстроит на фоне керамзита / пескобетона
Pasechnik52rus
Pasechnik52rus
02.09.2020 в 05:10:17
fhntv, пока расстраивает наличие данной смеси в моем городе)
dmitrovski, получается если делать этой смесью, сверху пару мм наливного налить, и все?
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2020 в 08:46:21
dmitrovski написал: нужно дополнительно наливной, для усиления.
Это понятно. Если с ламинатом всё ещё спокойно, то под винил думаю 10-15 мм наливного будет маловато. Поэтому и спрашиваю есть ли у вас опыт исполнения и эксплуатации. Люди по 100 кг ходить будут.
sanechek85
sanechek85
Обухов
13.09.2020 в 14:35:04
Всем здравствуйте. Прошу помочь советом по стяжке. Необходимо сделать стяжку в ванной и туалете(квартира). Высота преполагаемой стяжки порядки 80-85 мм. Площадь не большая, порядка 3 кв.м. каждой комнаты. Основание бетонное. Планирую электрический теплый пол, в виде нагревательного кабеля. Сверху плитка. Изначально думал, что всё просто и понятно. Купил цемента и речного песка. Но чем больше изучаю данный вопрос - тем больше сомнений и вопросов, чем ответов. Можете подсказать:
  • под теплый пол нельзя ЦПС делать? Нужны спецсмеси?
  • обязательно утеплитель стелить? Если стелить ЭППС то какой от какой толщины лучше? Если надо стелить - какой мин слой стяжки должен быть сверху? Если есть различия в толщине при использовании цпс/нивелир/наливного пола - просьба подсказать.
  • если можно ЦПС (без утеплителя) - пленку в обязательном порядке стелить между бетоном и стяжкой? И по гидроизоляции тоже каша в голове от прочитанного материала. Как лучше её организовать и чем? На бетонное основание перед организацией стяжки? Или сверу стяжки, перед плиткой? И какую лучше гидроизоляцию использовать? Изначально планировал в виде мастики. Но она вроде как но со всеми материалами дружит. Чтобы потом не отслоилось что-то. P. S. В остальных комнатах стяжка от застройщика без звуко/шумоизоляции.
Грэй
Грэй
13.09.2020 в 16:43:10
sanechek85 написал: под теплый пол нельзя ЦПС делать? Нужны спецсмеси?
спец смеси не обязательны. Можно делать ЦПС.
sanechek85 написал: обязательно утеплитель стелить?
Необязательно, но вам, с учетом того что у вас большая толщина, лучше постелить утеплитель , тем самым уменьшите толщину стяжки над ним, и этим снизите нагрузку на плиту, а заодно и на свою спину))
sanechek85 написал: И по гидроизоляции тоже каша... Изначально планировал в виде мастики. Но она вроде как но со всеми материалами дружит.
А зачем вам нужно чтобы мастика дружила со всеми? - Пусть дружит с цементными. У вас ведь стяжка на основе цемента будет? Думаю, что да. Бетон ведь тоже на основе цемента? - Стопудов, он цементный. (не гипсовый ведь))) Кстати. после стяжки что будет? Тоже что нибудь цементное, или , может, окрашено чемнить на растворителях?
