31.08.2021 в 12:29:54
Грэй написал:
Mark17 написал: а как же температурное изменение размеров ?
не бывает изменения размеров внутри дома. Внутри дома, зимой и летом одна температура, - комнатная.
Грэй, еще как бывают - см СНИП Нагрузки и воздействия.
Грэй
Грэй
31.08.2021 в 13:26:32
BV написал: А холодный шов - стык ранее уложенного (бетона, например) со свежеуложенным.
именено так он и хочет стыковать свою стяжку
BV написал: "Все смешалось - кони, люди" :killyourselfbywall:
Стареете, батенька BV.
Mark17
Mark17
Харьков
31.08.2021 в 17:00:25
Грэй написал: не бывает изменения размеров внутри дома. Внутри дома, зимой и летом одна температура, - комнатная.
да как не бывает, летом жарко, зимой прохладно, особенно внизу, особенно если окно открывать (ну чтоб дышать). Вы ломаете мои шаблоны ))) А для чего тогда ставят демпферную ленту по периметру стен ? На больших площадях даже режут болгаркой эти швы по стяжке, и заделывают потом, в квартирах не видел, а вот в торговых центрах - да.
AndyMirror написал: Либо холодный шов делаете в этом месте
учитывая кукольные размеры помещения сделаю холодный шов :)
Грэй
Грэй
31.08.2021 в 18:03:35
Mark17 написал: А для чего тогда ставят демпферную ленту по периметру стен ?
Если почитать "интернеты", то большинство ставят её для того, чтобы стяжка не потрескалась. А если спросить у проектировщиков, для чего они включают эту ленту в проекты, то они скажут вам, что для шумоизоляции.
Mark17 написал: На больших площадях даже режут болгаркой эти швы
а вот "эти швы" таки да, чтобы стяжка\бетон не потрескались. Но их(эти швы) ведь не демпферными лентами заполняют !
Mark17
Mark17
Харьков
31.08.2021 в 21:37:24
Грэй написал: Если почитать "интернеты", то большинство ставят её для того, чтобы стяжка не потрескалась.
и это странно, при "высыхании" стяжка сначала сжимается, излишне жидкие растворы вообще видел по 1-2 см от стены отходят.
Грэй написал: А если спросить у проектировщиков, для чего они включают эту ленту в проекты, то они скажут вам, что для шумоизоляции.
виброразвязка вроде, я думал это как бонус а не главная цель. Всегда считал, что лента нужна для компенсации расширения (чтобы в итоге стяжка не лопнула). наверно и на стены стяжка может оказывать давление ?
а на самом деле для чего ?
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2021 в 22:45:38
Mark17 написал: на самом деле для чего ?
Для форсу. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 23:50:32
Mark17 написал: излишне жидкие растворы вообще видел по 1-2 см от стены отходят.
да ладно :)
на самом деле никто не знает :)
01.09.2021 в 00:49:02
Mark17 написал: Всегда считал, что лента нужна для компенсации расширения
это приснилось во сне? :)
Грэй
Грэй
01.09.2021 в 01:44:52
Mark17 написал: а на самом деле для чего ?
забейте в яндексе "шумоизоляция снип" и "предотвращение трещин снип" Первое вы найдёте сразу, а второе вряд ли. ..почитайте ещё вот здесь обсуждали про трещины
Mark17
Mark17
Харьков
01.09.2021 в 22:20:17
BV написал: это приснилось во сне?
это блогеры в ютубах говорят. Зрителю (мне) подобные заявления казались вполне логичными "демпферная лента нужна для того чтобы компенсировать линейное расширение а также для шумоизоляции" https://youtu.be/rBfDSIzZPsA?t=178 Тем более это говорит профи, который работает в этой сфере постоянно.
Грэй написал: забейте в яндексе "шумоизоляция снип" и "предотвращение трещин снип" Первое вы найдёте сразу, а второе вряд ли.
ну ладно, получается лента нужна только для шумоизоляции при устройстве плавающих стяжек ?
хрен с ним, все равно нужна :)
Mark17
Mark17
Харьков
01.09.2021 в 22:37:15
да еперный театр.. вот же ж тут в соседней теме обсуждается как плитку положить на компенсационный шов https://mastergrad.com/forums/t311324-keramogranit-na-deformacionnyy-shov/ и приводится ролик с Лужецким, который говорит "расширяются плиты по-разному" и "плитку отстреливает" https://youtu.be/NxlafDUGGxk?t=39 значит на шве между стяжками есть расширения/сжатия, а по периметру нету ? :killyourselfbywall:
начал смотреть тему еще больше запутался.. ((( Холодный стык стяжек считается швом ? оторвет ли там плитку ?
в плите устраивают компенсационные зазоры. Но у них есть и ещё одно предназначение – дать возможность бетону беспрепятственно расширяться при нагреве. В условиях обычного жилого дома роль деформационных швов играют зазоры, оставляемые по периметру и заполняемые демпферной лентой. https://betonzavod-info.com/ustroystvo-deformatsionnyh-shvov-v-betonnyh-polah/
Наверно хорошая статья про все виды швов в стяжках https://арт-лига.рф/raznoe/deformaczionnyj-shov-v-styazhke-pola-normy-glubina-shirina-kak-sdelat-narezka-zapolnenie-remont.html
капец оно сложно :( Охнихренасебе не думал что эта тема актуальна не только для больших производственных помещений.
Нашел такие выводы, надеюсь они верны
Для полов на монолитных фундаментах с двухслойным армированием достаточно будет сделать изолирующий зазор с внутренней стороны по периметру стен.
Но все-таки спрошу я верно думал, что для гостинки 7м х 3.5м не нужны никакие швы и можно стыковать части стяжек без герметиков и прорезов стяжки ?
