Mark17
Mark17
Харьков
14.09.2020 в 20:11:43
А вот вопрос по фибре в стяжку (да ну и в штукатурку тоже). Сколько класть нужно/можно/целесообразно ? Я обычно вваливал 1% от массы цемента, ну плюс минус. А на ютубах говорят "мы кладем 600 г на кубометр". При плотности раствора 1600 кг/м3 и соотношении 1:4 (344 кг в кубе раствора) 600г на куб это 0.17% от цемента. Не мало ?
sanechek85
sanechek85
Обухов
14.09.2020 в 20:52:20
Грэй, спасибо, что откликнулись. Финишное - плитка планируется. Вы говорите, что можно пирог: утеплитель + ЦПС. Посоветуйте, пожалуйста, какой толщины утеплитель и какой толщины должна быть сама стяжка? При общей высоте, на которую планируется поднять уровень пола - 80-85 мм. Т.к. одна из причин сомнений из чего стяжку делать как раз в толщинах. Вроде как не рекомендуют менее 50 мм ЦПС стяжку делать. А у меня, если песком подсыпать да ЭППС миллиметров 30 кинуть - то стяжка выйдет 40-50 мм. Вот и засомневался. И в стяжку ещё планировал кабель ТП сделать.
Грэй
Грэй
15.09.2020 в 03:08:10
sanechek85 написал: у меня, если песком подсыпать да ЭППС миллиметров 30 кинуть - то стяжка выйдет 40-50 мм.
так и делайте. После укладки ещё 10 мм добавится (плитка с клеем) итого до 60 мм над эппс, и это очень прочно уже.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.09.2020 в 00:22:51
Необходимо сделать стяжку, что бы выровнять уровень пола в санузле. Сейчас он завален к задней стене на 2 - 3 см относительно входной двери. Более того, после замены стояков и заделки перекрытия уровень перекрытия стояка оказался ниже уровня пола в санузле.
Снял старую плитку. Под ней стяжка от советской власти (дом 1966 года постройки). Стяжка в идеальном (как мне кажется) состоянии, т. к. во время ручного демонтажа старой плитки при помощи зубила и молотка она не крошится, не рассыпается и не трескается. Мастер будет класть стяжку из готовой смеси (марку не знаю) с добавлением фиброволокна. На стяжке есть следы клея или мастики чёрного цвета которым, скорее всего, была приклеена ПВХ плитка. Под стяжкой есть гидроизоляция (видна на фотографии в углу) из рубероида. В середине стяжки отверстие от тафты. Подскажите, пожалуйста:
  1. Какой грунтовкой загрунтовать старую стяжку и сколько раз? Беспокоят чёрные следы клея (мастики) на ней.
  2. Не пойдёт ли влага к соседям снизу, т. к. уровень новой стяжки будет выше старой гидроизоляции? Мастер клянётся, что ничего не просочится.
  3. Как закрыть щель у гипсокартонной стенки, что бы туда не пошла вода из раствора и не проникла к соседям снизу?
  4. Минимальная толщина стяжки будет у входной двери. Какую минимальную толщину новой стяжки нужно обеспечить в этом месте? Спасибо заранее!
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2020 в 21:15:23
DrPilman написал: Мастер клянётся
Доверьтесь мастеру, кашу маслом не испортишь.
sanechek85
sanechek85
Обухов
16.09.2020 в 22:31:07
Грэй, спасибо большое за советы. Можно ещё пару вопросов:
  • стоит ли армировать ЦПС сеткой металлической (уже куплена)? Планировал сетку, поверх неё кабель ТП.
  • демферная лента по периметру нужна (размеры санузла 1,9*1,6 м) И по ГИ можете подсказать, как её лучше организовать:
  • пройтись по бетонному основанию проникающей ГИ и потом по стяжке сверху
  • или хватит поверх ЦПС сделать обмазачной ГИ с проклейкой стыков стена-пол. Или тут у кого какие финансы и даже только один из вариантов будет работать как надо? И как ведет себя ТП в цементной стяжке? В продаже видел смеси для ТП. Но по сути это же та же ЦПС,но фабричная и с добавками? Грэй,
Грэй
Грэй
17.09.2020 в 03:31:32
sanechek85 написал: армировать ЦПС сеткой металлической (уже куплена)? Планировал сетку, поверх неё кабель ТП.
делайте, раз куплена, и постарайтесь сетку поместить в середину стяжки. Не в нижнюючасть, а в центральную.
sanechek85 написал: демферная лента по периметру нужна (размеры санузла 1,9*1,6 м)
я в санузлах не ставлю.
sanechek85 написал: пройтись по бетонному основанию проникающей ГИ и потом по стяжке сверху
нет, ни в коем случае. Гидроизоляция делается только один раз. В любом месте, сколь угодно толстая, если хотите, делайте несколько слоёв, слой на слой, но один раз.
sanechek85 написал: или хватит поверх ЦПС сделать обмазачной ГИ с проклейкой стыков стена-пол.
хватит. п.с. кстати, под стяжку лучше класть не Эппс, а белый плотный полистирол.
DrPilman
DrPilman
Минск
17.09.2020 в 11:19:57
Стяжку в санузле сделали. Мастер сказал, что нужно открыть дверь, иначе будет долго сохнуть. Я читал обратное - устранить движение воздуха, что бы сохла медленно, иначе потрескается. Нужно ли закрывать дверь в санузле на время высыхания стяжки? Спасибо!
евгений78
евгений78
17.09.2020 в 11:25:27
DrPilman, пролейте водой,накройте плёнкой,дверь непричём
телефон 8 905 530 42 54
DrPilman
DrPilman
Минск
17.09.2020 в 15:15:47
Можно ли оставлять маяки (10 мм) в стяжке?
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2020 в 21:25:17
DrPilman написал: Можно ли оставлять маяки (10 мм) в стяжке?
DrPilman, можно, но не нужно.
