fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2021 в 20:44:15
Иркут написал: Стяжку уже 16 дней держу под пленкой, по необходимости, смачиваю водой. По поводу этого вопроса
именно так написано в инструкции ?
Иркут написал: я всё же решил
решайте дальше, сказали А , говорите и Б интересно на основании каких доводов вы "решили" ?
Грэй
Грэй
24.08.2021 в 21:06:09
Иркут написал: по необходимости, смачиваю водой.
любопытно, как вы определяете тот момент, когда необходимо смачивать?
евгений78
евгений78
24.08.2021 в 21:15:50
Иркут, снимайте уже пленку...хорош
телефон 8 905 530 42 54
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 21:23:27
Грэй, когда стяжка становится сухой, тогда и нужно смачивать) На самом деле, за 16 дней стяжку смочил всего 2 раза) Самый первый раз, перед укладкой плëнки и второй раз, несколько дней назад)
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 21:25:48
евгений78 написал: Иркут, снимайте уже пленку...хорош
евгений78, спасибо за ответ, понятно, буду снимать пленку
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 21:30:42
fhntv, я же написал, что здесь были разные мнения, кто-то считает что нужно смачивать и накрывать, кто-то что нет. У меня обстоятельства позволяли, сделать по первому варианту
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2021 в 02:33:06
Здравствуйте, может кто-нибудь дать совет/рекомендации в теме? https://mastergrad.com/forums/t311271-pol-na-lagah-v-hrushchevke/
Homeproblem
Homeproblem
30.08.2021 в 09:43:22
Доброе утро!
Налил на пол выравнивающую стяжку (30-50 мм) Кнауф Убо. Сверху (по технологии) требуется 35 мм высокопрочной стяжки. Кнауф пишет что лить надо через слой разделительной бумаги. С другой стороны - слой Убо можно рассматривать как слой очень хорошо уложенного и очень плотного (в 2 раза плотнее) ЭППС. А на ЭППС, насколько я вижу, никто никакие разделительные бумаги не кладёт. Вот и вопрос - может вместо этой бумаги лучше сетку положить, или вообще без них обойтись - стяжка то и так будет высокопрочная и армированная (Unis Горизонт например)?
Грэй
Грэй
30.08.2021 в 10:24:30
Homeproblem написал: слой Убо можно рассматривать как слой очень хорошо уложенного и очень плотного (в 2 раза плотнее) ЭППС.
неправильно. Плотность тут не показатель. Убо это впитывающая поверхность, высокопрочная стяжка проникает в поверхностный слой УБо, и рвёт его. А ЭППС невпитывающая поверзхность, стяжка не проникает в него и не разрушает. получается плавающая стяжка. Если постелите бумагу, то стяжка не проникнет в Убо и не порвёт его . Получится такая же плавающая стяжка.
30.08.2021 в 10:35:25
Грэй написал: высокопрочная стяжка проникает в поверхностный слой УБо, и рвёт его.
:D
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 12:19:32
BV написал:
:D
BV, :applause:
Homeproblem написал: Кнауф пишет что лить надо через слой разделительной бумаги.
Что-то про бумагу не помню и не только у кнауфа.
Стяжку не лил, лист гвлв и кг. Всё на профи-плюс, у него 1,5 МПа.
