АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2024 в 02:52:05
Грэй написал: Подложка 15 мм и прогиб, серьезно?
Смотреть СНиП.
Грэй написал: я стелил рулонную шумоизолирующую подложку...Подложка 15 мм
Избыточная толщина.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2024 в 02:56:10
Избыточная толщина.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
27.08.2024 в 06:19:32
АлександрААА написал: я стелил рулонную шумоизолирующую подложку...Подложка 15 мм
уважаемый зачем вы дипфейки стряпаете, собирая из разных сообщений по кусочку?
Tolk
Tolk
Воронеж
27.08.2024 в 11:20:24
BV, Собственно, техподдержка форбо ответила.
Для удаления остатков клея с основания вы можете попробовать применить Универсальный очиститель на водной основе 891 Euroclean. Если не удалять остатки высохшего клея, поверх мы рекомендуем использовать 044 грунтовку разбавленную 1:1, время подсушки 4-6 часов. После этого можно начинать работы по выравниванию основания.
Получается, помыть водой, загрунтовать и наливай.
27.08.2024 в 14:19:03
Очиститель не просто вода, а щелочь
Tolk
Tolk
Воронеж
31.08.2024 в 13:01:19
BV, понял, заказал на пробу.
А работали ли с плитонитом суперфиниш наливным полом? Написано от 0,5мм. Я тут 2м правилом пол просмотрел и мне в принципе не особо и надо ещё лить под ламинат, достаточно пару шишек сточить шлифмашиной, а несколько ямок "зашпаклевать".
Помню когда-то такое на форуме ветонитом 3000 делали, но его сейчас найти у меня не так просто.
Вот эта штука подойдёт? https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_superfinish/
31.08.2024 в 13:07:54
Плитонит не знаю. У форбо отличные тонкослойные безусадочные ( в отличии от 3000) смеси, например 999 и др
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
19.09.2024 в 11:40:57
Подскажите пожалуйста какие есть базальтовые плиты толщиной 20-25 мм с плотностью 150 и выше для плавающей стяжки.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:54:41
IVAN-TLT написал: с плотностью 150 и выше
Не рекомендуется.
IVAN-TLT написал: базальтовые плиты толщиной 20-25 мм
Флор Баттс, СтопЗвук БП Флор.
Звукоизоляция
19.09.2024 в 16:16:19
IVAN-TLT, надо плотность около 100
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.09.2024 в 05:24:59
Звукоизоляция
