Грэй
Грэй
01.06.2021 в 17:01:01
спб2018 написал: говорят, что каждый последующий слой какого угодно наносимого материала не должен превышать по адгезии нижележащий.
неправильно говорят. -Когда наносят последующий слой, то, в сравнении с предыдущим, смотрят не адгезию, а на прочность.
спб2018
спб2018
01.06.2021 в 17:16:05
fhntv,
"можно за консультацией обратиться в строительные НИИ"
А форум этот тогда для чего? Флудить от безделья?
"это про штукатурные и шпаклевочные работы, и не адгезией а прочностью превышать"
Представьте, что речь идёт о приклеивании плитки на стену, оштукатуренную ротбандом. А между ротбандом и клеем должна будет быть гидроизоляционная мастика. Вопросы - те же.
Грэй
Грэй
01.06.2021 в 17:19:58
спб2018 написал: между ротбандом и клеем должна будет быть гидроизоляционная мастика. Вопросы - те же.
ответ тот же.
  • клейте, читая инструкцию, там где про адгезию - не читайте, это вам не нужно.
спб2018
спб2018
01.06.2021 в 17:36:39
Грэй,
" там где про адгезию - не читайте, это вам не нужно."
Хорошо, а для кого тогда нужно? И для кого, вернее для каких случаев, тогда выпускают не только обычный наливной пол (Vetonit Fast Level, 4000, ...) с адгезией в 0,5МПа, а ещё и высокопрочный (Vetonit 4100, 3100; Ceresit СN175,...) с адгезией в 1МПа?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2021 в 23:18:37
спб2018 написал: вернее для каких случаев
как вы можете заметить - адгезия связана с прочностью ...
02.06.2021 в 00:03:06
спб2018 написал: Везде говорят, что каждый последующий слой какого угодно наносимого материала не должен превышать по адгезии нижележащий.
не адгезии, а прочности, или модулю упругости
спб2018 написал: Иначе он просто оторвёт то, что под ним от ещё более предыдущей основы.
когезионный отрыв происходит в случае деформации наружного слоя из-за усадки, либо из-за тепловых деформаций - если этого нет, то и отрыва не будет
Вывод - используйте наливной пол с минимальной усадкой, в ванную - цементный. Из таких - Форбо 976. Зачистите основание алмазной чашкой, грунтуйте до отсутствия впитывания
спб2018 написал: Weber.Tec 822
грунтуйте перед ее нанесением
спб2018 написал: и приклеена плитка (клей, скорее всего, класса С1, какой-нибудь Ceresit типа СМ14 Extra).
на полимерную гидру лучше типа C2S1 - адгезия лучше, кроме того клей подбирается по формату и материалу плитки
Читайте инструкции по буквам, и выполняйте... и будет хорошо.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.06.2021 в 18:32:42
Здравствуйте, не могу решить, то ли делать новую стяжку, то ли выровнить старую, наливным полом. Хрущевка, ванная комната, на данный момент, старая советская стяжка, она неровная
Сейчас хочу делать, электрический теплый пол. Пока решаю, то ли кабель в стяжку уложить, то ли мат, в слой наливного пола. Подскажите пожалуйста, после заливки стяжки, через сколько дней можно на неё поставить унитаз (временный вариант, без его закрепления) и металлическую ванну, не сильно тяжелую (вода в неё набираться не будет)? так как в квартире, нужно делать полы, ванна будет мешать, поэтому чем быстрее её можно будет поставить в ванную комнату, тем лучше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2021 в 21:00:52
Иркут, вы думаете по фото можно оценить состояние стяжки? Снимайте и делайте как положено
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2021 в 21:36:06
Иркут написал: не могу решить
Выглядит хорошо.
Иркут написал: через сколько дней можно на неё поставить
Обычно на следующий.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.06.2021 в 23:20:57
AndyMirror написал: Обычно на следующий.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 00:10:13
Иркут написал: старая советская стяжка, она неровная
если неровность ее единственный недостаток - тогда смело наливной
