Грэй
Грэй
07.08.2021 в 21:39:06
Иркут написал: Подскажите, все-таки ждать истечения суток или ничего страшного не будет, если утром начну удалять маяки и соответственно ходить по стяжке?
Если вы сможете ходить по стяжке, не разрушая её,(не проваливаясь) то можно ходить и можно удалять маяки.
AndyMirror написал: Миф про необходимость поливания и укрывания стяжек нужно разрушить.
Грэй, ну почему же миф.
Миф - про необходимость!
AndyMirror написал: Вот поливать и укрывать как раз хорошо.
Хорошо, но необязательно это делать! Хорошо - для ускорения гидратации, но плохо для ремонта в целом. Гидратация это не самоцель! Цель - выровнять полы!!! Когда молодые здоровые мужики неделями , "выращивают" стяжку, Как бабы пеленают своё дитя, просто убивает их дремучая глупость.
08.08.2021 в 13:33:30
Иркут написал: но производитель в инструкции указывает, что хождение по стяжке возможно через сутки
это максимум, а минимум может быть и раньше
08.08.2021 в 13:35:47
Грэй написал: но плохо для ремонта в целом.
чем именно?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.08.2021 в 18:49:20
Здравствуйте, залил стяжку 7 числа, на следующий день, 8 числа удалил маяки, смочил стяжку водой и накрыл пленкой,но так как был ограничен по времени, не заделал раствором борозды от маяков, время на это будет только завтра. Но от времени заливки стяжки, на тот момент, уже пройдет трое суток. Посоветуйте как будет правильно, смочить завтра борозды от маяков водой и заделать раствором (несмотря на то, что к этому моменту уже пройдет трое суток) или же дожидаться полного высыхания стяжки, грунтовать борозды и только после этого, заделать раствором?
P. S. Сейчас в инструкциях практически к любым штукатуркам и стяжкам пишут, что второй слой можно наносить, только после полного высыхания первого слоя (а заделку маяков, по логике, можно рассматривать как нанесение второго слоя).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.08.2021 в 19:54:12
Иркут, будете плитку класть и заделаете.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2021 в 19:59:03
Грэй написал: Хорошо - для ускорения гидратации, но плохо для ремонта в целом. Гидратация это не самоцель! Цель - выровнять полы!!!
Приехали. А зачем тогда бетон если не нужна гидратация? Без воды гидратации не будет.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.08.2021 в 20:56:52
dmitrovski написал: Иркут, будете плитку класть и заделаете.
dmitrovski, хотелось бы чтобы к моменту укладки плитки, стяжка имела завершённый вид. Если сейчас заделать борозды раствором, большая ли вероятность, что этот раствор, отслоится от основной стяжки?
евгений78
евгений78
09.08.2021 в 22:06:49
Иркут написал:
Иркут, имеется ввиду,заделаете плиточным клеем при укладки плитки ;)
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
10.08.2021 в 03:59:53
AndyMirror написал: Без воды гидратации не будет.
Будет. Не будет жидкой воды - будет водяной пар. Пар есть всегда. Гидратация замедлится, конечно, но она будет продолжаться.
Грэй
Грэй
10.08.2021 в 04:06:02
Иркут написал: большая ли вероятность, что этот раствор, отслоится
Вроятность 5 %. Для непрофессионалов вероятность до 25 % Для перфекционистов вероятность 1%.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2021 в 09:36:26
грей - браво !
