Tool
Tool
Воронеж
10.06.2010 в 21:23:19
Вот еще такой воспрос: если вместо ППС под стяжку укладывать блоки из пеностекла (400-500 марки наверно) то какой тощины достаточно для хорошего утепления? Внизу-помещение неотапливаемое, сверху планирую блоки из пенобетона + стяжка. Есть еще вариант 20-25 см керамзитобетонной стяжки сделать, но по теплоизоляции наверно это не очень будет хорошо.
Генподряд
Генподряд
11.06.2010 в 13:20:31
zvolki написал : *Сухая* стяжка как у Gennady Покажу как сделать маяки из материала стяжки, и не надо ждать пока маяки *схватятся*. Понадобятся обрезки плитки, правило, алюминиевый профиль. Смесь влажная, сжатый в кулак комок не рассыпается, но и вода не сочится.
Что-то я не понял про такую стяжку. Просто ЦСП рассыпали? А вода где/когда? Как оно через сутки встанет???
(сообщение с первой страницы, где в картинках показано устройство стяжки на кровле)
Ales
Ales
Селятино
11.06.2010 в 15:29:25
Имеется квартира в новостройке на 1-м этаже. Строителями на пол уложено 10 см минваты и поверх стяжка. Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить в этом месте прогибается на 5 мм. Что с ней можно сделать? Желательно обойтись без полной замены. Планируется везде ламинат.
gans gr
gans gr
11.06.2010 в 16:06:18
Генподряд написал : Просто ЦСП рассыпали? А вода где/когда?
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/1.html вот для наглядности, как делают такую. на следующий день пролить водой, и т.д.
gans gr
gans gr
11.06.2010 в 16:08:26
Ales написал : Что с ней можно сделать?
Ales написал : полной замены
вам её дороже станет ремонтировать, так как надо её склеивать, должна была быть сетка, а раз её нет вата будет продавливаться и .т.д. как вариант еще раз плавающую стяжку, но это еще 4 см.
Ales
Ales
Селятино
11.06.2010 в 16:28:23
А если делать по новой, чем заливать? что за сетка? сколько сантиметров лить?
gans gr
gans gr
11.06.2010 в 16:50:19
Ales написал : А если делать по новой
все выкинуть (и вату в первую очередь). уложить пароизоляцию, утеплитель, делать стяжку не менее 4 см. сетка это армирование стяжки, металлическая сетка, можно картами, связывается провалокой (вязальной), должна находиться в теле стяжки. короче как описывали. на мой взгляд изготовление "полу" сухой стяжки несколько сложней в укладке, зато выше трещиностойкость и т.д. вообще ссылка на стяжку, ребята очень не плохо сняли процесс изготовления. при отсутствии "вертолета", перетирается вручную, как описывалось на первой странице всей темы.
zvolki
zvolki
11.06.2010 в 23:59:59
Генподряд написал : А вода где/когда?
2Генподряд Про воду написано в абзаце, который вы скопировали.
15.06.2010 в 02:43:29
Добрый вечер товарищи! Пришел я к вам с вопросом:)
Настало время делать полы на кухне и в коридоре. Изначально планировал делать фанеру на лагах, на неё ГВЛ, на неё плитку, но что то поостыл к этому варианту за 2 года, пока собирался;)
Хочу стяжку. В остальной квартире фанера на лагах. Опыт небольшой есть, но только по ЦПС стяжкам, а тут такая ситуёвина, что не хочется долго иметь высокую влажность в квартире. Толщина стяжки 10-12 см. Под низ можно положить ЭППС или ещё чего. Ну что бы см 5 осталось.
Из чего сделать стяжку БЫСТРО? Какие есть смеси хорошие? Площадь около 10 кв.м., поэтому цена не на первом месте, главное удобство и скорость.
mihamaster
mihamaster
15.06.2010 в 02:49:38
*abс* написал : Из чего сделать стяжку БЫСТРО?
"Старатели быстротвердеющий".Делать по "маякам".Остальное вы и сами знаете :)
gans gr
gans gr
15.06.2010 в 09:27:42
*abс* написал : Из чего сделать стяжку БЫСТРО? Какие есть смеси хорошие?
совсем быстро (4 см под паркет 3 суток масимум) да по ценам не скажу. ветонит 5000 уцин 190 (концентрат надо будет покупать еще песок) мапеи (мапечем - концентрат) мапечем пронто - готовая форбо 922 (концентрат) 923 готовая. по доступности вроде ветонит 5000 самая доступная и не дорогая.
