stroika
stroika
Кишинёв
07.06.2010 в 22:09:11
Делал стяжку - керамзитобетон сверху ЦПС , по сетке - не жидкий - всё тип-топ:)
через 2 мес. появились трещины нитевидные вот так
Tool
Tool
Воронеж
08.06.2010 в 09:15:41
ChVA написал : Обычный керамзит.
Так его какую толщину то надо для нормальной теплоизоляции по сегодняшним снипам. Забыл напомнить, что внизу то помещение неотапливаемое будет.
gans gr
gans gr
08.06.2010 в 11:48:27
cevals написал : Что будет надежнее все-таки,
эпоксидка. но если 28 дней прошли, нагрузки не будут высокие, то можно запросто и 3000.
Tool написал : но и при эксплеатации стирол выделяют в малых количествах
была дисскусия на эту тему. должны быть достаточно высокие температуры, что бы что то выделялось (для вреда здоровью). а так вредностей много. и керамзит не известно из чего. в москве ди сих пор есть панельные дома которые использовали не пойми чего и это все сейчас с повышенным радиационным фоном. толщину надо брать больше, фракция не должна быть крупной, иначе просидает, если крупный то желательно мешать с раствором а не проливать (хотя если нагрузки нормальные и пролить не страшно).
Tool
Tool
Воронеж
08.06.2010 в 22:43:37
gans gr написал : в москве ди сих пор есть панельные дома которые использовали не пойми чего и это все сейчас с повышенным радиационным фоном.
Слыхал что там датчики какие-то радиоактивные попадали при производстве бетона еще. Потом облучали людей. Сам гранитный щебень небольшой фон имеет практически всегда. Керамзин - так он не такой теплый как надо, тем более что это керамзитобетон уже будет. Какую вот толщину его надо, чтоб полы не промерзали? Может все же пеностекло раздобыть?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
09.06.2010 в 09:55:50
Добрый день, у меня вопрос такой, гдето здесь на форуме вычитал, и начал делать у себя: на лоджии ж/б плита, на нее ложу лаги 50*100 на торец, подкладки между лагами и плитой, квадраты линолеума 10*10 см в несколько слоев по длине лаги через 40-50 см, и лага закреплена к плите болтами по бетону 182*7,5 мм, можно так делать? просто куски линолеума очень удобны для подбора высоты подкладки, спасибо
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.06.2010 в 14:02:04
АЛЕКСС написал : можно так делать?
Можно! Я так уже делал. Только вместо линолеума использовал паронит. Уже несколько лет ничего не скрипит и не шевелится.
Уважаемые мастера. Нужно выровнять стяжку под ламинат без общего подъема уровня пола (то есть, вывести ее в ноль в самых высоких точках существующей стяжки). Поэтому (и не только поэтому) связываться с наливными полами не хочу. Хочу ее зашпаклевать вручную. Но в нашей "деревне" и ее окресностях ровнитель Ветонит 3000 (тот, который от 0 до 5 мм) отсутствует как вид (торговцы стройматериалами делают круглые глаза и спашивают: - "А че это?". Можно ли зашпаклевать стяжку под ламинат какой-нибудь шпаклевкой для стен на цементной основе, например, фасадной (она вроде более прочная)?
Грэй
Грэй
09.06.2010 в 19:25:18
Красная рожа написал : Можно ли зашпаклевать стяжку под ламинат какой-нибудь шпаклевкой для стен на цементной основе, например,
можно, но плиточным клеем будет правильнее. Берите клей с мелким зерном (это тот, который для стен) и шпаклюйте себе :)
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.06.2010 в 21:56:02
Грэй написал : плиточным клеем будет правильнее
Спасибо за ответ. Но плиточный клей очень тянется и, прилипая к правилу или шпателю, оставляет за собой неровности, впадины и кратеры. А иногда даже и бугры.
Дело в том, что я уже ремонтировал плиточным клеем вышеназванную стяжку. Эту стяжку делали некие наемные "мастера". После их работы я, как положено, несколько дней не допускал сквозняков, орошал ее влагой и накрывал пленкой. В целом стяжка имеет нормальную макрогеометрию (по уровню горизонта) и не бухтит (то есть, к основанию прилипла нормально). Но, тем не менее, в ней вскрылись язвы (причем, примерно, 1/5 от всей площади). Вскрытие показало, что в этих местах стяжка очень рыхлая. И не только от плохого перемешивания цемента с песком, но и, местами, из-за того, что сам песок был абсолютно не просеян. Я обнаружил в нем (в песке) не только сгнившие деревянные ветки и не только выкуренные бычки, но и презерватив :cool: . Я все это дело санировал: Извлек, вышкреб, вымел, пропылесосил, загрутнотовал и... вежливо попросил "мастеров" заделать язвы. Они, под руководством свего бригадира, запломбировали эти язвы раствором чистого цемента, после чего тот, естественно, не то, что не прилип к рыхлому основанию, но и растрескался на отдельные сегменты-кратеры (как в детских паззлах). Я, как человек по натуре добрый и незлобливый, сказал этим мастерам: - "Спасибо и До свидания". И повторил всю процедуру санации изначально. Только пломбировал "кариес" не цементом, а плиточным клеем. Получилось не плохо. Прилип намертво. Но кроме впадин, появившихся изначально после усадки стяжки между маяками, остались еще и бугры, оставленные "мастерами" своими цементными латками (в некоторых местах эти латки выковыривались пальцами, а в некоторых - прилипли так, что их можно снять только вместе со стяжкой). Плиточный клей меня, конечно, выручил. Но в то же время его технологические свойства дали мне понять, что он не является средством для шпаклевания в плоскость.
mihamaster
mihamaster
09.06.2010 в 22:09:37
Красная рожа написал : Но плиточный клей очень тянется и, прилипая к правилу или шпателю,
Приноровиться можно.Не надо ездить по одному месту несколько раз.Также не стоит вновь подравнивать по подсохшему.Под ламинат вам не надо супергладкости.Небольшие неровности компенсируются подложкой.Плиточный клей-нормальный вариант.
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
09.06.2010 в 23:01:30
Для неровностей до 1,5 мм Ceresit CM 11 нормально будет?
mihamaster
mihamaster
09.06.2010 в 23:20:37
VoodooSV написал : Для неровностей до 1,5 мм
Это не неровности.Это "каток Медео" :).Мне кажется, можно пренебречь
