gans gr
gans gr
04.06.2010 в 09:35:34
Andy62 написал : высотой 4 см
80 кг на квадратный метр.
Tile_EXP написал : наливайкой затаривайтесь и вперёд.
это да, но наливайка не даст звукоизоляцию, и если будет плитка или линолеум, то соседи снизу могут начать ругаться (у них слышимость увеличится), а под стяжку можно сделать.
gans gr
gans gr
04.06.2010 в 09:38:05
Генподряд написал : не могу найти про кровлю, в самом начале.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=881495&postcount=57 ничем не отличается, от обычной стяжки, кроме разуклонки.
ChVA
ChVA
04.06.2010 в 13:05:30
Andy62 написал : Подскажите пожалуйста, хотим поменять полы в хрущевке, год постройки 1961, планируем сделать цементную стяжку смесью м-300 высотой 4 см, площадь пола составляет 35 кв.м, какая будет нагрузка на плиты перекрытия и способны ли они ее выдержать, все-таки 1961 год?
Плиты какие? Не шатровые?
Генподряд
Генподряд
05.06.2010 в 00:01:00
gans gr написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...5&postcount=57 ничем не отличается, от обычной стяжки, кроме разуклонки.
Спасибо. Я читал про эту стяжку ранее.
Вопрос в том ,что выбрать стяжку цементно-песчаную или бетонную? Как я понял, смесь для приготовления бетона стоит в 2 раза дороже. Если свойства почти одинаковы, зачем платить больше?
pssergey
pssergey
Великий Новгород
05.06.2010 в 03:26:09
ChVA написал : Сообщение от Andy62 Подскажите пожалуйста, хотим поменять полы в хрущевке, год постройки 1961, планируем сделать цементную стяжку смесью м-300 высотой 4 см, площадь пола составляет 35 кв.м, какая будет нагрузка на плиты перекрытия и способны ли они ее выдержать, все-таки 1961 год?
Приветствую. У меня примерно та же задача, что и у Andy62 Панельный дом, 5 этажей, 1965г. Первый этаж, кухня площадью примерно 6 кв.м. Деревянному полу - конец. Плита (пола) имеет вид сбоку примерно такой:
Из обсуждения выяснил, что можно воспользоваться "наливным полом" точного объёма пока не знаю, но возможно в самом глубоком месте будет около 8 см высоты. Вместе с этим хочется рассмотреть варианты хоть как -то утеплить пол. По необходимости гидроизоляции так и не понял нужна она или нет, внизу продуваемый подвал (сравнительно сухой). Покрытием будет линолеум. Из тяжёлых предметов: стиралка да газовая плита. Наливной пол привлёк относительной быстротой т.к. жить больше негде, надо уложиться в 2-3 дня хотя бы. Прошу Ваших советов по материалам и пр.
05.06.2010 в 07:33:19
pssergey написал : около 8 см высоты
Наливным? Это очень затратно.
pssergey
pssergey
Великий Новгород
05.06.2010 в 13:14:48
Tile_EXP написал : Наливным? Это очень затратно.
А кому сейчас легко? К тому же я сообщил, что> точного объёма пока не знаю, но возможно в самом глубоком месте будет около 8 см высоты
Вариантов на самом деле не вижу дешевле. Посоветуйте пожалуйста. Опять лаги и потом фанера? Так при кажущейся дешевизне набегает то же. + возня с подгонкой, а там ведь и стены :eek: не вышло бы дороже/дольше ещё. Вот смотрю на эту смесь http://floor.starateli.ru/catalog/227-227/ через 2 дня можно ходить, а линолеум постелю позже (через 3-5 недель вроде пишут можно). Вот как быть с гидроизоляцией (нужна/нет) и как зимой к этому полу не примёрзнуть? :confused:
Грэй
Грэй
05.06.2010 в 14:06:34
pssergey написал : как быть с гидроизоляцией (нужна/нет) и как зимой к этому полу не примёрзнуть
1) гидроизоляция - это защита перекрытий от воды, а не от наливного пола. Поэтому вам гидроизоляция не нужна. Чтобы наливной пол не вытек в подвал через щели в полу, нужно предварительно эти щели замазать, хотя бы тем же наливным полом, но густо разведённым. замажете - можно сразу заливать, ждать высыхания необязательно. 2) для утепления придётся пожертвовать высотой помещения. Чем толще утеплитель, тем будет теплее - других вариантов нет. 2.1) если утеплять эффективным утеплителем, нужно делать плавающую стяжку в 3 этапа: 1) предварительное выравнивание под настил утеплителя(например, при помощи обычного песка, 2) настил утеплителя(например пенопласт) 3) стяжка поверх утеплителя(например, наливным полом). Подробнее о плавающих стяжках - читайте тему:)
zvolki
zvolki
05.06.2010 в 15:43:55
Грэй написал : 2) для утепления придётся пожертвовать высотой помещения.
pssergey написал : Первый этаж,
Стоит задуматься об утеплении со стороны подвала, и звукоизоляция опять же не нужна.
cevals
cevals
05.06.2010 в 23:35:40
Всем привет. Приношу извинения, обычно изучаю интересующие темы, дабы не повторяться с вопросами, но сейчас такая ситуация, что нужно как можно быстрее получить ответ. Кто поможет буду очень признателен. Ситуация такая: На кухне сделана стяжка - бетонная плита-теплоизоляция-теплый пол(кабель)-стяжка. По прошествии месяца стяжка треснула по различным направлениям. простукивается гулко там, где стяжка на теплоизоляции, где сцепление с бетоном не бухтит. Теплый пол работает, следовательно кабель не порвало. Что можно сделать? Расширять трещины и пролить их раствором самовыравнивающейся, чтоб в трещины затекла? или все вскрывать, чего не хотелось бы. Или забить и класть плитку? Очень надеюсь на вашу помощь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 23:42:45
cevals написал : Или забить и класть плитку?
..забейте, охладите пол , потом хорошо погрунтуйте грунтом Церезит СТ17, потом, используя клей пригодный для теплых полов, кладите плитку
