ChVA, с этим разобрался, спасибо 1) а как делается цементное молочко? 2) через какое время после поливания керамзита цементным молочком можно делать стяжку? сразу или после частичного высыхания?
19.05.2010 в 22:16:28
19.05.2010 в 23:11:26
VoodooSV написал : Использовал готовую смесь Доливка-12
готовые не пользую никогда
VoodooSV написал : Замешивал по инструкции один мешок на 3 л воды, получался полусухой раствор. Из этого раствора сделал маяки, только сейчас понял насколько удобно использовать раствор такой консистенции
стяжку тоже сухим делали, слой сколько был см.?
19.05.2010 в 23:14:01
gans gr написал : тоже так думаю, не зацепилась за него. перед укладкой торец грунтовать или хорошенько увлажнить (вольный текст СНиПа).
увлажнял я всё и всегда треснула и фиг с ней -ничё ей не будет
20.05.2010 в 09:38:44
stroika написал : готовые не пользую никогда
Я "чайник", мне так проще было ;)
stroika написал : стяжку тоже сухим делали, слой сколько был см.?
Стяжку я делал именно по инструкции (2,75-3,25 л): 3 л воды на мешок 25 кг. Когда маяки делал, то на 1 л воды засыпал порядка 40% из мешка, т.е. смесь для маяков была еще суше чем для стяжки (это я потом уже понял по консистенции смеси для стяжки :) ).
В первой половине комнаты, для которой я уже сделал стяжку, слой получился примерно 5-30 мм. Идеально ровно, конечно, не получилось, перепады составили порядка 1-2 мм на 2м-уровне. В этой комнате буду класть линолеум и, думаю, эти перепады будут не критичны.
20.05.2010 в 10:06:50
VoodooSV написал : В этой комнате буду класть линолеум и, думаю, эти перепады будут не критичны.
На мой взгляд, как раз для линолеума неровности критичны. Всё через него просвечивает (если это, конечно, не линолеум на войлочной основе).
stroika написал : треснула и фиг с ней -ничё ей не будет
Тоже так думаю. Если трещины небольшие, стяжка не бухтит, то ничего страшного
20.05.2010 в 10:25:47
2ChVA Спасибо за совет! Посмотрю, что по всей комнате получится, когда сделаю стяжку для второй половины, возможно, сверху еще наливайкой выравняю эти перепады в пару мм.
20.05.2010 в 10:58:48
Всем добрый день! Решил не создавать новую тему. Есть вопрос по пекобетону. Рабочие купили на ближайшем стойрынке 30 мешков Пескобетона М300 для стяжки на 35 кв.м. слоем около 3см. Но на мешках не указаны ни производитель, ни вес. Состав: речной песок и пластифицирующие добавки. Приготовление: размешать мешок с 9-10 литрами воды. Это вся имеющаяся информация. Собственно вопрос, какой риск, что стяжка некачественная получится? Можно внешне определить качество смеси?
20.05.2010 в 12:27:49
Mile написал : Состав: речной песок и пластифицирующие добавки
С таким составом далеко не уехать :D Где цемент?
20.05.2010 в 12:39:56
Mile написал : Но на мешках не указаны ни производитель, ни вес.
Это плохо.Большая вероятность "левого" товара.Результат непредсказуем. Кстати,при слое 3 см на 35 кв.м. маловато 30 мешков.Обычно мешки по 50 кг.Еще штук 15 как минимум.
20.05.2010 в 12:46:35
2Mile Сфотографируйте мешок пожалуйста. Нужно очень.
20.05.2010 в 13:06:42
2Tile_EXP так на мешке написано, про цемент ни слова )) 2mihamaster может они и по 50кг, вес-то не указан 2TURBOSOL смогу щелкнуть вечером, завтра выложу в форуме
Вроде сегодня рабочий должен замесить немного раствора, заделать небольшие углубления в стене. Посмотрю, что получится.
