gans gr
gans gr
06.03.2009 в 14:15:05
именно в какой то степени. И не надо придумывать велик, он придуман производителями ссс. есть не дорогие смеси которые так и называются теплый пол, и по крайней мере продавались на рынках спокойно. Теплые полы есть водяные, электрические и не давно появились ультрофиолетовые (помоему их так называют, это тоненькие на матах) вот из можно вааааще в нивелирку, в плиточный клей пихать и без отражателя в том числе. А электрический нагреватель будет греть по кругу, и регулятор срабатывать позже, так как снизу элементы пола тепло будут забирать все равно.
Dzin
Dzin
06.03.2009 в 14:34:55
abс написал : Ceresit СС 83 продаётся, правда цена у него интересная
Цена действительно пц.
Буду смотреть спецсмеси: Пока в фаворитах Победит теплый Пол. Ceresit, Теплолюкс-Глимс и Vetonit5000 больше 400р -слишком дорого, что еще?
Не могу найти в продаже Теплолюкс-монолит он вроде тоже по цене в пределах 200р. Саморастекайки не признаю, гипсовые тоже лучше не надо.
gans gr
gans gr
06.03.2009 в 15:00:06
и в разделе видеоклиппы фильм по подготовке основания, делали его как можно проще, без применения специальных инструментов, чтобы было сподручно работать.
06.03.2009 в 21:17:52
Dzin написал : Но согласитесь, заливая даже мои 15 квадратов тремя сантиметрами смеси платить 15000-20000 - это слишком...или нет,?
Да вполне норм цена:)
gans gr
gans gr
08.03.2009 в 17:18:50
Помните, что многие сухие смеси, употребляемые для подогреваемых полов, имеют в своем составе полимерные и минеральные добавки. С их помощью при минимальном использовании воды можно добиться очень хорошей пластичности раствора.
И последнее, если вы пришли в магазин для покупки строительной сухой смеси - как выбрать именно ту, что вам нужна? Ясно, что на упаковках различных сухих смесей будет написано, что именно они и никакие другие используются, например, для устройства цементно-песчаной стяжки для теплого пола. А вот выбрать действительно лучшую сухую смесь - оказывается очень просто. Для этого нужно всего лишь посмотреть на описание технологии приготовления рабочего раствора и особое внимание обратить на расход воды. Так вот выбирайте ту сухую смесь на упаковке, которой указано самый минимальный расход воды. Такая смесь идеально подойдет для задуманных вами подогреваемых теплых полов, которые через некоторое время не разочаруют вас характерных сухим "хрустом".
08.03.2009 в 21:09:06
2gans gr 6,5 литров воды на мешок смеси 50кг, это нормальный расход воды?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2009 в 02:49:15
Dzin написал : С-3 или Sika довольно трудно найти в розницу , даже в Москве, боюсь потерять много времени. Кто знает где можно найти?
В крупных строительных маркетах обязательно должны быть полки с продукцией Sika. ....там и канистры с пластификаторами имеются
gans gr
gans gr
10.03.2009 в 13:37:18
abс написал : 6,5 литров воды на мешок смеси 50кг, это нормальный расход воды?
это нормальный показатель. просто сейчас многие делают стяжку сухим методом, тогда воду дабавляют на глазок, в зависимости от влажности песка( это если самому приготавливать раствор), до состояния сырой земли, что бы лепилась в комок не не выделялась влага, а потом надо в течении первых 3-5 дней хорошенько проливать водой а еще лечшеее укрывать пленкой. не достаточно нальете получите "карамельку" (10 мм стяжки не песочке)
10.03.2009 в 14:44:33
gans gr написал : это нормальный показатель.
Этот показатель получается, при использовании готовой ЦПС и пластификатора С-3 , без пластификатора вообще не размешать. Значит норм, я рад, я так себе делаю:)
gans gr
gans gr
10.03.2009 в 14:48:58
не открою большой тайны если скажу, чем трудней мешается цпс, тем качественней она потом получится. работать "водичкой" одно удовольствие, зато потом большая усадка (все рвется так как всем не хочется резать швы) и всплывает цем молочко. все равно я бы рекомендовал увлажнять первую неделю стяжку водичкой
10.03.2009 в 14:54:17
gans gr написал : не открою большой тайны если скажу, чем трудней мешается цпс, тем качественней она потом получится.
В курсе:) Я водичкой долго поливаю и плёнкой укрываю и сеткой армирую:), трещин нет, но так тяжело это всё делать, сан узлы ещё ладно, а вот если бы во всей квартире пришлось так делать, я бы умер наверно, надо какую то виброприспособу придумать, а то очень тяжело укладывать руками. Есть идеи по конструкции?
