Грэй
Грэй
30.08.2021 в 12:52:35
Один мальчик ходил по стройке без каски. Когда ему сказали надеть каску, он только молча рассмеялся в ответ.
Mark17
Mark17
Харьков
30.08.2021 в 19:43:09
Всем привет ! Подскажите как стыковать разные куски стяжки в дверном проеме, нужно ли делать демпферный шов ? Или если есть сетка, то демпферный шов не нужен ? (я вобщем и не представляю как его сделать без разрыва сетки)
Буду лить плававающую стяжку 8.5 см на ППЭ кусками из-за нехватки места в гостинке, 4мя кусками. По периметру конечно будет демпферная лента.
При этом состав сегментов будет немного разнородный (т.к. сначала использую остатки от штукатурки) и заливаться будет с разнице по времени в неделю примерно или две даже (делаю в свободное от работы время), т.е. стыковать мокрое с мокрым не получится.
P.S. смеси на основе цемента P.S.2. сверху будет плитка. Наверно это уже означает что нельзя делать демп шов ?
Грэй
Грэй
30.08.2021 в 20:40:24
Mark17 написал: P.S.2. сверху будет плитка. Наверно это уже означает что нельзя делать демп шов ?
шов делать можно, с условием его последущюей заделки ремонтным составом.
Mark17 написал: демпферный шов ?
уже много раз, и вот опять... "демпфер" в переводе с немецкого - глушить, амортизировать. Эти швы делаются для амортизации колебаний стяжки. У вас какие колебания? - -никаких колебаний. У вас "холодный шов" - это искуственная трещина, и этот шов подлежит заделке также как и естественные, усадочные трещины в стяжке, если вдруг они появятся. Вообще такой шов необязателен его можно не делать. Современные материалы позволяют делать даже холодные стыки без трещин. Но все делают по привычке. Сделайте и вы, а после высыхания стяжки огрунгтуйте и заделайте ремонтной расширяющейся смесью как максимум, или плиточным клеем во время укладки плитки - как минимум.
Mark17
Mark17
Харьков
30.08.2021 в 20:54:28
Грэй написал: У вас какие колебания? - -никаких колебаний.
а как же температурное изменение размеров ? демпферная лента ведь для этого ставится вдоль стены ? (ну и для звуковой развязки пол/стена)
Грэй написал: У вас "холодный шов" - это искуственная трещина
угу, вроде так
Грэй написал: Вообще такой шов необязателен его можно не делать
чудненько, спасибо ! Это упростило бы работу. в дверных проемах и так собирался наклеить гидроизоляционную мембрану ботамент (и ГИ ленту по всему периметру помещения).
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 21:05:32
Mark17 написал: Это упростило бы работу.
Проще то как раз со швом, всё равно стяжка у вас полопается, так лучше заранее дать ей места где она это будет делать. Раскладку плитку подгадать под эти швы или рядом. Сетку как раз лучше не рвать, это не даст гулять кускам стяжки.
евгений78
евгений78
30.08.2021 в 21:35:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, именно так :applause:
телефон 8 905 530 42 54
Mark17
Mark17
Харьков
30.08.2021 в 21:45:34
AndyMirror написал:
AndyMirror, а как ленту впихнуть перпендикулярно плоскости сетки ? не могу представить. Разве что слой силикона вместо нее намазать.
{{post:7018162,Раскладку плитку подгадать под эти швы или рядом.}} я думал наоборот перекрыть шов плиткой. на шве все равно будет кусок ГИ мембраны, это как церезитовская лента только широкая
P.S. да не полопается у меня стяжка )))))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2021 в 23:29:23
Homeproblem написал: стяжка то и так будет высокопрочная и армированная (Unis Горизонт например)?
да этот состав очень высокопрочный :)
Mark17 написал: да не полопается у меня стяжка ))
цыплят по осени считают :)
Грэй
Грэй
31.08.2021 в 04:55:15
Mark17 написал: а как же температурное изменение размеров ?
не бывает изменения размеров внутри дома. Внутри дома, зимой и летом одна температура, - комнатная.
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2021 в 12:09:33
Mark17 написал: как ленту впихнуть перпендикулярно плоскости сетки ?
Не надо ничего впихивать. Либо холодный шов делаете в этом месте, либо шпателем глубоко проводите по схватившемуся. Учтите место крепления порожка, это особенно важно при толстых стенах.
Mark17 написал: я думал наоборот перекрыть шов плиткой
Лучше когда трескается шов, а не плитка.
Ну да. :popcorn
31.08.2021 в 12:22:59
"Все смешалось - кони, люди" :killyourselfbywall: Наверное с тех пор как мальчик по стройке без каски ходил? :)
Грэй написал: "демпфер" в переводе с немецкого - глушить, амортизировать. Эти швы делаются для амортизации колебаний стяжки. У вас какие колебания? - -никаких колебаний.
этот шов называется "деформационный" и не заделывается, и не про колебания стяжки речь...
Грэй написал: У вас "холодный шов" - это искуственная трещина, и этот шов подлежит заделке также как и естественные, усадочные трещины в стяжке, если вдруг они появятся.
Этот шов называется "усадочный" и заделывается. А холодный шов - стык ранее уложенного (бетона, например) со свежеуложенным.
