rand
rand
25.09.2021 в 21:35:52
Грэй, благодарю!
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
30.09.2021 в 14:53:11
Добрый день. Подскажите, такой состав можно использовать для ремонта стяжки (трещины и т.п)? 940 EUROPLAN По характеристикам: прочность на изгиб не менее 7 МПа, прочность на сжатие не менее 40 МПа. У готовой стяжки прочность на сжатие 20 МПа.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2021 в 14:56:44
можно и нужно
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
02.10.2021 в 16:53:14
fhntv, понял, спасибо. А то, что прочность этой ремонтной смеси 40 МПа и это в 2 раза больше прочности готовой стяжки, ничего? Планирую этой смесью заделать трещины и подлить стяжку в некоторых местах.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2021 в 22:10:33
Andreyk@ написал: А то, что прочность этой ремонтной смеси 40 МПа и это в 2 раза больше прочности готовой стяжки, ничего?
Смотря что и как делать. Помните классическое про молодые вина в старые меха? :popcorn
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
02.10.2021 в 22:32:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, Буду признателен, если объясните на понятном языке.
valid7228
valid7228
04.10.2021 в 00:04:57
Mark17 написал:
BV написал: это приснилось во сне?
это блогеры в ютубах говорят. Зрителю (мне) подобные заявления казались вполне логичными "демпферная лента нужна для того чтобы компенсировать линейное расширение а также для шумоизоляции" https://youtu.be/rBfDSIzZPsA?t=178 Тем более это говорит профи, который работает в этой сфере постоянно.
Грэй написал: забейте в яндексе "шумоизоляция снип" и "предотвращение трещин снип" Первое вы найдёте сразу, а второе вряд ли.
ну ладно, получается лента нужна только для шумоизоляции при устройстве плавающих стяжек ?
хрен с ним, все равно нужна :)
Mark17, Сидорик, не имеет профильного образования, у него качественная картинка, хорошая музыка и монтаж, грамотная речь, но зачастую полная ахинея в тексте.Пример; он явно уверен, что стяжка расширяется при созревании))А в последнем ролике вообще рассказал, что армирующая сетка нужна не в середине стяжки, а у ее основания. поскольку ему кто то сказал! Он-прораб-посредник-демонстратор!
valid7228
valid7228
04.10.2021 в 00:11:09
Грэй написал:
Mark17 написал: А для чего тогда ставят демпферную ленту по периметру стен ?
Если почитать "интернеты", то большинство ставят её для того, чтобы стяжка не потрескалась. А если спросить у проектировщиков, для чего они включают эту ленту в проекты, то они скажут вам, что для шумоизоляции.
Mark17 написал: На больших площадях даже режут болгаркой эти швы
а вот "эти швы" таки да, чтобы стяжка\бетон не потрескались. Но их(эти швы) ведь не демпферными лентами заполняют !
Грэй, еще как вариант, чтоб не пачкать стены и на следующий день не сдирать наплывы от правила)) Кстати, на мой взгляд, самое лучшее обоснование траты времени на ее монтаж перед заливкой!)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.10.2021 в 01:19:42
valid7228 написал: грамотная речь
у Сидорика грамотная речь ? я вас умоляю :)
valid7228 написал: что армирующая сетка нужна не в середине стяжки
вообще не нужна
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
04.10.2021 в 14:39:00
Для ремонта стяжки планировал использовать eurocol 940 EUROPLAN QUICK. В соседней теме про ремонт стяжки нашел такое сообщение: ремонт стяжки Там рекомендовали как вариант использовать состав для устройства стяжки eurocol 978 EUROPLAN NEO, а далее залить безусадочной массой слой минимум 2-3 мм. Грунтовать предлагалось Форбо 050. У меня подобная проблема, только стяжка не полусухая, а обычная, но без сетки, плавающая. Eurocol 940 EUROPLAN QUICK есть в продаже, но стоимость его дороже 978 EUROPLAN NEO, а прочность избыточна (50Мпа). Думаю сделать так: погрунтовать ГГП eurocol 056 EUROBOND (в моем регионе Форбо 050 не нашел), затем пролить проблемные участки eurocol 978 EUROPLAN NEO, а затем использовать выравнивающую безусадочную смесь eurocol 976 слоем 2-5мм. Далее стелить линолеум. Можно ли так делать? ​ Подойдет ли грунтовка eurocol 056, вместо Форбо 050?
valid7228
valid7228
04.10.2021 в 20:51:49
fhntv написал:
вообще не нужна
fhntv, Грамотная речь, естественно не уровня диктора Балашова!)) Бывают клиенты с фанаберией, которые начитавшись интернетов, и насмотревшись блогеров, ищут трещины в стяжке, после того, как я стал использовать армирующую сетку, при толщинах стяжки от 5см, колличество трещин сократилось в разы.П.С. знаю, что можно и не класть, но почему бы и не положить? Клиент сразу проникается уважением))
