АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 16:28:38
Выполняется выравнивающая облегчённая стяжка толщиной от 0 мм. Монтируется упругое основание. Армирование стяжки обязательно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 16:30:42
Грэй написал: стяжка толщиной 1 см по керамзиту максимальной толщины ...под него на плиту я стелил рулонную шумоизолирующую подложку
Резко снижается эффективность звукоизоляционной подложки. Нарушаются требования СНиП к уровню снижения ударного шума.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 16:43:27
Грэй написал: стяжка толщиной 1 см по керамзиту максимальной толщины...под него на плиту я стелил рулонную шумоизолирующую подложку
Стяжка без армирования - нарушение требований СНиП.
Звукоизоляция
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.08.2024 в 16:56:56
АлександрААА написал: Выполняется выравнивающая облегчённая стяжка толщиной от 0 мм. Монтируется упругое основание. Армирование стяжки обязательно.
В смысле перед укладкой листов каменной ваты нужно ровнять плиту перекрытия?
Грэй
Грэй
26.08.2024 в 16:57:01
IVAN-TLT написал: Грэй, стяжка толщиной 1-2 см по керамзиту? Вы шутите?
что вас удивляет? -Керамзит, перемешанный с цементом (и песком) суть керамзитобетон. по нему можно и просто шпаклевать от нуля.
Грэй
Грэй
26.08.2024 в 16:57:45
что вас удивляет? -Керамзит, перемешанный с цементом, это керамзитобетон. по нему можно и просто шпаклевать от нуля.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 17:02:52
Стяжка не будет иметь нормируемую прочность на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - нарушение требований СНиП.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 17:03:40
IVAN-TLT написал: ровнять плиту перекрытия
Снизить нагрузку на перекрытие.
Звукоизоляция
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.08.2024 в 17:09:49
АлександрААА, не совсем понимаю о чем вы...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 17:17:37
IVAN-TLT написал: перед укладкой листов каменной ваты нужно ровнять плиту перекрытия
Ровнять облегчённой стяжкой по горизонту - для снижения нагрузки на плиту перекрытия.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
26.08.2024 в 17:19:02
АлександрААА написал: Стяжка не будет иметь нормируемую прочность на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - нарушение требований СНиП.
Какой нафиг изгиб, если стяжка по плите? Как она прогнётся? Надо иногда мозг включать и видеть реальные условия, а не книжные. И задачу видет, которую ставит заказчик стяжко под линолеум и стяжка под ламинат - две большие разницы. Под ламинат, например, прочность не нужна.
