stroika
stroika
Кишинёв
19.05.2010 в 00:00:43
Палецкий написал : Не балуйте с большим количеством цемента ..больше цемента-больше усадка и больше вероятность появления трещин. Кстати, стяжка - не плита перекрытия и супер прочности ей не надо
понятно 1*3 для стяжки я думаю что в самый раз 1*4 стирается если долго по ней ходить туды-сюда
Палецкий написал : раствор делал как для ЦПС штукатурки 1х3 это не штукатурка, а бетон
я имел ввиду густую как для штукатурки - чтоб с мастерка не стекала
19.05.2010 в 00:03:11
Cartel написал : Перебираюсь в другую комнату, но плиты там просто ужасные, с отпечатками сапог и т.п. Перепад по высотам от 0 до 6-7мм, а в ямах и до 8ми. т.е., если у порога стяжка 7см, то у противоположной стены это уже 13см и т.д. Вопрос: чем бы выровнять перед укладкой ЭППС? и до какого уровня? 2й вопрос уже задавал как-то, но хотел бы уточнить. В комнате зонально будет 2а вида покрытия, паркетная доска и плитка (одним ковром из коридора в комнату,без порожка), двери нет ест-но. Как правильно выполнять в данном случае стяжку, по всей площади комнаты (что проще) или как-то мудрить(часть под доску,часть под плитку)?
Керамзит :)
Залить под паркетную доску пониже - сколько смотрите по ситуации.
TARLEV
TARLEV
19.05.2010 в 00:14:52
zvolki написал : Вы наверное маяки заранее делаете?, или в процесе укладки?
Всё в процессе.
Cartel
Cartel
19.05.2010 в 00:16:34
stroika написал : я имел ввиду густую как для штукатурки - чтоб с мастерка не стекала
Сейчас думаю кто-нить точно скажет, что было очень много воды. Не знаю, как при таком способе, делал полусухую. И смесь и стежка после :) напоминала влажный песок, комок лепился, не рассыпался, но воды не выделялось.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.05.2010 в 00:20:50
stroika написал : 1*4 стирается если долго по ней ходить туды-сюда
Не слабо Вы там ходите туда-сюда, если стяжка стирается :) ..короче , дело Ваше ..наше дело предупредить
stroika
stroika
Кишинёв
19.05.2010 в 00:21:21
Cartel написал : Сейчас думаю кто-нить точно скажет, что было очень много воды.
мне сухая не нужна была я выравнивал керамзитобетон слой стяжки 2-3см.
stroika
stroika
Кишинёв
19.05.2010 в 00:23:02
Палецкий написал : Не слабо Вы там ходите туда-сюда, если стяжка стирается
ну не прям стирается - так- плешивеет малец:)
1*4 тоже треснуть может запросто:)
TARLEV
TARLEV
19.05.2010 в 00:25:16
stroika написал : я выравнивал керамзитобетон слой стяжки 2-3см
Как 2-3? На фото от 6-10 см.
zvolki
zvolki
19.05.2010 в 00:27:22
TURBOSOL написал : Всё в процессе.
Вопрос к stroika был :)
А я делаю примерно так же, как и вы.
TARLEV
TARLEV
19.05.2010 в 00:28:20
zvolki написал : Вопрос к stroika был
А цитировали меня. Зря фото значит искал.
stroika
stroika
Кишинёв
19.05.2010 в 00:33:51
TURBOSOL написал : 6-10 см.
2-3см. это ЦПС сверху выровнял керамзитобетон
