Mark17
Mark17
Харьков
01.09.2021 в 23:56:40
вот тоже интересная тема про швы и демпфер и интересный пост www.mastergrad.com/forums/t275776-nuzhen-li-deformacionnyy-shov/?p=6198894#post6198894 в целом успокаивает
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 00:14:31
Mark17 написал: вот же ж тут в соседней теме обсуждается
Тут чего только не обсуждается. :popcorn
Грэй
Грэй
02.09.2021 в 03:57:02
Mark17 написал: да еперный театр........ролик с Лужецким, который говорит "расширяются плиты по-разному" и "плитку отстреливает"значит на шве между стяжками есть расширения/сжатия, а по периметру нету ?
А что,у Лужецкого плитка между стеной и полом приклеена(как он её гнёт, интересно), и её не отстреливает?
............. А Вы не задумывались, что под стяжкой есть бетонная плита перекрытия, которая тоже расширяется? И есть стены, которые тоже расширяются. И плитка, положенная на стык, (и не на стык!) , расширяется тоже. И фуга между плитками расширяется, И клей, которым плитка приклеена к стяжке, тоже расширяется! ...........
Mark17 написал: я верно думал, что для гостинки 7м х 3.5м не нужны никакие швы и можно стыковать части стяжек без герметиков и прорезов стяжки ?
конечно, да.
Mark17
Mark17
Харьков
02.09.2021 в 17:40:26
Грэй написал: А что,у Лужецкого плитка между стеной и полом приклеена(как он её гнёт, интересно), и её не отстреливает? ............. А Вы не задумывались, что под стяжкой есть бетонная плита перекрытия, которая тоже расширяется? И есть стены, которые тоже расширяются. И плитка, положенная на стык, (и не на стык!) , расширяется тоже. И фуга между плитками расширяется, И клей, которым плитка приклеена к стяжке, тоже расширяется!
Это все понятно, причем наверно стены и стяжка расширяются навстречу друг другу, вот вы пишите что расширяется всё, а выше писали что не изменяются размеры. Вот.
Грэй написал: не бывает изменения размеров внутри дома. Внутри дома, зимой и летом одна температура, - комнатная.
Я возразил тому, что демпферная лента нужна не только для шумоизоляции, а и для компенсации расширения стяжки. Кстати, фуга между плиткой и стеной со временем трескается.
Грэй написал: конечно, да.
спасибо :)
Грэй
Грэй
03.09.2021 в 04:56:53
Mark17 написал: вот вы пишите что расширяется всё, а выше писали что не изменяются размеры.
Они настолько малы, что этими изменениями можно пренебречь.
Mark17 написал: наверно стены и стяжка расширяются навстречу друг другу,
а думаю, наверно, наоборот.)
xascer
xascer
Воронеж
05.09.2021 в 10:43:42
Прошу помощи. Дом кирпичный 9 этажей. Снял старый деревянный пол. Под ним плиты 220мм пустотки 6 метровые. Перепад в одном месте 7 см. Нужно сделать стяжку. Можно ли для экономии веса стяжки оградить опалубкой выступающую часть, залить цпс стяжку по остальным местам, а в районе выступа выровнять наливным полом ?
Грэй
Грэй
05.09.2021 в 11:21:09
xascer, конечно можно
xascer,
05.09.2021 в 13:48:58
Mark17, писателей и блоггеров много. Знающих предмет - единицы. Стяжка при нагреве расширяется ооочень мало. Значительно более важно основание на чем лежит стяжка, его стыки, и подвижность конструкции здания - сезонная, и от нагрузок - эксплуатационных и даже ветровых. (Работаешь где-нибудь на 50м этаже в ветер, а лазерная линия на стене хорошо так гуляет, если в лазере успокоитель колебаний не очень) Вместо блоггеров почитайте лучше СП "Нагрузки и воздействия"
rand
rand
25.09.2021 в 15:37:22
Подскажите, есть трещины в наливном полу Perfecta Лайтслой. Я их расшил до основания. Можно ли их отремонтировать рем.составом для бетона? В некоторых местах в нём будет греющий кабель (около 1-2 куб.см)
strider1978
strider1978
25.09.2021 в 15:43:07
BV написал: Работаешь где-нибудь на 50м этаже в ветер, а лазерная линия на стене хорошо так гуляет
И перегородки трещат. тут даже Корвалол не помогает.
Грэй
Грэй
25.09.2021 в 16:31:37
rand написал: Можно ли их отремонтировать рем.составом для бетона?
можно.
