AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:27:13
Грэй написал: будет водяной пар
Как говорит BV - продолжайте. :popcorn
Грэй
Грэй
10.08.2021 в 13:44:31
Продолжу: --Водяной пар присутствует в воздухе всегда.... ....А оно мне надо, википедию вам пересказывать? - сами читайте. Водяной пар.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 18:17:59
Грэй написал: А оно мне надо, википедию вам пересказывать?
При чём тут википедия? Растворы мешают с водой, а не с водяным паром.
Грэй
Грэй
10.08.2021 в 20:01:47
AndyMirror написал: Растворы мешают с водой,
Растворы Мешают с жидкой водой потому, что так удобнее. =Удобно перемешивать и укладывать раствор.
А для гидратации цемента вода не обязательно должна быть жидкой. Можно и в виде пара. Цементу, это всё равно, ему пофиг. ... Мы ведь про гидратацию, не?
AndyMirror написал: гидратации не будет.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 21:30:37
Грэй написал: Удобно перемешивать и укладывать раствор.
Сухой и перемешивать не надо. Высыпал и готово. :D
Homeproblem
Homeproblem
11.08.2021 в 15:42:37
Romsan написал: nukemonk я на нескольких форумах писал свои мысли по поводу УБО, позволю себе их процитировать:
  • мешок нужно мешать в 80-ти литровом поддоне, правда на выходе получтся порядка 50л (33 кг) бетона... но на начальном этапе 80 л в самый раз.
  • смешивание довольно своеобразно, одним миксером довольно трудно добиться правильного результата... но после 3-4 мешка всё становится понятно(Все привыкли что бетон мешают снизу вверх. УБО мешать надо наоборот. Пытаясь запихнуть пенопласт под воду... Это кажется нелогичным, но на практике после 10 минут работы миксера(на первом мешке) захотелось добавить ведро воды и написать жалобу на завод...
  • больше 9 литров воды на мешок УБО лить нельзя. Даже если кажется что "это" нельзя перемешать... иначе пенопласт всплывет и непонятно куда потом "это" девать.
  • в мешках одной и той-же партии разное наполнение... один мешок при 8 литрах воды дает жидкий бетон, а следующий - очень густой.
  • реально, расход бетона больше чем по спецификации. С одного мешка получается 35 мм бетона на площади 1 кв.м, а не 45 мм... Это примерно 6 кг на 1 см.
  • после заливки, воды выгнаной из бетона совсем мало.
  • обычный бетон выгоняет воду вверх, а УБО - вниз.
  • теперь про выравнивание: Обычно выравнивание да и вобще укладка бетона ведется инструментом при помощи легких вибрирующих движений. В обычном бетоне в этом случае верхний слой бетона становится жиже и легче обрабатывается. в УБО - наоборот! Верхний слой начинает густеть, вода выдавливается на плиту и весь пласт скользит по плите. При работе с обычным бетоном обычно ямки дозаполнялись бетоном снизу(тот который ближе к плите)... а при работе с УБО там самый жидкий бетон... и чем бетон жиже тем легче из него выскакивает пенопласт. А если пенопласт просто начал плавать - то это уже не УБО. ).
  • через 12 часов по заливке можно ходить... по структуре и твердости она напоминает пористый шоколад, только вместо пузырьков воздуха - пенопласт.
Очень технологичный материал, приятно работать. Самый пыльный процесс - пересыпание мешка в поддон. Прекрасно укладывается и выравнивается. Через день - можно резать ножом, править правилом подчищать... 20 мешков в день - норма вполне выполнимая, с перекурами и перекусами, в 4 руки(женские мешают бетон).
  • Возможность, на следующий день после заливки, малыми усилиями выровнять огрехи(просто шкрябая правилом) - очень удобная вещь! Фактически, после её осознания, я сократил трудоёмкость(читай качество) самой заливки примерно на четверть.
  • Чем тоньше слой заливки, тем жиже надо готовить раствор.
  • Оринтировочное время сушки заливки - 1см толщины в день. Данные не официальные, но почитав работающих с УБО и технологов - можно сделать такой вывод.
  • Лично я, клал элементы пола через неделю после заливки. Это было летом, было достаточно жарко и сухо.
Romsan, подскажите, пожалуйста - используете ли демпферную ленту при работе с УБО и как ставите маяки? Заранее спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 21:44:51
Homeproblem написал: используете ли демпферную ленту при работе с УБО и как ставите маяки?
Ну вы и привели цитату, я плакалЪ. :D
Всё это какой-то блогерский наброс, полностью высосанный из пальца. УБО отличный материал, смело работайте, маяки как обычно, лента не нужна, он очень мягкий. Ходить лучше через день и обязательно по щитам.
Homeproblem
Homeproblem
12.08.2021 в 20:02:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, маяки на дюбели? Штукатурных маячков хватит для слоя 3-5 см или какие то профили использовать?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2021 в 21:27:03
Homeproblem написал: маяки на дюбели?
На раствор, просто чем выше, тем гуще раствор.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 19:36:41
Здравствуйте, в ванной комнате залита стяжка, демпферная ленту срезать заподлицо со стяжкой или нужно оставить выпуск 2 см. чтобы уложенная на пол плитка, тоже примыкала к демферной ленте? Стяжку уже 16 дней держу под пленкой, по необходимости, смачиваю водой. По поводу этого вопроса, здесь были разные мнения, но я всё же решил закрыть стяжку пленкой. Подскажите, сколько дней ещё необходимо держать её под пленкой или лучше будет все 28 дней?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2021 в 20:33:11
Иркут написал: лучше будет все 28 дней?
да только полный цикл дает уверенность :)
