TURBOSOL написал : Зря фото значит искал.
Ну что бы вам не обидно было за поиски ;)
19.05.2010 в 00:34:54
19.05.2010 в 00:36:23
zvolki написал : Вопрос к stroika был
натёртые ждал минимум сутки пока затвердеют по метал. маякам намног быстрей делаю - в тот же день могу начать стяжку делать
19.05.2010 в 00:42:31
zvolki написал : моё фото
Да технология у вас иная.
19.05.2010 в 00:43:59
stroika написал : натёртые ждал минимум сутки пока затвердеют
Вот после этого спрашивается:- И нафина я уроки по натертым маякам выкладывал? скрытая самореклама
19.05.2010 в 00:45:49
TURBOSOL написал : Да технология у вас иная.
Все то же самое, тока помпы нет и вертолетов, все вручную.
19.05.2010 в 00:47:45
zvolki написал : Все то же самое
Я про маяки с плиткой и по верх вы ставите правило.
19.05.2010 в 01:17:57
zvolki написал : Вот после этого спрашивается:- И нафина я уроки по натертым маякам выкладывал?
я натёртые не пользую
щас прость закончились металичсеские и решил натереть
19.05.2010 в 06:27:45
ChVA, цемент М-400
Сколько сыпать песка на литр (допустим) цемента? 3 или 4 литра? и самое главное - сколько литров воды лить?
19.05.2010 в 11:46:39
TURBOSOL написал : что маяк был очень сухим
тоже так думаю, не зацепилась за него. перед укладкой торец грунтовать или хорошенько увлажнить (вольный текст СНиПа).
TURBOSOL написал : использование фиброволокна
очень полезная вещь. рекомендуют (и используют) в случае высоких нагрузок (например отливают аэродромные площадки). заливал по доске, в наливайку добавляли фибру.
короче очень пользительная вещь.
19.05.2010 в 12:03:38
ilyaomsk написал : ChVA, цемент М-400
По таблице которой я пользуюсь для смеси марки 200:
460 кг. цемента марки 400 + 1400 кг. песка + 310 кг. воды
19.05.2010 в 12:57:56
2stroika
Использовал готовую смесь Доливка-12
Замешивал по инструкции один мешок на 3 л воды, получался полусухой раствор. Из этого раствора сделал маяки, только сейчас понял насколько удобно использовать раствор такой консистенции (вспомнились штукатурные маяки из Ротбанда, когда правило прилипало к раствору :))), а тут вообще без проблем, вот что значит полусухая смесь :))) )
На след.день я свои маяки очень хорошо прогрунтовал Ceresit CT-17, т.к. впитывали грунтовку как губка. Но у меня очень маленький срок стяжки, еще и недели нет. Надеюсь трещин не будет, не накрываю и не брызгаю, т.к. об этом ничего в инструкции не сказано. Стяжка сохнет, вроде, равномерно.
Сейчас сделал половину комнаты (13 кв.м), т.к. не знал сколько точно нужно будет купить смеси. Взял 10 мешков, оказалось, что нужно даже меньше чем я планировал :), останется докупить пару мешков на оставшуюся часть комнаты.
Перепады в комнате были до 2,5 см, минимальную толщину слоя сделал 5 мм согласно ТТХ смеси.
